Andro
Jeudi 17 Avril 2008 11:05 |
Alors j'ai un petit soucis avec ma Kadett "D" C20XE + F28, pour infos:
- 4 amortisseurs Koni reglable
- silents-bloc de triangles arrière de Kadett GSI 16v nettement plus gros que ceux du 1.2S
- barre stab de 22mm
- freins de GSi 16v en 256mm à l'av
- essieu arrière de Kadett GSI 16v avec disques.
- 4 Borbet 9x16 ET15
- la voiture n'est pas rabaissée
- j'ai fait un reglage de la géométrie après avoir tout modifié.
J'ai environ 1.5° de carrossage négatif de chaque côté à l'avant et le para à été reglé d'après ça.
Donc mon soucis est que je doit me "battre" avec le volant pour rester droit quand je démarre fort ou quand je déboite une voiture pour doubler.
Boolimix
Jeudi 17 Avril 2008 11:17 |
Est ce que les silent bloc des triangles de kadett que tu as mis sont bon ?
kakrik
Jeudi 17 Avril 2008 11:48 |
que dit ta crémaillere ?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Jeudi 17 Avril 2008 11:57 |
Regarde aussi l'etat des silenblok avant de triangle
Paulo
Jeudi 17 Avril 2008 12:09 |
Avant tout, tu as essayé avec tes roues d'origine?
Andro
Jeudi 17 Avril 2008 12:38 |
Si mes silents-blos étaient foutu je les aurait pas monté
Les silents-bloc avant sont ok
la crémaillère tourne à droite et a gauche plus serieusement elle n'a pas de jeu
Les roues d'origines je ne peux plus les mettre étant donné que c'était du 13" et avec les disques en 256mm ça passe plus
j'avais posté sur le topic de Niko avec son Astra GSI Break avec les mêmes jantes et même déport que moi il n'a pas de soucis, mais j'ai quand même un doute à ce sujet ou alors le para qui a été mal reglé
portos67
Jeudi 17 Avril 2008 13:16 |
ou amortos mal regler mon grand ou pas assez serrer
a verifie
_________________ visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace |
Andro
Jeudi 17 Avril 2008 13:58 |
Qu'est ce que tu veux dire par pas assez serré ?? tu pense plus dur ?? ou quelque chose de pas serré ??
J'était sous la voiture hier j'ai repris le serrage de toutes les vis/ecrous des triangles, mais rien trouvé de desseré
Damphousse
Andro
Jeudi 17 Avril 2008 14:25 |
Ok j'vais voir pour le jeu au cardan
J'ai oublié une petite precision: j'ai aussi monté des jambes de force complètes de Kadett GSi 16v avec les coupelles de "D" ce qui se fait très frequement chez les allemands (je suis aussi membre du Forum KADETT)
Paulo
Jeudi 17 Avril 2008 18:19 |
Pour tes roues, essaye avec des 14" d'astra, de vectra, ou autre
Jeudi 17 Avril 2008 19:23 |
| Andro a écrit: | Qu'est ce que tu veux dire par pas assez serré ?? tu pense plus dur ?? ou quelque chose de pas serré ??
J'était sous la voiture hier j'ai repris le serrage de toutes les vis/ecrous des triangles, mais rien trouvé de desseré  |
il voulait parler de la bague de l'amorto je pense, si elle est legerement desserée toute la jambe prends du jeu et ca fait typiquement ce que tu decris
portos67
Jeudi 17 Avril 2008 19:25 |
tt a fait Mathieu
tu a tout compris
Andro
Jeudi 17 Avril 2008 22:16 |
Vous parlez de la bague 17 sur la photo je suppose ??
Ok faut que je vérifie ça.
Faut aussi que je voit pour des jantes en 14 pour faire le test
Plus on a des pneux large et plus on ressent les défaut de la route
As tu refait une géométrie car tu n en parles pas
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Jeudi 17 Avril 2008 22:21 |
| Andro a écrit: | j'ai fait un reglage de la géométrie après avoir tout modifié.
J'ai environ 1.5° de carrossage négatif de chaque côté à l'avant et le para à été reglé d'après ça |
ta pas du bien lire olivier
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Jeudi 17 Avril 2008 22:27 |
tout a fait mc fly
13,316 au 400M  |
Boolimix
Vendredi 18 Avril 2008 09:32 |
| Andro a écrit: | Si mes silents-blos étaient foutu je les aurait pas monté
excuse moi d'avoir essayé alors !!!
Samedi 19 Avril 2008 13:46 |
Quelle est ta valeur de para? si tu as de la pince c'est tout à fait normal avec autant de carrossage négatif.
Regle ton para à "zéro" tu verras de suite la différence.
yannou
Voiture: astra Z20LET
Dimanche 20 Avril 2008 10:21 |
salut
sa serai pas un probleme de differentiel de boite
parce que je le meme soucis avec ma calibra turbo je suis en 2 rm
et quand j'accelere fort sa bouge énormément
