cheval noir
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2007 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon moi j ai fait celle de mon astra avec la pompe a eau meme pas une heure
pour les outils:
une clé de 10 plate ou a pipe a cliquets c est tres bien aussi,pour tirer les 3 vis du cache distri,et la boite a filtre a air
une clé de 15 pour le galet tendeur de courroie d accessoire
un tourne vis plat pour tirer le colier du debimetre
une clé de 17 a 12 pans,pour faire tourné le vilo pour caler le moteur
une douille de 10 a 12 pans pour tirer les 8 vis de la poulie de courroie d'accesoire pour toi pouvoir changer la courroie
une clé de 13 pour dessere les galets et le galet tendeur avec une clé btr de 6 pour tendre le galet et demonter la pompe a eau
il te faut aussi un cric pour lever la voiture et une clé en croix pour tirer la roue
et 10l de liquide de refoidissement
voila misieu Wink
vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu Sad
f-800
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2007 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
STP Cheval noir Fais un sujet ici sur ta superbe Astra OPC swappé Hybride C20LET/Z20LET
MessagePosté le: Mardi 06 Février 2007 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi tu cotise pas Rolling Eyes Question Wink
marS
MessagePosté le: Mercredi 07 Février 2007 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les outils:
voila misieu Wink
Merci plus précis on ne peux pas Exclamation
Actuellement en VW
marS
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2007 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je voulais savoir comment fonctionne mon tendeur
car sur la RTA il ne montre pas ce système de distrib
Actuellement en VW
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2007 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu place l'encoche de ton tendeur sur "new" tu fais 2 tours de vilebrequin, tu verrifie que l'encoche à pas bouger sinon tu la remet sur "new" et c'est tendu.
marS
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2007 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci isma
Pour cela il je dois desserré l’écrou du tendeur ou il fonctionne comme celui de la courroie accessoir Question
Actuellement en VW
marS
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut possible ou pas que le moteur tourne nickel ave une dent de décaler sur les cam Question
Actuellement en VW
laurentGSI16
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a un risque je pense
mais je me souviens d'une personne qui avait décalé d'une dent expres
mais dans le doute :
http://opelt16.free.fr/forum/viewtopic.php?p=1205046&highlight=dent#1205046
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait tourner à la main si ça touche pas et que ça force pas ya aucun risque.
Mais normalement la si tu as décallé ben ça tourne pas à la main fait l'essay tu verras bien surtout démarre pas si tu es pas sure.
marS
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait je demande cela car il me semble qu’avant le changement de ma courroie l’ancienne avait une dent de décalage Shocked
Néanmoins mon problème vient du tendeur je n’ais pas réussi a visé le NEW et je l'ai dépasser de 4 ou 5 mm Crying or Very sad
Y a-t-il un risque ou pas Question
Actuellement en VW
kristof
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans le pire des cas, ta courroie va s'user prematurement et cassée
ou bien elle va sautée des dent, et tu vas te retrouver dans les 2 cas avec de magnifiques soupapes en S!
l'ideal etant qd meme de visé le "new"!
je ne vois pas comment tu n'arrives pas à viser ?
marS
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien viser le NEW Rolling Eyes
mais au démarrage du moteur elle a du se retendre (apparemment)
Actuellement en VW
marS
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas d’autre avis Question
Actuellement en VW
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remets le sur New
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pense au brin mou et au brin dur.
c'est a dire que a la mise en place de ta courroie,vérifie qu'elle soit bien tendue
partout entre chaque poulie pour que la partie ou il n'y pas de tension se trouve
au niveau du tendeur.
car ton problème viens peut être de la manière dont tu tend ta courroie.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remets le sur New
+10 Wink
Seb56
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ET regarde si tu as bien repositionné ta pompe a eau si tu la remplacé!
Prime Сasual Dating
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
demarre ta caisse avec le cache demonté et sans ta courroie accesoire regarde ton tendeur et tu auras une bonne suprise crois moi...
sinon bin reregle le
marS
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 15:20 Revenir en haut de page
Ok je m’y recolle Very Happy
Actuellement en VW
