MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news Franck
Ca donne quoi avec la nouvelle ligne et tes combinés Question
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ce moment pas mal de boulot a coté donc j'ai pas le temps de toucher a la kadett
les combinés ne sont toujours pas monté Embarassed
Et je n'ai pas rouler avec depuis la nouvelle ligne.
si non, j'ai reçu les joint de ma WG. faut que je les monte aussi.
yam 250
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut jolie projet
petite question, tu doit patiner dans tou les rapports non???
c'est imposible de mettre le 4x4 de kli sur la kadett????
MessagePosté le: Vendredi 05 Mars 2010 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sa patine en 1ere, en 2e et en 3e .
La 4x4 de calibra turbo n'est pas assez solide.
yam 250
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je sais qu'il est pas assez solide, mais si on arrive a le renforcer, il pourrait se monter???
MessagePosté le: Samedi 06 Mars 2010 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beaucoup de boulot mais c'est possible.
MessagePosté le: Vendredi 12 Mars 2010 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui, j'ai voulu remonter mes triangles avec mes Powerflex.
Mais j'ai un problème avec un filetage, sur un silen bloc arrière Sad
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème sur Kadett ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Mars 2010 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qui peux me confirmer la taille du filetage ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Mars 2010 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est quoi le soucis , t arrive plus a visser Question , le filetage est foiré Question
Mesure le diametre du boulon mais c est pas du pas standart Confused
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oai moi j'ai foiré le pas de vis une fois beh découpage d'une fenetre sur le planche et montage du contre écrous
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le filet est foiré, c'est la merde Confused
jen avais une fois ratrappé un en "percant" les filets HS (2 ou 3) et retarauder. mais ca dépend de la longueur de ton filet
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais soulever la moquette pour trouver une solution.
MessagePosté le: Samedi 13 Mars 2010 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a une technique en mettant un vice légerment plus grosse , du coup ça tarode en meme temps et tu dois le vicer bien droit . Par contre il faut avoir la main , mon ami mécano arrive à tout les coups le veinard ...
Ou sinon soulève ta moquette plus pratique pour toi ... Tu ressentiras bien les silent bloques et les combinés , c est ce que j ai actuellement et ça le fait grave plus la barre de remorque qui tient les longerons arrière ça rigidifie grave la caisse ...
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ça m'est arrivé, je reperçé et retaraudé plus gros et mis une vis à filetage classique
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mitch, tu as mis un vis plus gors, du M12 ?
il faut agrandir le trou de la pièce Numéro 22 sur ma vu eclaté ?
Mitch
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois en effet que c'est ça que j'ai fait, le mieux serait de repercer plus gros le trou et de mettre un pas rapporté afin de pouvoir remettre la vis d'origine, moi j'étais un peu pressé par le temps donc j'ai fait comme ça.
MessagePosté le: Samedi 20 Mars 2010 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Finalement j'ai du faire un trou sous mon pédalier et mis un écrou entre les deux tôles.
Pour l'avant c'est fini, enfin il reste un Para. à refaire
Montage d'une roue pour la "piste and cup" ceux qui ont des enfants comprendront Laughing
Vivement une nouvelle peinture aussi Mad
marS
MessagePosté le: Samedi 20 Mars 2010 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu la bichonne la petite Very Happy
Dommage que j'ai déménager j aurai bien refais un petit tour dedans pour voir la différence que ton apporter les modif Wink
Actuellement en VW
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Samedi 20 Mars 2010 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
la voila préte pour jouer la flash mc queen Laughing
nickel tout ça mais effectivement va falloir lui refaire un p'tit voile un de ces quatre Cool
hate de la revoir Wink
faire chier le monde
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 04:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing
pour la'' Piste and cup'' vu que t 'es bleue , t'es la Dynoco alors Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 21 Mars 2010 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait Laughing
