MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
k-mac a écrit:
gilgsi16v oui c'est toi l'expert Laughing
C'est pas gentil de dire ça Laughing
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as peut être aussi pris l'habitude , tout simplement..
dencorul38
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors :
je suis décata inox, donc pas de bouchon.
effectivement, le 100-200 je vais avoir du mal honnêtement surtout que la (merci les grèves) il m'reste 20km d'autonomie.
question comportement, elle est creuse, c'est ca l'effet principal.
les relances sont bidons, la 3ème neurasthénique.
quand le turbo se la ramène, on s'en l'effet néanmoins, surtout en 2nd, aprés 3/4/5 c'est vraiment bof bof bof.
pourtant le turbo fonctionne, on l'entends, la pression monte correctement.
en fait, pour qu'elle "marche" faut que je tape dedans a fond, vraiment a fond, et ca c'est pénible.
quand je l'ai eu (y'a 4 ans) elle marchait bien je trouve. depuis tout a été changé ou presque et y'a aucun code erreur ni rien qui fuit ou qui fume.
entretien tres régulier (tous les 5.000km)
par contre, je sais pas si ca vous le fait, mais j'ai l'impression que le moteur racle, c'est tres etrange comme sensation, comme si les pistons était tordus (ce qui n'est pas le cas bien evidemment sinon je ferais meme pas 100m).
bref ca msaoule
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es de quel coin ? au pire quelqu'un pourrait passer voir comment elle marche Wink
Omega87
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus de cata d'accord, mais les autres pots ?
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, une chicane désoudée à l'intérieure de la gamelle ca peut suffire
dencorul38
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous m'intriguez la
effectivement, le reste de la ligne est d'origine
le décata aurait pu abimer l'intermediaire ou le silencieux ?
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas particulièrement mais une ligne d'origine n'est tout simplement pas éternelle
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu et tu na pas changer ta distri depuis ??
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
C4NitrO31
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Un pote a roulé pendant 2 ans avec une distri décalée faite par le précèdent proprio....
Une fois la distri refaite il n'a plus reconnu sa caisse!!
Ah oui aussi il avait les durites de dépression de l'électrovanne de turb' inversées!!
Sinon ben comme dis plus haut regarder échap, admission et allumage et alimentation en essence.
Bonne chance!! Wink Wink
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
mwé je disé sa comme ça ! mon oncle a bien peter son 307 a cause du fap boucher donc ! a oui la distrib c'est pas con Wink
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf que sur une Cali Turbo le FAP il va le chercher très longtemps...
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est clair Wink
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 27 Octobre 2010 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais si isma, une cali turbo diesel Laughing Laughing
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 04:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing
regarde sur ta distri si elle est bien calé, ,si elle est pas détendue ( ce qui lui aurai fait sauter une dent ) c'est vraie qu'une ligne d'origine n'est pas éternel mais pour avoir désocé tout les pots de cette ligne j'ai des gros doute qu'elle est put ce bouché..... meme très partiellement.
conrero
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
-J'ai les memes symptomes sur mon LET malgré une distribution ok et une ligne inox (tube jusqu'au bout...).
-Une dump HS pourrait engendrer une fuite et fausser le debimetre?
-perso quand j'ouvre le pap en grand a vide, le moteur d'etouffe, comme si il y avait un bouchon, c'est bete mais cela fait comme une mobylette avec le pointeau du carbu qui colle, puis ensuite ça monte.
-l'etouffement ce produit a -500gr au mano, c'est comme si trop d'air arrivait d'un coup....
-regarde si cela ce produit sur la tienne, ça prend 2 minutes.
dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
par contre faut juste me dire comment proceder, la mecanique auto j'ai vraiment du mal
pour la dump, je sais pas trop, mon turbo a été enterierement refait a neuf y'a 1 an de ca (il a 9.000km)
conrero
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
-pour proceder c'est simple:
-voiture au ralentis, a l'arret, tu ouvres le capot et tu essaye d'emener le volet des gaz a fond d'un coup, puis tu relaches....si il y a un trou a l'acceleration, bienvenu au club Laughing
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
conrero tu as tiré sur le bon mécanisme du papillon je sais pas comment l'expliquer mais moi sur la mienne j'ai eu cet impression aussi mais en faite je tournais pas le papillon au bon endroit il doit avoir un truc pour les bas régime ( 2 papillons???) et d'actionné les 2 a partir du ralentit engorgé la voiture.
J'ai du mal a expliquer désolé si quelqu'un ma comprit et peu expliquer sa mieux lol
conrero
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
non non, j'ai tiré comme il faut, la preuve en faisant la meme operation avec la pedale ça fait le meme symptome.
dencorul38
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une question, peut etre en rapport avec mon pb :
est-il normal (je me doute que non) que dans une montée la voiture ait du mal, mais vraiment du mal je veux dire (genre atteindre le 70km/h en 2nd est difficile) ?
dans la montée de la celle saint cloud par exemple pour ceux qui connaissent (7Cool.
je viens de la montagne (grenoble) donc les montées ca me connait et c'est sur que c'est pas un probleme d'embrayage (il est neuf et ca sent pas).
par contre la voiture sent le chaud, une odeur genre caoutchouc.
le partner du boulot monte presque mieux que ma cali, 150cv d'écart quand meme...
sur le plat ca peut aller et en descente pareil.
etrange non ?
