Josué
MessagePosté le: Mardi 06 Juin 2017 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour tous le monde
Ce weekend j'ai la batterie de ma astra Opc qui a rendu l'ame.
Je l'ai remplacer et mesurer la tension a la batterie.
J'ai 13,1V au ralenti, est ce suffisant ou l'aternateur montre des signes de fatigue ?
Merci de votre aide
chichi
MessagePosté le: Mardi 06 Juin 2017 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est trop bas je pense que ton alternateur est fatigué
MessagePosté le: Mardi 06 Juin 2017 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la tension minimum de charge est 13.2V sur une batterie 12v. elle se situe en générale autour de 14V.
ton alternateur doit effectivement être en fin de vie.
Josué
MessagePosté le: Mercredi 07 Juin 2017 05:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci de votre aide.
Est ce que vous pensez que je peut rouler comme ça jusqu'au weekend prochain?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mercredi 07 Juin 2017 06:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
il mets arrivé un truc bizarre sur le zaf, avec l'opcom la tension de la batterie au début que je l'avais était bien vers 13.9v, y a 2-3 mois y avait plus que 13.1v, même en roulant, a la depuis 1 mois c'est repassé a 13.9v, sans rien faire de spécial. Même avec un multimètre aux bornes de la batterie je trouvais pareil.
MessagePosté le: Mercredi 07 Juin 2017 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soucis de masse ?
Josué
MessagePosté le: Jeudi 08 Juin 2017 04:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lekiffeur tu pense à un soucis de masse pour Pierrot ?
MessagePosté le: Jeudi 08 Juin 2017 05:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je disais ça pour Pierrot vu que c'est parti et revenu, est-ce que l'humidité y jouerais un rôle.
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 08 Juin 2017 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
des vrais casse tête ces voiture quand elle si mette.
L'humidité, dors au garage puis il a pas fait si humide que ça par chez moi cette hiver.
Faudrait prendre la tension au cul de l'alternateur voir si y a pads une perte entre lui et la batterie des fois.
Josué
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de changer l'alternateur, je suis maintenant à 13.8v au ralenti, c'est déjà un peut mieux q'avant mais je suis pas encore aux 14v
chichi
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
13,8 c'est bien . Je pense que sur l'ancien tu avais les charbons usés donc ils ne font pas contact tout le temps . Ca se change pour pas chère .
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut aussi et surtout tester avec plusieurs gros consommateurs en fonction (phares, dégivrage, ventilation) pour voir si l'alternateur régule correctement, mais sinon je confirme qu'à 13,8V tu es bien Wink
Josué
MessagePosté le: Vendredi 09 Juin 2017 21:54 Revenir en haut de page
Ok je verrais la semaine prochaine avec tous les consommateurs allumés
