cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les reparation abs, il faut prendre les lego ou une boite de dérivation electique , enlever les caoutchouc et les faire fondre avec de l'acétone normalement mais c'est juste pour faire une genre de soudure a froid
opel astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas con la colle à pare brise Idea
Sinon ça commence à sentir bon Cool
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça déchire Cool
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon une idée de l'utilité de ces 2 cosses Question
Elles me disent rien, elles sont derrière le phare conducteur...
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau de la Corsa ? Ça ne me dit rien non plus...
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est bien du faisceau de corsa Idea
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
HS:
cedric corsa 33 a écrit:
pour les reparation abs, il faut prendre les lego et les faire fondre avec de l'acétone
Le collectionneur de LEGO que je suis, te pendrait par les orteilles pour une telle hérésie Laughing Laughing Laughing
Fin HS
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'etait un x16 ou c16 a la base?
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2016 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C16 de 93 à la base Idea
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me reste aussi à trouver l'emplacement de cette cosse (la petite), elle est sur le faisceau du ventilo de clim (la grosse), je pense au contacteur de marche arrière mais pas sur... Confused
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le capteur de marche arriere .
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2016 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense aussi, j'ai inversé mes capteur par contre parce que celui de la F20 était pété et n'avait rien à voir...
f20 à gauche/f15 à droite
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le petit ça ressemble en effet à la forme du capteur de marche arrière, par contre qu'il ne soit pas seul m'étonne, faut que je vérifie les couleurs des fils
flopix
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Terrible le boulot fait sur ta corsa!
Je suis ton topic comme je suis en train de monter le même moteur Wink
chichi
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2016 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne me dit rien non plus le gros connecteur avec le rond sur une caisse de C16XE . Peut-être une option .
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2016 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Batterie reçue Cool
Je met en huile demain et peut être un démarrage dans la soirée Idea
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 06:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool Cool
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 06:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas la sonde de t° d'air extérieur ?
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non la sonde de temperature extérieur passe dans la traverse... Idea
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2016 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mauvaise nouvelle, ça démarre pas pour l'instant... Crying or Very sad
J'ai pas d'essence qui arrive à la rampe (j'entend pas la pompe quant je met le contact mais je l'entend en marche forcée) et je crois pas avoir d'étincelle non plus (pas facile à voir tout seul Confused)
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qtRcEFoyd_U
Dans les trucs bizarre j'ai ces 3 fils qui sont sur le faisceau de la corsa et qui sont raccordé nul part (le rouge est un + permanent et les noirs "je pense" des après contact)
J'entends la pompe s'activer quant je met le + permanent sur le petit bleu/rouge du relais (le petit a gauche)...
chichi
MessagePosté le: Vendredi 02 Septembre 2016 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
le + tu le prends de la batterie ou du gros rouge du relais . Le + permanent et + après contact sont peut-être sur un autre connecteur du côté admission .
