Josué
Mardi 06 Juin 2017 19:42 |
Bonjour tous le monde
Ce weekend j'ai la batterie de ma astra Opc qui a rendu l'ame.
Je l'ai remplacer et mesurer la tension a la batterie.
J'ai 13,1V au ralenti, est ce suffisant ou l'aternateur montre des signes de fatigue ?
Merci de votre aide
chichi
Mardi 06 Juin 2017 20:03 |
C'est trop bas je pense que ton alternateur est fatigué
Mardi 06 Juin 2017 20:30 |
la tension minimum de charge est 13.2V sur une batterie 12v. elle se situe en générale autour de 14V.
ton alternateur doit effectivement être en fin de vie.
Josué
Mercredi 07 Juin 2017 05:07 |
Ok merci de votre aide.
Est ce que vous pensez que je peut rouler comme ça jusqu'au weekend prochain?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mercredi 07 Juin 2017 06:41 |
il mets arrivé un truc bizarre sur le zaf, avec l'opcom la tension de la batterie au début que je l'avais était bien vers 13.9v, y a 2-3 mois y avait plus que 13.1v, même en roulant, a la depuis 1 mois c'est repassé a 13.9v, sans rien faire de spécial. Même avec un multimètre aux bornes de la batterie je trouvais pareil.
Mercredi 07 Juin 2017 21:03 |
Soucis de masse ?
Josué
Jeudi 08 Juin 2017 04:50 |
Lekiffeur tu pense à un soucis de masse pour Pierrot ?
Jeudi 08 Juin 2017 05:34 |
Je disais ça pour Pierrot vu que c'est parti et revenu, est-ce que l'humidité y jouerais un rôle.
pierrot42
Jeudi 08 Juin 2017 10:03 |
des vrais casse tête ces voiture quand elle si mette.
L'humidité, dors au garage puis il a pas fait si humide que ça par chez moi cette hiver.
Faudrait prendre la tension au cul de l'alternateur voir si y a pads une perte entre lui et la batterie des fois.
Josué
Vendredi 09 Juin 2017 12:15 |
Je viens de changer l'alternateur, je suis maintenant à 13.8v au ralenti, c'est déjà un peut mieux q'avant mais je suis pas encore aux 14v
chichi
Vendredi 09 Juin 2017 12:29 |
13,8 c'est bien . Je pense que sur l'ancien tu avais les charbons usés donc ils ne font pas contact tout le temps . Ca se change pour pas chère .
Vendredi 09 Juin 2017 16:46 |
Il faut aussi et surtout tester avec plusieurs gros consommateurs en fonction (phares, dégivrage, ventilation) pour voir si l'alternateur régule correctement, mais sinon je confirme qu'à 13,8V tu es bien
Josué
Vendredi 09 Juin 2017 21:54 |
Ok je verrais la semaine prochaine avec tous les consommateurs allumés
