MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2018 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Est-il nécessaire de changer la vis de pignon vilebrequin suite à démontage?
Si oui un lien pour s'en procurer une neuve, je ne trouve pas sur le net (stocks vides)?
Ou bien qui bosse chez OPEL, qui peut me faire un envoi?
Merci messieurs
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2018 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton empreinte torx en bout de visse à ramasser, je te conseille
Sinon au prochain démontage sa va pas le faire
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2018 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Logiquement vis à usage unique , je crois qu’il y’en a plus de dispo Sad
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2018 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pratique s’il ny en a plus de dispo!
Je pense que c’est re-utilisable mais combien de fois ???
Tout dépend s’il y a déformation de la vis ou bien si le serrage reste dans la zone élastique de la matière.
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2018 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le couple de serrage de 250Nm, je doute fortement que la vis ne s’allonge pas
MessagePosté le: Mercredi 13 Juin 2018 05:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne dis pas qu’elle ne s’allonge pas, je dis simplement que si ce serrage reste dans la zone élastique du matériau il doit être réutilisable.
Enfin bon. De toute façon je cherche à changer de pignon et pour ça il m’en faut un neuf!
Y a t’il un copain qui bosse chez opel dans le coin et qui a ça à dispo?
MessagePosté le: Mercredi 13 Juin 2018 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si jamais tu trouve pas cette fameuse vis ,
Tu peux utilisé une de cardan, d’A4 ,passât, etc..
C’est le même filetage, attention néanmoins la tête et une btr de 17
Il faut que tu puisses remonter ta poulie damper
MessagePosté le: Mercredi 13 Juin 2018 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l’info.
MessagePosté le: Mercredi 13 Juin 2018 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reformule, par s'allonger j'entends le passage dans le domaine plastique Wink
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce qu’un blitzeur qui bosse chez opel peut me trouver la vis du pignon vilebrequin SVP?
La réf : 90298206
Merci d’avance.
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut comme disait pierre plus haut elle ne se fait plus chez Opel et personne ne la plus en stock malheureusement Confused
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok super.
Ou est ce que je peux trouver les caractéristiques de cette vis pour la remplacer.
Dimension facile à avoir mais par contre la caractéristique mécanique c’est une autre question!
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est du M16x150 longueur 82 mais je ne connait pas la résistance sinon tu peut te dépanner avec une vis de c25xe qui es 8mm plus longue mais toujours avec le même pas de vis et empreinte, reste juste a fabrique et entretoise pour ton montage. la référence es 24465607 au tarif de 12e et disponible en Allemagne Wink
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos SEB
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2018 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon vois chez BAFA fabricants de vis
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2018 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réutiliser plusieurs x jamais eu de soucis. Je rajoute juste une point de colle (colle étanchéité car le truc de frein serait une sacré merde pour défaire après) Graisse sous tête pour obtenir le couple souhaiter facilement. Absolument aucun gras sur le filetage., sinon risque de desserrage.
Et comme beaucoup ont fait ici, ils ont réutilisé cette fameuse vis.
Calibrasport
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2018 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la vis n'a jamais été démontée, elle a du rester dans les limites élastiques du serrage d'origine. Bon il est vrai que cela aurait été mieux de pouvoir la changer mais nettoye la bien, mets du loctite fort et serrage au bon couple. Ce n'est pas la première que je remonte et jamais eu de soucis
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2018 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil et évite de la serrée à la peteuse
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2018 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok les gars merci pour tout vos avis.
Il y a des chances que je remonte la même .
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2018 10:20 Revenir en haut de page
Pareil que les copains, j’ai tjr réutilisé cette vis,et jamais eu de soucis. Mets un point de locataire et serre au couple préconise et ça ira.
