Dimanche 29 Octobre 2017 23:00 |
la suite pour la kadett presque tout est la pour le bas moteur
allez ont commence avec les bielles de série allégées
bielle de série 631GR
bielle de série allégé 602GR
piston de série 327gr
piston haute compression 292gr
axe de piston de série 103gr
axe de piston race 74gr soit 93GR sur un ensemble et 372gr sur les 4
et le tout monter
la suite bientot
Lundi 30 Octobre 2017 03:15 |
C est beau quand c'est tout neuf!
Pas mal le boulot sur les bielles je pensais pas qu'on pouvait gagné autant
Lundi 30 Octobre 2017 08:40 |
c'est vrai que c'est super jolie. ta bien travailler . vivement la suite.....
Lundi 30 Octobre 2017 12:52 |
Belles pièces
Ton vilo pèse combien ?
Lundi 30 Octobre 2017 15:46 |
Sur les prepas de CIH on vire toutes les inscriptions des bielles.
Lundi 30 Octobre 2017 19:23 |
DeDe63 a écrit: | C est beau quand c'est tout neuf!
Pas mal le boulot sur les bielles je pensais pas qu'on pouvait gagné autant |
merci ont peux encore gagné mais je joue la fiabilité
merci seb et pour le coup de main aussi
franck le vilo pèse de série 15,89kg ET ont a allégé a 14,01kg presque 2 kg mais la encore ont a joué la sécurité
mantao oui j'ai vu ca
taf du jour pose de la crépine de la plaque anti barbotage et du carter d'huile
et dans la bonne position pour la suite
la suite bientôt
Mercredi 08 Novembre 2017 22:45 |
des nouvelles j'ai enfin récupéré ma culasse et d'autres pièces
et ont commence la prépa culasse
Jeudi 09 Novembre 2017 06:50 |
Au top tout Ca , la culasse côté échappement faut y allé enlevé un gros carton de limaille
Jeudi 09 Novembre 2017 07:41 |
les sorties d'échappement, se sont fait violer
Jeudi 09 Novembre 2017 07:58 |
Pierre ç est prévu
Franck le premier conduit à droite à la partie basse quasiment au cote reste à polir et faire la partie haute les autres sont juste dégrossi
Jeudi 09 Novembre 2017 08:28 |
agrandi pas de trop mon petit, laisse de la place pour le joint
Jeudi 09 Novembre 2017 16:59 |
Aussi large que le joint!
Jeudi 09 Novembre 2017 17:50 |
Tu fait quoi comme prépa?
juste un alignement des conduits par rapport au joint ou tu a des cotes presise style prépa grA
Jeudi 09 Novembre 2017 19:43 |
seb oui oui je laisse de la place
christian un peux plus
dédé il y a des guides en bronze les sièges retravaillé et les conduit agrandis plus gros que du groupe a
Jeudi 09 Novembre 2017 22:44 |
elle va peter le feu cette kadett
13,316 au 400M  |
Vendredi 10 Novembre 2017 15:21 |
t agrandi au maxi partout où tu peu quoi en faite
Vendredi 10 Novembre 2017 18:13 |
olivier j'espère en tout cas je fais tout pour
dédé oui c'est a peu de chose pret ce que j'ai fais
remplacement de la tripode ou pieuvre etc...
pour la nouvelle merci a seb et david
la suite bientot
Samedi 11 Novembre 2017 11:28 |
il est encore du taf pour que ça tourne le 1er décembre.
Bon courage mon Jean
SUPER CONcombre
Voiture: Astra GSI 16V
Dimanche 12 Novembre 2017 13:04 |
Gros travaux...j'attend avec impatience de voir ça en action
Lundi 13 Novembre 2017 22:54 |
GSITURBO16 a écrit: | il est encore du taf pour que ça tourne le 1er décembre.
Bon courage mon Jean  |
oui comme tu dit il y a encore du taf mais ca va le faire
moi aussi super concombre
allez la suite la préparation de la culasse les conduits d"échappement sont fait
j'ai commencé ceux d'admission je pense que demain soir il devraient etre pret
pour la suite je dois:
finir la culasse
remonter les joints de queues de soupapes
les soupapes
calculé le rapport volumétrique de celle ci et si besoin réusiné la jupe
après bah tout le reste
allez la suite bientot
Lundi 13 Novembre 2017 23:18 |
Propre la culasse bien joué c'est long à faire ...
