Sphinx
Voiture: Opel Calibra 2.0 16v M2.8
Vendredi 18 Janvier 2013 16:13 |
Ok Andro , merci pour l'info ! je ne sais hélas que souder au chalumeau et métal d'apport .
Mais je vais me débrouiller pour souder ça à l'arc
Bon alors je suis allé acheter de l'huile today ( après plus de 2000 kms de rodage , il est temps de vidanger !!! ) , j'en ais profité pour remplir le réservoir d’éthanol et ben ça marche un peu mieux , les reprises sont meilleures mais on sent toujours que ça tourne trop riche...
kadett 16v , je rejoins ton avis , compte tenu de la carto' et de la config que j'ai le réglage optimal doit être dans les 2.8 bar environ
Pour le réglage arbres ben c'est Moi :
- en réalité avec les pistons haute compression Wossner et leurs poches de soupapes plus volumineuses , il y a une marge de réglage qui me semble énorme ( de mémoire , ça fait 3 dents de retard et 3 dents d'avance de l'autre coté ) ! il faut vraiment le vouloir pour toucher les pistons...
- ensuite , pour le réglage , j'ai pour le moment les poulies d'arbres à cames d’origine ( je sais, pas terrible ) au début j'avais fait 1 dent d'avance a l'admission et une retard à l’échappement afin de favoriser les hauts régimes au max mais c'était beaucoup trop !!! ralentit ultra instable et rien en dessous de 2500 tours
=> Actuellement je suis avec une dent d'avance à l'admission et calage origine sur l’échappement , c'est pas trop mal , mais je vais commander les poulies réglables de chez DBilas ( elles me plaisent car elles sont graduées ) pour mettre une demi dent d'avance à l'admission et un pilième de retard à l’échappement.
je ferais aussi un réglage origine à coup de comparateur de levée un de ces quatre pour voir comment ça tourne , il me faut juste les poulies et le comparateur ...
Rien que déjà décaler tout d'une d'une dent avec les poulies origine , c'est bien galère pour que tout soit ok !!
_________________ Pas d'ABS pas d'airbag je meurs comme un homme |
Andro
Vendredi 18 Janvier 2013 17:20 |
Ca s'improvise pas de souder à l'arc, et un inverter ça soude pas propre (à mon gout) par contre si tu soude de l'inox je te conseil après soudure de ne surtout pas rester à côté ou au moins de ne pas regarder de près ta soudure sans lunettes/casques car en refroidissant ça projète des éclats de laitier (enrobage) et quand c'est chaud et que tu prend ça dans l'oeil ça fini à l'hosto...
Sphinx
Vendredi 18 Janvier 2013 18:57 |
Ok , merci pour ces conseils Andro ,
Je vais pas déconner et trouver quelqu'un qui pourra me faire ça alors , ça sera plus prudent
Avis aux amateurs en région parisienne , je suis prêt à rémunérer pour une petite soudure sur mon collecteur !
Vendredi 18 Janvier 2013 20:33 |
t'es chaud avec des poulie de série
Sphinx
Vendredi 18 Janvier 2013 20:49 |
LoL Kadett16v
je dois avouer qu'il faut un peut de " patience"si on veut décaler correctement d'une dent avec les poulies d'origine
Sphinx
Mercredi 06 Février 2013 21:27 |
Salut à tous !
J'ai pas eut beaucoup de temps pour poster sur le forum a cause du boulot et de quelques compétitions sportives...
Alors , j'ai monté le GEMA , et ça ne fuit PAS ( j'ai remplacé les vis de fixation d'origine par des belles vis de 8 en inox que j'ai serré correctement )
Donc toujours en éthanol , j'ai commencé par le mettre au minimum à 2.6 bar et j'ai augmenté petit à petit , actuellement je suis proche des 2.8 bar ( légèrement en dessous et ça marche bien )
De plus , j'ai enfin osé faire une petite modification ( réversible ) qui me trottait dans la tête depuis longtemps sur le moteur afin d'augmenter l'avance à l'allumage , et ça marche réellement ( un truc tout bête , uniquement faisable sur les 2.8 a mon avis ) résultat : chrono à l'appui la voiture est beaucoup plus nerveuse et plus coupleuse sur toute la plage d'utilisation !! franchement étonnant ...
par contre plus j'ai ajouté de l'avance à l'allumage et plus ça consomme , j'ai aussi l’impression de limite tourner trop riche , c'est curieux ...
Mercredi 06 Février 2013 21:34 |
met des photos de ta modif
k-mac
Mercredi 06 Février 2013 22:08 |
T'a limée la cible d'avance.....
Mercredi 06 Février 2013 22:15 |
Dis en plus sur ta modif
13,316 au 400M  |
k-mac
Mercredi 06 Février 2013 22:21 |
Je pense qu'il a limer les trou de fixation ou il y a le capteur hall afin de faire varier l'avance c'est fesable sur 2.5 et 2.8 mais pas que...
Mercredi 06 Février 2013 22:25 |
C'est le capteur pmh qui sert à l'avance.
k-mac
Mercredi 06 Février 2013 22:36 |
Oui .....
Sphinx
Mercredi 06 Février 2013 22:49 |
Bien vu K-mac !!!
je n'ai pas touché au capteur PMH.
j'ai ovalisé le trou du doigt ( la cible d'avance ) qui passe devant le capteur effet hall , je peux donc décaler le doigt qui passe plus tôt devant le capteur de position d'arbre à came , le calulo croit qu'il est temps d'envoyer l'allumage ...
ça donne donc plus d'avance à l'allumage sur toute la plage d'utilisation !!
ça vaut quand même pas une bonne carto aux pti's ognons , mais ça dépanne
k-mac
Mercredi 06 Février 2013 22:52 |
C'est parce que je l'ai déjà fait et sa tourne depuis fort longtemps sans souci
Sphinx
Mercredi 06 Février 2013 22:55 |
Franchement j’étais très sceptique sur le résultat , mais après avoir essayé , j’ai été tout de suite convaincu de l'efficacité de la modif
k-mac
Mercredi 06 Février 2013 22:58 |
C'est sûre c'est pas un coup de pied au cul mais c'est un petit plus rajouter à d'autre petit plus qui fait le résultat
Sphinx
Mercredi 06 Février 2013 23:01 |
Oui , voila , tout à fait
Jeudi 07 Février 2013 08:11 |
photo de la modif
Longhorn
Jeudi 07 Février 2013 12:45 |
a oui oui photo. j'ai a moitié compris
Sphinx
Jeudi 07 Février 2013 15:32 |
Il faut que je redémonte tout , pour prendre une photo , peut etre ce week end si j'ai le temps .
En attendant ,
Je vais vous faire un petit bidouillage paint pour expliquer la modif
Jeudi 07 Février 2013 17:43 |
moi je veux voir
