Mercredi 06 Mars 2019 11:06 |
Belle pièce ses coupelle réglable, tu as acheté sa ou?
Sans insert cela risque de t’abime le filetage...
Mercredi 06 Mars 2019 12:03 |
pour moi, l'insert sert uniquement à palier à un filetage plus petit. je ne pense pas que ça pose un problème d'installer l'amortisseur directement avec une petite rondelle avant l'écrou.
d'ailleurs, les petites rondelles de la photo doivent être prévues pour monter un amorto Ø16 et son écrou (donc sans insert).
Mercredi 06 Mars 2019 13:04 |
La petite rondelle va sous la coupelle.
DOOM57
Mercredi 06 Mars 2019 14:29 |
humm comme Nicolas
Essaie d'avoir une rotule plus grosse avec le bon insert!
Sans l'insert, tu vas serrer direct sur la rotule.
Et avec l'insert tu pourras mieux serrer ton écrou sur l'amortisseur sinon il va se "noyer " dans la coupelle, pas sur que la douille passe après
Rodolphe
Mercredi 06 Mars 2019 18:13 |
Salut Franck, tes inserts sont filetés ?
Si ils ne le sont pas, que tu montes les amortisseurs avec ou sans c'est du pareil au même.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Jeudi 07 Mars 2019 10:12 |
Les inserts fourni sont filetés
Mardi 12 Mars 2019 19:13 |
Les News
J'ai fais un aller/retour chez WKT pour changer les pignons de ma pompe à huile par un acier plus solide. Acheté un turbo Precision Turbo GEN2 PT6466 CEA BB et embrayage bi-disques avec volant moteur 3.5 Kg.
Mardi 12 Mars 2019 20:18 |
La bestiole
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mardi 12 Mars 2019 21:22 |
Moi les turbos ce n’est pas trop parlant car je n’y connais trop rien mais là où je suis étonné c’est le poids de 3,5kgs du VM c’est halluncinant que ce soit si léger
Mardi 12 Mars 2019 21:46 |
Chouette joujou tout ça
Ça va pas enfilé les perles la
Mercredi 13 Mars 2019 06:38 |
J’espère une bonne Map pour 400cv et une autre Map à 800cv
Je ferai des photos des autres pièces.
Mercredi 13 Mars 2019 06:55 |
D’accord , qu’elle utilisation du joujou ? 400M ?
Mercredi 13 Mars 2019 08:19 |
Sa équivaut à quoi comme turbo ? K06, Gt 40?
Mercredi 13 Mars 2019 08:42 |
Utilisation, comme ces derrières années.
Mode soft pour la route et les grands circuits.
Mode vénère pour les 1000 mètres DA.
Voici mon volant moteur, je pèserai l'embrayage complet.
Mercredi 13 Mars 2019 08:43 |
| nicolas74 a écrit: | | Sa équivaut à quoi comme turbo ? K06, Gt 40? |
GT40
Lundi 18 Mars 2019 14:56 |
Présentation des sœurs jumelles.
Wastegates Tial MV-S 76mm
Lundi 18 Mars 2019 15:01 |
Plomberie du weekend.
Suppression du bloc ABS et nouveau circuit de frein.
Mardi 19 Mars 2019 08:33 |
Photo de l'embrayage Bi-Disque.
Mardi 19 Mars 2019 14:16 |
Impressionnant l'embrayage
Mardi 19 Mars 2019 21:13 |
commence a bien musclé ton genou gauche !
depuis 2004 j ai mon volant moteur 3,5kg sur la 16R et j ai toujours dit c est une bonne acquisition !
Depuis le montage de mon Turbo EFR 7163 , j ai eu un bruit chelou dans la boite , puis démontage et j ai constaté tout les vices qui tienne l embrayage étaient dessérés , donc serré a nouveau avec du loctite , je te conseille d en faire autant !
