dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une question, peut etre en rapport avec mon pb :
est-il normal (je me doute que non) que dans une montée la voiture ait du mal, mais vraiment du mal je veux dire (genre atteindre le 70km/h en 2nd est difficile) ?
dans la montée de la celle saint cloud par exemple pour ceux qui connaissent (7Cool.
je viens de la montagne (grenoble) donc les montées ca me connait et c'est sur que c'est pas un probleme d'embrayage (il est neuf et ca sent pas).
par contre la voiture sent le chaud, une odeur genre caoutchouc.
le partner du boulot monte presque mieux que ma cali, 150cv d'écart quand meme...
sur le plat ca peut aller et en descente pareil.
etrange non ?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arrête de croire si c'est normal ou pas.
Une turbo, ca a le feu, ca envoi sévère, ça brûle les permis de conduire !
Si tu commences à la comparer à des modèles moins puissants c'est qu'il y a d'office un problème.
Reste plus qu'à trouver quoi...bon courage...
Kli 20LET Stage3
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouaip et puis les montées moi perso c'est là où ça charge le plus......
Avec un LET tu as laaargement assez de couple pour faire ta montée en 4....
Là tu as un soucis je confirme!!
MAis à distance comme ça difficile de diagnostiquer.....tu dois avoir un pro du LET dans ton coin qui trouverait la panne en 2/2.... Rolling Eyes
Bonne chance Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire, essaies de faire une vidéo de ton moteur au ralentit ça pourrait peut être nous aiguiller.
En même temps tu es en pistons 8.5 de RV donc ça peut y faire un peu si tu as fais le changement récemment.
J'opte aussi pour la distrib décallée.
Hotwheels16
dencorul38
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai essayé le coup du papillon ouvert en grand, elle ne s'étouffe pas.
en fait, elle commence a avoir de la patate vers 4500 trs.
ca a quels symptomes une distrib décalée ?
j'imagine que c'est mortel pour le moteur si c'est pas pris en charge rapidement...?
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas forcément mortel mais pas bon ! ca devient mortel si ta distri se décalle a nouveau .....
ps : elle démarre bien a froid et a chaud ??
car une distri peut faire en sorte d'un mauvais démarage.....
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
dencorul38
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
à froid nickel
a chaud ca va aussi, meme si elle s'etouffe tres legerement quant elle est vraiment chaude encore.
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ce que tu dis c'est une distribution decallé si en bas elle a rien dans le sac et qu'en haut elle part.
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas difficile à contrôler, tu vires ta boite a air, ta courroie multipiste ,la poulie damper et les 3 vis de 10 qui tienne le capot de distri.
Tu vires les bougies comme ça tu forceras moins, et avec un Torx femelle E20 tu fais tourner le moteur avec la vis de vilo (celle au centre de la poulie damper) jusqu'à mettre le repere de vilo OK.
Enfin tu remonte la tête et tu regardes les repères aux AAC....je pense ne rien avoir oublié!!
Le top serais de prendre des tofs une fois la courroie de visu!!
Au moins tu sais quoi faire ce WeekEnd!!!!!! Laughing Laughing
Tiens nous au jus! Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre ne pas utiliser le repère de la poulie d'accessoires car il peut être faussé.
la poulie Damper est le bon repère.
Hotwheels16
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui par rapport la rainure sur la pompe a huile ...
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 02:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
tu peux regarder la couleur de tes bougies
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Poulie damper et poulie accessoire, c'est la même chose.
C'est sur la poulie de vilebrequin, celle qui entraine la courroie de distribution que se trouve le bon repère à placer en regard de l'encoche sur la pompe à huile
k-mac
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa dépend de l'angle d'ou tu regarde Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Novembre 2010 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca fait certe un peu loin mais si tu te sens monte dans le 43 fais signe si je peut t aider Wink
MessagePosté le: Mardi 09 Novembre 2010 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as raison Sylvain,je voulais même dire le "pignon de vilebrequin " . Wink
Hotwheels16
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Mardi 09 Novembre 2010 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton debimettre peut etre pourrie
ton filtre a air aussi
filtre a essence et les bougies.
peut etre la pompe a essence qui faiblie regarde ta pression a la rampe.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 00:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
wsi elle marche fort comme il dit dans les tour je pense pour une distrib aussi ! suffit de verifier
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon et le principal intéressé il en est ou?
Qu'est ce qui a été fait sur la voiture depuis?
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
demonte ton echapement et essaye.
dencorul38
MessagePosté le: Mercredi 17 Novembre 2010 06:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
désolé dpas avoir posté plus tot j'ai pas eu trop de temps ces dernieres semaines (boulot+futur bb...)
concernant l'entretien, je change les bougies, filtre a air, a essence et vidange tous les 5000kms
tous les joints ont été changés, du collecteur jusqu'aus injecteurs (rien n'a changé niveau peche)
la pompe a essence a 1an (une walbro)
par contre je dois passer le controle technique début décembre, je le passe et apres je fais la distribution comme beaucoup semble penser que ca puisse venir de la et qu'il me reste pas grand chose d'autre a refaire sur la voiture
on verra apres
merci pour vos pistes en tout cas, je vous tiens au courant des que c'est fait
