cheval noir
Mardi 06 Février 2007 22:19 |
sinon moi j ai fait celle de mon astra avec la pompe a eau meme pas une heure
pour les outils:
une clé de 10 plate ou a pipe a cliquets c est tres bien aussi,pour tirer les 3 vis du cache distri,et la boite a filtre a air
une clé de 15 pour le galet tendeur de courroie d accessoire
un tourne vis plat pour tirer le colier du debimetre
une clé de 17 a 12 pans,pour faire tourné le vilo pour caler le moteur
une douille de 10 a 12 pans pour tirer les 8 vis de la poulie de courroie d'accesoire pour toi pouvoir changer la courroie
une clé de 13 pour dessere les galets et le galet tendeur avec une clé btr de 6 pour tendre le galet et demonter la pompe a eau
il te faut aussi un cric pour lever la voiture et une clé en croix pour tirer la roue
et 10l de liquide de refoidissement
voila misieu
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
f-800
Mardi 06 Février 2007 22:38 |
STP Cheval noir Fais un sujet ici sur ta superbe Astra OPC swappé Hybride C20LET/Z20LET
Mardi 06 Février 2007 22:52 |
f-800 a écrit: | STP Cheval noir Fais un sujet ici sur ta superbe Astra OPC swappé Hybride C20LET/Z20LET |
Pourquoi tu cotise pas
13,316 au 400M  |
marS
Mercredi 07 Février 2007 10:49 |
cheval noir a écrit: | sinon moi j ai fait celle de mon astra avec la pompe a eau meme pas une heure
pour les outils:
voila misieu  |
Merci plus précis on ne peux pas
Actuellement en VW |
marS
Lundi 12 Février 2007 13:14 |
Voila je voulais savoir comment fonctionne mon tendeur
car sur la RTA il ne montre pas ce système de distrib
Lundi 12 Février 2007 13:26 |
Tu place l'encoche de ton tendeur sur "new" tu fais 2 tours de vilebrequin, tu verrifie que l'encoche à pas bouger sinon tu la remet sur "new" et c'est tendu.
marS
Lundi 12 Février 2007 13:30 |
Ok merci isma
Pour cela il je dois desserré l’écrou du tendeur ou il fonctionne comme celui de la courroie accessoir
marS
Samedi 17 Février 2007 18:34 |
Salut possible ou pas que le moteur tourne nickel ave une dent de décaler sur les cam
laurentGSI16
Samedi 17 Février 2007 19:35 |
marS a écrit: | Salut possible ou pas que le moteur tourne nickel ave une dent de décaler sur les cam  |
Fait tourner à la main si ça touche pas et que ça force pas ya aucun risque.
Mais normalement la si tu as décallé ben ça tourne pas à la main fait l'essay tu verras bien surtout démarre pas si tu es pas sure.
marS
Samedi 17 Février 2007 23:46 |
En fait je demande cela car il me semble qu’avant le changement de ma courroie l’ancienne avait une dent de décalage
Néanmoins mon problème vient du tendeur je n’ais pas réussi a visé le NEW et je l'ai dépasser de 4 ou 5 mm
Y a-t-il un risque ou pas
kristof
Dimanche 18 Février 2007 00:10 |
dans le pire des cas, ta courroie va s'user prematurement et cassée
ou bien elle va sautée des dent, et tu vas te retrouver dans les 2 cas avec de magnifiques soupapes en S!
l'ideal etant qd meme de visé le "new"!
je ne vois pas comment tu n'arrives pas à viser ?
marS
Dimanche 18 Février 2007 10:53 |
J'ai bien viser le NEW
mais au démarrage du moteur elle a du se retendre (apparemment)
marS
Mardi 20 Février 2007 20:38 |
Pas d’autre avis
Mardi 20 Février 2007 23:03 |
Remets le sur New
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 20 Février 2007 23:10 |
pense au brin mou et au brin dur.
c'est a dire que a la mise en place de ta courroie,vérifie qu'elle soit bien tendue
partout entre chaque poulie pour que la partie ou il n'y pas de tension se trouve
au niveau du tendeur.
car ton problème viens peut être de la manière dont tu tend ta courroie.
Ludo.gsi16v
Mercredi 21 Février 2007 11:59 |
GSITURBO16 a écrit: | Remets le sur New |
+10
Seb56
Mercredi 21 Février 2007 13:46 |
ET regarde si tu as bien repositionné ta pompe a eau si tu la remplacé!
_________________ Prime Сasual Dating |
Mercredi 21 Février 2007 14:16 |
demarre ta caisse avec le cache demonté et sans ta courroie accesoire regarde ton tendeur et tu auras une bonne suprise crois moi...
sinon bin reregle le
marS
Mercredi 21 Février 2007 15:20 |
Ok je m’y recolle
