Dimanche 07 Février 2010 13:03 |
Des news Franck
Ca donne quoi avec la nouvelle ligne et tes combinés
13,316 au 400M  |
Dimanche 07 Février 2010 14:27 |
En ce moment pas mal de boulot a coté donc j'ai pas le temps de toucher a la kadett
les combinés ne sont toujours pas monté
Et je n'ai pas rouler avec depuis la nouvelle ligne.
si non, j'ai reçu les joint de ma WG. faut que je les monte aussi.
yam 250
Voiture: calibra turbo
Vendredi 05 Mars 2010 19:13 |
salut jolie projet
petite question, tu doit patiner dans tou les rapports non???
c'est imposible de mettre le 4x4 de kli sur la kadett????
Vendredi 05 Mars 2010 21:16 |
Oui sa patine en 1ere, en 2e et en 3e .
La 4x4 de calibra turbo n'est pas assez solide.
yam 250
Samedi 06 Mars 2010 09:20 |
oui je sais qu'il est pas assez solide, mais si on arrive a le renforcer, il pourrait se monter???
Samedi 06 Mars 2010 09:25 |
Beaucoup de boulot mais c'est possible.
Vendredi 12 Mars 2010 21:29 |
Aujourd'hui, j'ai voulu remonter mes triangles avec mes Powerflex.
Mais j'ai un problème avec un filetage, sur un silen bloc arrière
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème sur Kadett ?
Vendredi 12 Mars 2010 21:38 |
Qui peux me confirmer la taille du filetage ?
Vendredi 12 Mars 2010 21:44 |
C est quoi le soucis , t arrive plus a visser , le filetage est foiré
Mesure le diametre du boulon mais c est pas du pas standart
13,316 au 400M  |
opelgsi
Samedi 13 Mars 2010 11:27 |
oai moi j'ai foiré le pas de vis une fois beh découpage d'une fenetre sur le planche et montage du contre écrous
Samedi 13 Mars 2010 12:47 |
si le filet est foiré, c'est la merde
jen avais une fois ratrappé un en "percant" les filets HS (2 ou 3) et retarauder. mais ca dépend de la longueur de ton filet
Samedi 13 Mars 2010 13:41 |
Je vais soulever la moquette pour trouver une solution.
Samedi 13 Mars 2010 14:46 |
il y a une technique en mettant un vice légerment plus grosse , du coup ça tarode en meme temps et tu dois le vicer bien droit . Par contre il faut avoir la main , mon ami mécano arrive à tout les coups le veinard ...
Ou sinon soulève ta moquette plus pratique pour toi ... Tu ressentiras bien les silent bloques et les combinés , c est ce que j ai actuellement et ça le fait grave plus la barre de remorque qui tient les longerons arrière ça rigidifie grave la caisse ...
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 14 Mars 2010 10:37 |
Moi ça m'est arrivé, je reperçé et retaraudé plus gros et mis une vis à filetage classique
Dimanche 14 Mars 2010 12:51 |
Mitch, tu as mis un vis plus gors, du M12 ?
il faut agrandir le trou de la pièce Numéro 22 sur ma vu eclaté ?
Mitch
Dimanche 14 Mars 2010 18:13 |
Je crois en effet que c'est ça que j'ai fait, le mieux serait de repercer plus gros le trou et de mettre un pas rapporté afin de pouvoir remettre la vis d'origine, moi j'étais un peu pressé par le temps donc j'ai fait comme ça.
Samedi 20 Mars 2010 13:37 |
Finalement j'ai du faire un trou sous mon pédalier et mis un écrou entre les deux tôles.
Pour l'avant c'est fini, enfin il reste un Para. à refaire
Montage d'une roue pour la "piste and cup" ceux qui ont des enfants comprendront
Vivement une nouvelle peinture aussi
marS
Samedi 20 Mars 2010 16:05 |
Tu la bichonne la petite
Dommage que j'ai déménager j aurai bien refais un petit tour dedans pour voir la différence que ton apporter les modif
Actuellement en VW |
REYNALD
Voiture: astra h opc
Samedi 20 Mars 2010 22:18 |
la voila préte pour jouer la flash mc queen
nickel tout ça mais effectivement va falloir lui refaire un p'tit voile un de ces quatre
hate de la revoir
faire chier le monde |
Dimanche 21 Mars 2010 04:16 |
pour la'' Piste and cup'' vu que t 'es bleue , t'es la Dynoco alors
Dimanche 21 Mars 2010 08:24 |
Tout à fait
