Mardi 12 Juin 2018 15:52 |
Bonjour à tous,
Est-il nécessaire de changer la vis de pignon vilebrequin suite à démontage?
Si oui un lien pour s'en procurer une neuve, je ne trouve pas sur le net (stocks vides)?
Ou bien qui bosse chez OPEL, qui peut me faire un envoi?
Merci messieurs
Mardi 12 Juin 2018 16:29 |
Si ton empreinte torx en bout de visse à ramasser, je te conseille
Sinon au prochain démontage sa va pas le faire
Mardi 12 Juin 2018 16:37 |
Logiquement vis à usage unique , je crois qu’il y’en a plus de dispo
Mardi 12 Juin 2018 21:18 |
Vu le couple de serrage de 250Nm, je doute fortement que la vis ne s’allonge pas
Mercredi 13 Juin 2018 05:58 |
Je ne dis pas qu’elle ne s’allonge pas, je dis simplement que si ce serrage reste dans la zone élastique du matériau il doit être réutilisable.
Enfin bon. De toute façon je cherche à changer de pignon et pour ça il m’en faut un neuf!
Y a t’il un copain qui bosse chez opel dans le coin et qui a ça à dispo?
Mercredi 13 Juin 2018 07:26 |
Si jamais tu trouve pas cette fameuse vis ,
Tu peux utilisé une de cardan, d’A4 ,passât, etc..
C’est le même filetage, attention néanmoins la tête et une btr de 17
Il faut que tu puisses remonter ta poulie damper
Mercredi 13 Juin 2018 14:51 |
MisterCali a écrit: | Je ne dis pas qu’elle ne s’allonge pas, je dis simplement que si ce serrage reste dans la zone élastique du matériau il doit être réutilisable.
Y a t’il un copain qui bosse chez opel dans le coin et qui a ça à dispo? |
Je reformule, par s'allonger j'entends le passage dans le domaine plastique
Mardi 19 Juin 2018 15:32 |
salut comme disait pierre plus haut elle ne se fait plus chez Opel et personne ne la plus en stock malheureusement
Mardi 19 Juin 2018 16:15 |
c'est du M16x150 longueur 82 mais je ne connait pas la résistance sinon tu peut te dépanner avec une vis de c25xe qui es 8mm plus longue mais toujours avec le même pas de vis et empreinte, reste juste a fabrique et entretoise pour ton montage. la référence es 24465607 au tarif de 12e et disponible en Allemagne
Mardi 19 Juin 2018 17:57 |
Sinon vois chez BAFA fabricants de vis
Mercredi 20 Juin 2018 07:51 |
Réutiliser plusieurs x jamais eu de soucis. Je rajoute juste une point de colle (colle étanchéité car le truc de frein serait une sacré merde pour défaire après) Graisse sous tête pour obtenir le couple souhaiter facilement. Absolument aucun gras sur le filetage., sinon risque de desserrage.
Et comme beaucoup ont fait ici, ils ont réutilisé cette fameuse vis.
Calibrasport
Mercredi 20 Juin 2018 07:59 |
Si la vis n'a jamais été démontée, elle a du rester dans les limites élastiques du serrage d'origine. Bon il est vrai que cela aurait été mieux de pouvoir la changer mais nettoye la bien, mets du loctite fort et serrage au bon couple. Ce n'est pas la première que je remonte et jamais eu de soucis
Mercredi 20 Juin 2018 08:00 |
Pareil et évite de la serrée à la peteuse
Jeudi 21 Juin 2018 10:20 |
Pareil que les copains, j’ai tjr réutilisé cette vis,et jamais eu de soucis. Mets un point de locataire et serre au couple préconise et ça ira.
que du bonheur!!!! |
