Jeudi 02 Novembre 2017 09:26 |
Yep et je crois qu'on est tous passé par cette phase, mais dans ton cas je pensais que c'était différent sur une Phase 2
Mercredi 29 Novembre 2017 10:34 |
J'ai essayé de trouver un +12V sortant du relais 'injection du faisceau XE mais rien à faire. j'ai un +9V instable mais pas de +12V.
le relais est il HS ? elle démarre toujours bien quand j'alimente la pompe à essence en direct !
Jeudi 30 Novembre 2017 17:07 |
pas de réponse sur cette question ?
une autre question: le radiateur d'huile est-il indispensable à une conduite sportive hors circuit ?
Jeudi 30 Novembre 2017 17:45 |
Tout depend de ce que tu mets comme radiateur d'eau sachant que la place est comptée, si radiateur version sans clim c'est oui, si version avec clim c'est non
A noté que si tu prends une version pour boite auto, tu peux utiliser la modine incluse dans le radiateur pour refroidir l'huile moteur
Jeudi 30 Novembre 2017 21:06 |
Vaux mieux mettre Le radia d'huile j'avais fais 20xe sans et c'est pas une bonne idée
Vendredi 01 Décembre 2017 09:30 |
j'ai un radiateur avec clim.
bon du coup, je vais garder le radia d'huile. merci pour les conseils
uns idée pour mon problème d'alim pompe à essence ?
chichi
Vendredi 01 Décembre 2017 10:22 |
C'est un 2.5 ou un 2.8 ? Tu shuntes le relais juste pour la pompe a essence, les injecteurs sont toujours dessus ?
Vendredi 01 Décembre 2017 10:32 |
BoB39 a écrit: | j'ai un radiateur avec clim. |
Tu as la modine ou pas?
Vendredi 01 Décembre 2017 10:46 |
je ne pense pas avoir la modine mais je vais vérifier.
chichi a écrit: | C'est un 2.5 ou un 2.8 ? Tu shuntes le relais juste pour la pompe a essence, les injecteurs sont toujours dessus ? |
2.5
je sors le relais (celui d'origine de la corsa) de la pompe et je shunte sur le support de relais mais la pompe tourne en permanence même contact coupé.
j'ai conservé le relais d'injection du faisceau XE.
chichi
Vendredi 01 Décembre 2017 22:53 |
Il faut que tu te branche sur le relais du XE pas de la corsa . Ca doit être un bleu/rouge en 1.5mm2 .
Lundi 04 Décembre 2017 08:40 |
OK mais ce fil en question doit bien délivrer du +12V au démarrage ?
Lundi 04 Décembre 2017 19:47 |
Logiquement oui ,tu dois être même un peu au dessus de 12v
La section du câble et de 1,5
As tu essayé un plus gros à tout hasard ?(pour la perte )
chichi
Lundi 04 Décembre 2017 20:57 |
Il envoi du 12V quand le moteur tourne je crois, pas a la mise en contact .
D'après le schéma c'est la borne 87b .
Mardi 05 Décembre 2017 09:00 |
c'est peut-être ça le souci: je teste la tension en phase de démarrage et les 9V sont peut-être du à la chute de tension générée par le démarreur.
il faudrait que je démarre en shuntant le relais d'origine et que je vérifie la tension une fois le moteur démarré.
chichi
Mardi 05 Décembre 2017 12:54 |
Oui c'est ça . Controle avant de mettre en marche et après . Le mieux serait de mettre une ampoule .
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Mardi 05 Décembre 2017 23:57 |
BoB39 a écrit: | c'est peut-être ça le souci: je teste la tension en phase de démarrage et les 9V sont peut-être du à la chute de tension générée par le démarreur.
il faudrait que je démarre en shuntant le relais d'origine et que je vérifie la tension une fois le moteur dématenterré. |
tente le !! mais pourquoii pas !! perso j y crois pas
Lundi 08 Janvier 2018 17:20 |
quelques nouvelles de la Corsa:
le train arrière de Corsa C GSI est monté avec des freins neufs:
reste à monter les amortisseurs/ressorts et le système de frein à main.
étant donné que je monte des disques en remplacement des tambours, j'installe des régulateurs 3/20. question: dois-je conserver le régulateur existant qui module la puissance de freinage en fonction de l'inclinaison de l'essieux ?
tous les éléme,ts de la ligne inox sont prèts. Mise en place et soudure samedi matin
quand la ligne sera installée, je pourrais laisser tourner le moteur et vérifier les tensions dont on parle plus haut !
j'ai positionné la boite à air carbone (j'aurais préféré une origine mais ça ne passe pas )
celle-là passe au chausse pied mais ça ne touche pas avec les durites d'origine !
l'objectif est de passer au CT avant la nouvelle mouture soit avant fin avril !
la suite au prochain numéro !
Lundi 08 Janvier 2018 17:54 |
Il faut impérativement virer le limiteur asservi à la charge si tu mets des limiteurs fixes 3/20
merci pour cette réponse, ça m'arrange bien
Lundi 15 Janvier 2018 11:11 |
Samedi, début de pointage de la ligne en place (vive le pont !) :
Dimanche, suppression du système de régulation du freinage arrière et installation des régulateur 3/20:
Lundi 15 Janvier 2018 13:34 |
Impec
