MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 07:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10, je pense que ton rodage est déjà largement fini
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si jamais un piston était de travers, je pense qu'il a dut se remettre en place Laughing Laughing
Sphinx
Voiture: Opel Calibra 2.0 16v M2.8
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
1000 kms c'est suffisant ?
J'etais loin de penser ça...
Bon ben dans ce cas dès demain ( si il ne pleut pas et qu'il fait sec jvai aller essayer ça bien comme il faut ...
Après j'ai tenu comme j'ai dit plus haut 1100 kms Mr. Green lol
Pas d'ABS pas d'airbag je meurs comme un homme
Sphinx
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2013 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous !
Après avoir fait quelques essais un peu poussés , tout fonctionne TRES bien Very Happy
Je vais commander un régulateur de préssion d'essence GEMA motorsport d'ici deux semaines .
Je vais aussi commander un afr bande large ....
Je souhaite aussi changer le collecteur d’échappement pour un plus performant...
J’hésite entre le LEXMAUL et le FREIRICH MOTORSPORT GrpA ( ici ) , quelqu'un peut me conseiller ?
y a t il vraiment un gros gain en changeant cette piece ? Confused
Andro
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2013 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y aussi celui-là mais il ne sort pas en 60mm de mémoire c'est que du 57mm
Voir AVXM60
http://www.ashleycompetitionexhausts.com/manifolds.html
Sphinx
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2013 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Andro ,
c'est interessant mais de mémoire , les Ashely Exhaust ce n'est pas de l'inox ( je compte y coller une vingtaine de mètres de bande thermique ... Confused )
Et puis vient la question du 4 en 1 ou du 4-2-1 , y'a des 4 en pas chers sur EBAY ...
- Je pense partir pour le Freidrich Motorsport ( il a des conduits plus gros que le Lexmaul actuellement introuvable en plus )
Je me posait une question tout à l'heure au niveau de mes injecteurs et de ma pression d'essence :
Vaut-il mieux que je remette mes injecteurs Bleus d'origine avec une belle pression d'essence ( 4B environ comme j'avais avant en éthanol ) ??
-Ou que je garde ceux de LET avec une pression d'essence de 2.8Bar environ : je prends une pression basse car avec ma carto , 3bars essence ou ethanol c'est trop .
Les gouttelettes d'essence ne seront-elles pas plus fines avec de petits injecteurs et une grosse pression ?
Les modérateurs , si nécessaire je peux créer un topic pour ça .
Andro
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2013 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est pas de l'INOX perso ça me dérange pas et je fait moins de bruit à l'echappement..
Sinon si tu veux conserver ton couple il faut garder un 4-2-1 !!
Pour les injecteurs ça depend de ta carto en effet mais il faudrait déjà savoir ce qui à été fait et sinon ça donne quoi à l'AFR ??
Si tes injecteurs font des goutelettes c'est qu'ils sont mort, la différence de pression ne créera pas de goutelettes d'ailleurs la pression d'origine d'un 20xe 2.5 est de 2.5B et ça fonctionne très bien...
Sphinx
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2013 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok , je prends bonne note pour le 4-2-1 Wink .
c'est une carto faite sur mesure par montanationo avant je sortait 175 cv environ avec , ca marchait pas mal ... ( estimation par rapport a des c20xe dans des vectra et calibra qui sortaient dans les 170cv au banc )
là j'ai fait un essai a 3.5 bar , même en éthanol c'est désastreux je tourne beaucoup trop riche !!! vivement que le régul gema motorsport arrive Very Happy !
Pas encore d'afr helas , le mois prochain ... Confused comment j'arrive à savoir ? euh car ça s'entend et ça se sent Very Happy
Ils ne font pas de gouttelettes , mais je me demandais ce qui était le mieux pour la performance ; de gros injecteurs avec une faible pression ou des petits injecteurs bleu ( d'origine ) avec une forte pression ...
Donc selon toi je peux garder mes injecteurs de cali turbo avec une pression plus basse ?
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi le mieux c est des gros injo avec une pression basse
moi quand je vais passer a l e85 je mettrais de 750 que j ai deja
Sphinx
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok , merci pour ta réponse Serge Smile !
Je vais donc attendre avec impatience mon nouveau regulateur GEMA .
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment tu sais que tu tourne trop riche sans afr?
quelle est la couleur de tes bougies
Sphinx
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Mat' .
Ben deja à 3 Bar les bougies etaient marron très très foncé et un ami qui était derierre moi m'a dit que la voiture sentait quand je tirais dedans...
A l'ethanol ca marchait mieux qu'en essence , plus de reprise , en essence , moins de reactivité et moins de pèche dans les tours .
Puis là j'ai mis 3.5 bars pour faire un essai , sachant que mon nouveau regul allait arriver : resultat, la voiture marche nettement moins bien , beaucoup moins de reprises ( on sent que ça s'engorge , comme sur un carbu mal réglé quoi Confused ) et dans les tours ça donne moins ... Et en essence c'est encore pire ...
