MessagePosté le: Lundi 13 Novembre 2017 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Propre la culasse bien joué c'est long à faire ...
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pierre très long Very Happy
la suite la fin de la préparation de la culasse
calcule du volume de culasse avec seringue gradué
la meme chose pour le bloc et après c'est les comptes d’apothicaires
fabrication de joints pour les cornets découpe et fixation du support de filtre a air
pose de la culasse et serrage
pose des poulies de la distri et courroie
reglage des arbres
merci a seb et franck pour cette petite pièces
et la voila posé
bon ca avance malgré les petits soucis a droite et a gauche
prochaine étape finir le montage des périphériques
finir le support de filtre pour le 4paps et pose de celui-ci
repose de l'embrayage volant moteur boite etc...
la suite bientot
Twisted Evil
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super taf Juanito! Wink
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'espère le résultat sera à la hauteur de ton travail qui es très propre Cool Cool Cool
MessagePosté le: Samedi 18 Novembre 2017 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super ça avance bien malgré les obstacles. Vivement de l'entendre respirer . Jolie les poulies ça me rapel des souvenirs:wink:
MessagePosté le: Samedi 18 Novembre 2017 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolies pièces, ça me rappelle des souvenirs !
Qu'as tu prévu en gestion avec tout ça ?
MessagePosté le: Samedi 18 Novembre 2017 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars
le kiffeur la gestion actuel (mégasquirt) va laissé ca place a une sybele
la suite pose du volant moteur allégé et de l'ancien embrayage je n'aurais pas le temps de mettre le nouveau avec toutes les modif que cela comprend
pose du 4 paps
la gueule grande ouverte ca devrait envoyé Twisted Evil
pose du filtre itg
voila il reste encore pas mal de boulot mais ca commence a ressemblé a quelque chose
je vais au lit je suis mort
MessagePosté le: Dimanche 19 Novembre 2017 02:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a une bonne trombine ce 20xe Cool
MessagePosté le: Dimanche 19 Novembre 2017 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impatient d'entendre sa mélodie Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Novembre 2017 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK pour la Sybelle, sur ce genre de prépa un peu obligé, perso je suis passé en SODEMO
Pas de cache sur la distri ? Ça me fait toujours flippé d'un caillou par exemple...
MessagePosté le: Lundi 20 Novembre 2017 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est beau !
impatient d'entendre le son du 4paps Razz
MessagePosté le: Lundi 20 Novembre 2017 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu procédé pour enlever l’ancienne sortie d’eau sur la culasse?
MessagePosté le: Mercredi 22 Novembre 2017 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le cache la voiture va etre regler donc je ne le remet pas il sera remis avant roulage bien entendue
nicolas j'ai le choix avec la pipe jenvey soit comme moi soit tu retire le bouchon et tu met le s qui te permet de rebrancher la sortie d'eau sur la culasse Wink
la suite le moteur est dans la voiture enfin mais et oui il y a un mais Laughing
lors de la pose du moteur je me suis aperçu que les papillons touchais le mastervac donc obliger de le déposé pour fixer le moteur c'est ce n'est pas trop grave le plus embêtant est que je peux le remettre mais je ne peux pas mettre le filtre et ca c'est hors de question donc pour le mans je mettrais juste un petit grillage mais après ont passera sur du plus sérieux
https://www.oreca-store.com/kit-double-pedaliers-installation-sans-mastervac.html#
petites photo du bébé dans sont compartiment
reste a faire :
remettre radiateur eau et tout le circuits
tringlerie de boite et niveau
cardans
demi train roues
instaler le nouveau cable d’accélérateur
refaire tout le système injection (nouveaux raccords et regulateur de pression)
brancher le radia d'huile et faire les niveaux
vidange des étriers de freins et remplissage nouveau fluides
instalé la nouvelle gestion et faire le nouveau faisceau
regler les 4 papillons
regler la gestion sur banc
bref il en reste un peux Laughing
MessagePosté le: Mercredi 22 Novembre 2017 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'a pas eu besoin de découpé finalement ?
ca rentre LARGE Laughing Rolling Eyes
Hop hop au boulot, on continu Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2017 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
disons que pour le mans je vais au plus cours donc ca restera sans filtre je mettrais une petite grille Wink
par contre j'avais oublié un détail la dépression du mastervac avec le collecteur du 4pap plus de repiquage pour branché la dépression donc après des heures de réflexions sur des solution diverses j'ai fini avec l'aide de certains par choisir la solution d'une pompe a vide électrique elle arrive demain
en attendant j'ai rebrancher le mastervac les durites de freins et commencé le branchement du circuits d'essence
octane booster pour regler la voiture après je passerai sur du 100 LL
pose du radiateur de toutes les durites d'eau de la tringlerie de boite des demis train et cardans
du collecteur d'échappement et de la ligne
la suite bientot
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2017 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça marche bien cet Octane Booster?
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est pas mal mais mais si ton rv est à 10 ou 11 ça ne sert pas à grand chose
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
la suite la voiture est sur ces roues ca met du baume au cœur Cool
la pompe a vide est arrivé
et la voici monter c'est pas très esthétique mais faute de temps ca ira bien
demain elle sera cablé
il me reste la purge des freins a faire
le branchement du mano de pression d'essence et du régulateur
remplissage huile moteur et boite et ldr
MessagePosté le: Dimanche 26 Novembre 2017 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change moi ce bocal de LDR Laughing
chichi
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2017 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as trouvé quoi comme pompe a vide ?
MessagePosté le: Mardi 28 Novembre 2017 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que ça viens d'une Volvo
Pour la suite elle est entre de bonnes mains chez ums pour le câblage de la nouvelle gestion et le réglage sur banc j'essaie de mettre des photos ce soir
