malou31
Mardi 25 Décembre 2012 01:53 |
j en ai un mort je vais le coupé lol ! nn mais sinon je vais mettre des bielles plus courtes ... peut importe
Mardi 25 Décembre 2012 20:08 |
C'est pas forcément la meilleure solution
malou31
Mardi 25 Décembre 2012 20:26 |
oui c est vrai...
Mardi 25 Décembre 2012 20:49 |
as tu des pistons de c20xe sous la main?
Moi j'ai des pistons de c20let,je peux mesurer la distance axe/dessous de tete du piston.
De ton coté tu fais pareil avec un piston de xe,et tu sera fixé.
Si la distance est la meme sur XE et LET,ben tu pourra faire usiner tes pistons.
Reste juste a savoir si le traitement des pistons c20xe est le meme que celui des c20let (s'ils sont aussi costaud quoi).
que du bonheur!!!! |
malou31
Mardi 25 Décembre 2012 22:41 |
oui je vais faire sa demain mais bon il faut que l on prenne les meme poin de repere et que se soit precis
Mercredi 26 Décembre 2012 10:42 |
J'ai mesuré ce matin,la distance axe/sous tete.J'ai trouvé 9,5 mm.
Le dessous de la tete est bombé,il faut donc se referer au centre du piston.
J'ai utilisé un pied a coulisse.J'ai positionné le piston retourné sur une table,j'ai positionné la tige de mon pied a coulisse au centre du piston,puis j'ai coulissé le pied a coulisse jusqu'a qu'il soit dans l'alignement des 2 trous des axes (visuellement). Apresplusieures meures je trouve toujours 9.5mm.Ce genre d emesure a l'oeil n'est pas sûr au dixieme pres,c'est vrai,mais ca donne un resultat tres proche de la realité,et surtout ca te dira tout de suite si cette distance est la meme sur LET et XE,...ou pas.
malou31
Mercredi 26 Décembre 2012 23:35 |
je vais re prendre les mesures comme sa ... mais je l ai regarder de plus pres le piston de xe il est pas epai sur la tete donc pour moi c est mort ...
Jeudi 27 Décembre 2012 07:49 |
si tu veux garder tes pistons de XE, vaut mieux monter deux joints de cucu et un cale. ( c'est moins pire )
Jeudi 27 Décembre 2012 09:59 |
avec une cale epaisse tu fais comment pour bien caler ta distri?car tes poulies d'acc auront de l'avance;il te faudra des poulies reglables du coup.A moins que la cale soit assz epaisse pour pouvoir rajouter une dent de courroie entre la poulie vilo et la poulie acc echappement sans faire bouger les reperes des poulies (vous me suivez?).
Jeudi 27 Décembre 2012 13:23 |
le plus simple; c'est 4 pistons de LET occase et segmentation neuve.
fabastra
Jeudi 27 Décembre 2012 22:06 |
+20000000000000000000
malou31
Jeudi 27 Décembre 2012 22:55 |
oui je commence a chercher ^^ j en ai marre de me prendre le chou ...
Vendredi 28 Décembre 2012 06:59 |
Grave parce que tu vas perdre ton energie et de l argent pour un truc qui peut etre tiendra pas
Vendredi 28 Décembre 2012 08:22 |
en uk il y en as qui tourne en xet avec les pistons d origine mais ils n on pas 300cv
Vendredi 28 Décembre 2012 10:15 |
as tu mesuré quand meme?
au moins par curiosité,histoire de savoir?
c'est vrai que l'ideal c'est de trouver 4 pistons de LET,et c'est reglé.
malou31
Samedi 29 Décembre 2012 16:25 |
11,7 j ai trouver donc effectivement c est mort
Samedi 29 Décembre 2012 17:47 |
en effet c'est mort.
Au moins on en a le coeur net
Samedi 29 Décembre 2012 21:31 |
c'est mieux comme ca, au moins il petera pas un pistons en deux pour économisé 100eu