J'ai l'impression que sur ce moteur la Lambda ne corrige pas grand chose, même en reprises , sans etre "plein pied" Confused
De toute façon , afin de faire un réglage "aux ptis ognions" , il va me falloir un afr bande large Smile .
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as deja commandé le gema ???
car bon on a tous une fuite avec celui la donc je le conseille pas j'avais pas vu le post avant
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye une autre lambda car moi j avais des afr entre 8.8 et 12 tout le temps
avec une autre 14.7 au ralenti et mi charge et 10/12 en pleine charge
Sphinx
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Kalidor ,
Oui deja commandé .... je devrais le recevoir courrant semaine prochaine ...
Pourtant il me semblait que c’était les NESO racing et VMAX qui étaient à eviter ...
Après quelques recherches plus poussées sur le forum , il semble que la platine pour un montage c20xe / Let du GEMA soit parfois défectueuse....
J'ai peur là Confused .
j'ai plus qu'a acheter ça si ça fuit....
Serge , j'ai changé ma Lambda il y a de ça 6000 kms ... Confused
je pense que je vais d'abord changer le régul' , baisser la pression a 2.5 bar et faire des essais et acheter un afr bande large ...
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si a 3 bar tes bougies etaient marron foncé;c'est pas trop mal. Ca veut dire qu'en passant au bioethanol il te faudra un peu moins de 4bar. Donc a 3.5bar ca devrait vraiment etre mieux qu'a 3bar au bioethanol.
La sonde lambda est peut etre defectueuse,essai avec une autre;car elle corrige (sauf a haut regime).
Sphinx
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma sonde me semble etre en bon état ... Confused Seul l'afr me dira si je suis dans le vrai ou pas ...
d'ailleurs a ce sujet , quelqu'un a des marques à me recommander ? ( je compte percer et souder un insert pour rajouter la sonde bande large ... )
Ceci dit souder sur de l'inox va s'avèrer délicat Confused...
Jusqu'a l'instant je n'ait pas fait de plein full ethanol a 100% ( vu le froid ) je ne peux pas etre sur a 100% ...
Je vais aller en mettre dès demain ( ou ce soir ^^ )
Mais avec la carto et le comportement qu'elle a actuellement je suis casi certain que 3.5 bar c'est trop Confused
Avant ma prépa , donc avec decata , puce , admi d'air forcée avec deux ecopes , papillon des gazs amelioré et boite sfi fortement modifiée ( supression des plots par ex ) j'etais a 4.5 bar en ethanol et là ça marchait bien... Smile
Et etonnement en essence aussi ça marchait bien !!
Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu sais souder à l'arc acheter des baguettes inox et va-y point par point ça va nickel...
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2013 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que pour tes injos de let 2.8bar suffit pour une utilisation 100% ethanole Wink
moi j'ai ca et ca roule nickel
petite question qui t'a régler tes arbres tu n'en as pas parler ?
Sphinx
MessagePosté le: Vendredi 18 Janvier 2013 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok Andro , merci pour l'info ! je ne sais hélas que souder au chalumeau et métal d'apport Confused .
Mais je vais me débrouiller pour souder ça à l'arc Wink
Bon alors je suis allé acheter de l'huile today ( après plus de 2000 kms de rodage , il est temps de vidanger !!! ) , j'en ais profité pour remplir le réservoir d’éthanol et ben ça marche un peu mieux , les reprises sont meilleures mais on sent toujours que ça tourne trop riche...
kadett 16v , je rejoins ton avis , compte tenu de la carto' et de la config que j'ai le réglage optimal doit être dans les 2.8 bar environ Wink
Pour le réglage arbres ben c'est Moi Mr. Green :
- en réalité avec les pistons haute compression Wossner et leurs poches de soupapes plus volumineuses , il y a une marge de réglage qui me semble énorme ( de mémoire , ça fait 3 dents de retard et 3 dents d'avance de l'autre coté ) ! il faut vraiment le vouloir pour toucher les pistons...
- ensuite , pour le réglage , j'ai pour le moment les poulies d'arbres à cames d’origine ( je sais, pas terrible Confused ) au début j'avais fait 1 dent d'avance a l'admission et une retard à l’échappement afin de favoriser les hauts régimes au max mais c'était beaucoup trop !!! ralentit ultra instable et rien en dessous de 2500 tours
=> Actuellement je suis avec une dent d'avance à l'admission et calage origine sur l’échappement , c'est pas trop mal , mais je vais commander les poulies réglables de chez DBilas ( elles me plaisent car elles sont graduées ) pour mettre une demi dent d'avance à l'admission et un pilième de retard à l’échappement.
je ferais aussi un réglage origine à coup de comparateur de levée un de ces quatre pour voir comment ça tourne , il me faut juste les poulies et le comparateur Very Happy ...
Rien que déjà décaler tout d'une d'une dent avec les poulies origine , c'est bien galère pour que tout soit ok !!
