malou31
MessagePosté le: Vendredi 21 Décembre 2012 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila pour ceux qui on souvent les deux sous les yeux, quel est la difference entre les pistons du c20xe et ceux du c20let ? a par bien sur le "dome" ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Décembre 2012 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
le rv
malou31
MessagePosté le: Vendredi 21 Décembre 2012 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais ce que je veut savoir c'est ci sa vient juste de la forme de la tete du piston ou si l'axe est décalé vers le haut
MessagePosté le: Vendredi 21 Décembre 2012 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirais la forme du dessus car les bielle sont les meme ainsi que les cucu et tout les pistons arrivent a fleur du bloc
malou31
MessagePosté le: Vendredi 21 Décembre 2012 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok nikel alors merci Wink
conrero
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2012 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention il y a une cote + de depassement de tete de piston a respecter ainsi qu'une cote min-max d'ecartement de segment dans les futs Wink
C'est valable pour tout moteur mais particulierement en cas de montage sur piston/bloc depareillé.
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2012 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre C20XE et C20LET les pièces internes sont totalement interchangeables, donc oui la seule différence c'est la forme de la tête des pistons
fabastra
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2012 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact Wink
malou31
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2012 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui merci la n est pas mon probleme mon probleme vient du fait que je me demande si il vaut mieu que je monte des pistons de let ou des piston de xe retravailler pour baisser mon rv c est tout
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre vis à vis de ton souci c'est pas dit que tu ais assez de matière sur les pistons de XE pour faire cette modif tout en conservant de la fiabilité
malou31
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2012 05:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
aaaah voila c est ce genre d info que je voulait
bon apres il y a toujours moyen de joué sur autre choze...
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux arriver à quel RV?
malou31
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2012 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
entre 8.5 et 9
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas ne prends pas la tête et met du piston d'origine de C20LET
malou31
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je sais bien mais comme j ai pas mal de piston de xe en stok, je me dit que c est des mahles etc ... bon je vais quand meme regarder si je peut en trouver de let a pas trop cher, jevais dabord regarder si je peut suffisament baisser le rv vec les piston de xe ...
merci des infos Wink
fabastra
MessagePosté le: Lundi 24 Décembre 2012 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne pourras jamais obtenir 8.5 de rv avec des pistons de XE, quand tu vois ce qu'il faut enlever des pistons de LET pour obtenir 8.5, enlever autant d'un XE sans passer au travers, je veux bien voir, mais à mon avis ça ne fera pas long feu Wink
MessagePosté le: Lundi 24 Décembre 2012 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros sur unpiston de let il faut enlever 1mm d'epaisseur pour tomber a 8.2/1 de rv (c'est ce que j'avais calculé pour mon let,et j'avais fai usiner les pistons).
A voir si l'epaisseur entre l'axe du piston et le dessous de la tete est le meme sur LET et XE.
Si c'est le meme,je pense que c'est faisable d'usiner des pistons de xe,d'autant plus qu'ils sont forges aussi les pistons de xe ( a confirmer,j'ai toujours entendu cela sur les forums).
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 24 Décembre 2012 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais posé la question il y a quelque temps et personne n'a la réponse a priori.
Il faudrait que quelqu'un qui à un piston malade le coupe en deux pour être fixé.
MessagePosté le: Lundi 24 Décembre 2012 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous voulez grattez des pistons d athmo . vous êtes pas inquiet quand même , au prix ou tu en trouve 4 neufs je pense que le choix est vite vu car, avec ce que ça prend dans la gueule c est bestiole la Laughing
malou31
MessagePosté le: Mardi 25 Décembre 2012 01:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j en ai un mort je vais le coupé lol ! nn mais sinon je vais mettre des bielles plus courtes ... peut importe
