Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Dimanche 30 Janvier 2011 22:27 |
C'est pas grave si ça stagne.
Oublie pas d'ouvrir le papillon quand tu fais tourner le démarreur. De plus, si tes poussoirs sont pas amorcés, les soupapes s'ouvrent moins, donc plus long à prendre les compressions. (c'est comme si tu le faisais papillon fermé)
malou31
Dimanche 30 Janvier 2011 22:30 |
ouf je disait pas que de la merde ^^
Lundi 31 Janvier 2011 00:35 |
ok merci, je réessaye demain
Lundi 31 Janvier 2011 11:27 |
un moteur stocker peut avoir la segmentation collée voir les poussoirs grippés, dans ces conditions les compressions ne peuvent pas etre correctes, après un démarrage et une chauffe moteur, tout peut revenir à la normale.
le test avec l'huile pourra déterminer si cela vient de la segmentation ou des soupapes.
si tu étais sur de l'état du bloc qu'on t'a vendu, tu le monte, tu roule un peu, et tu prend les compressions. mais avec aucune idée de l'historique du bloc, c'est risqué
Lundi 31 Janvier 2011 23:06 |
j'aime bien le risque
malou31
Lundi 31 Janvier 2011 23:22 |
sinon toujours pareil si tu a moyen de faire un test d'étanchéité fait le
Mardi 01 Février 2011 10:44 |
bon t'as repris ces compressions avec de l'huile???
Mardi 01 Février 2011 17:07 |
Non pas encore, je me suis occupé de finir la peinture ce matin, je le ferais demain matin et je vais mettre l'huile ce soir histoire que ça baigne bien...
Mardi 01 Février 2011 19:34 |
Faut en mettre avant de prendre les compressions
Crapeau14
Mardi 01 Février 2011 20:29 |
Oui enfin si c'est l'huile qui fait l'étanchéité à la place des segments sa sert a rien de prendre les compression!
Le but et de décoller les segments si c'est bien de là que vienne les pertes!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Mercredi 02 Février 2011 12:17 |
alors j'ai pris les compressions ce matin en mettant de l'huile dans les cylindres et en branchant la batterie de ma CDTI moteur tournant....
en partant du coté de la distri ça me donne :
1°: 16
2°: impossible à mesurer le compressiometre fait un tour complet (voir photo)
3°: 18
4°: 18
j'ai remarqué que c'est le seul qui donnait plus que les autres qui donne encore plus que les autres, je sais plus quoi penser
sinon j'ai aussi remarqué que le moteur bouge plus quant je prend la compression du n°2 que quant je prend les autres
Mercredi 02 Février 2011 12:19 |
tu vois, c'est sans doute ta segmentation qui est collée avec le temps du stockage (mauvais)
Mercredi 02 Février 2011 12:21 |
ma foi je vais le monter comme ça alors, ça ce décollera au démarrage
Mercredi 02 Février 2011 13:05 |
voila les 2 couches sont passées, c'est mieux
montage du 20xe sur ses supports moteur demain
Predator
Voiture: Z18XET
Mercredi 02 Février 2011 15:23 |
ca avance bien
en espérant le meilleur pour la suite
Lundi 07 Février 2011 23:15 |
la 20xe est posé sur ses supports moteur, j'attaque le faisceau et je pose les trains roulants refait à neuf cette semaine
Mhz
Lundi 07 Février 2011 23:44 |
J'éspère que t'as pensé à plier ou couper le tablier avant le montage sinon tu vas avoir du mal à mettre la powercap.
Sinon c'est la classe ^^
Lundi 07 Février 2011 23:51 |
courage tkt il tournera
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 07 Février 2011 23:52 |
niquel !
Mardi 08 Février 2011 00:17 |
le support arrière n'est pas mis, je découpe le tablier au dremel dans la semaine et puis de toute façon j'ai pas encore la powercap
Mhz
Mardi 08 Février 2011 00:51 |
Je serai toi je pousserais le tablier au marteau. Ca t'évitera d'avoir des vieiilles odeurs dans l'habitacle.
