MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle pièce ses coupelle réglable, tu as acheté sa ou?
Sans insert cela risque de t’abime le filetage...
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi, l'insert sert uniquement à palier à un filetage plus petit. je ne pense pas que ça pose un problème d'installer l'amortisseur directement avec une petite rondelle avant l'écrou.
d'ailleurs, les petites rondelles de la photo doivent être prévues pour monter un amorto Ø16 et son écrou (donc sans insert).
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
La petite rondelle va sous la coupelle.
DOOM57
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
humm comme Nicolas
Essaie d'avoir une rotule plus grosse avec le bon insert!
Sans l'insert, tu vas serrer direct sur la rotule.
Et avec l'insert tu pourras mieux serrer ton écrou sur l'amortisseur sinon il va se "noyer " dans la coupelle, pas sur que la douille passe après Confused
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le site compbrake, pour calibra, il ne propose pas M16.
Faut que je vérifie le filetage de mes amortisseurs.
J'espère que je peux démonter facilement ma rotule et que les dimensions extérieur sont les mêmes.
https://www.compbrake.com/product/vauxhall-calibra-adjustable-front-suspension-top-mount-pair-next-generation-2-piece-fully-guaranteed/
Dans leur catalogue, j'ai trouvé du M16.
[Att=0:173fffd0fb]top mount.jpg[/Att:173fffd0fb]
Et des rotules
[Att=1:173fffd0fb]rotule.jpg[/Att:173fffd0fb]
Rodolphe
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2019 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck, tes inserts sont filetés ?
Si ils ne le sont pas, que tu montes les amortisseurs avec ou sans c'est du pareil au même.
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2019 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les inserts fourni sont filetés
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2019 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les News
J'ai fais un aller/retour chez WKT pour changer les pignons de ma pompe à huile par un acier plus solide. Acheté un turbo Precision Turbo GEN2 PT6466 CEA BB et embrayage bi-disques avec volant moteur 3.5 Kg.
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2019 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
La bestiole
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2019 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi les turbos ce n’est pas trop parlant car je n’y connais trop rien mais là où je suis étonné c’est le poids de 3,5kgs du VM c’est halluncinant que ce soit si léger Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 12 Mars 2019 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chouette joujou tout ça Cool Cool Cool
Ça va pas enfilé les perles la Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2019 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J’espère une bonne Map pour 400cv et une autre Map à 800cv
Je ferai des photos des autres pièces.
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2019 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
D’accord , qu’elle utilisation du joujou ? 400M ?
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2019 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa équivaut à quoi comme turbo ? K06, Gt 40?
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2019 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilisation, comme ces derrières années.
Mode soft pour la route et les grands circuits.
Mode vénère pour les 1000 mètres DA.
Voici mon volant moteur, je pèserai l'embrayage complet.
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2019 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
GT40
MessagePosté le: Lundi 18 Mars 2019 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Présentation des sœurs jumelles.
Wastegates Tial MV-S 76mm Razz
MessagePosté le: Lundi 18 Mars 2019 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plomberie du weekend.
Suppression du bloc ABS et nouveau circuit de frein.
MessagePosté le: Mardi 19 Mars 2019 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Photo de l'embrayage Bi-Disque.
MessagePosté le: Mardi 19 Mars 2019 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impressionnant l'embrayage Shocked
MessagePosté le: Mardi 19 Mars 2019 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
commence a bien musclé ton genou gauche !
depuis 2004 j ai mon volant moteur 3,5kg sur la 16R et j ai toujours dit c est une bonne acquisition !
Depuis le montage de mon Turbo EFR 7163 , j ai eu un bruit chelou dans la boite , puis démontage et j ai constaté tout les vices qui tienne l embrayage étaient dessérés , donc serré a nouveau avec du loctite , je te conseille d en faire autant !
