MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 07:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dommage elle a l'air propre
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Confused Confused Confused
MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu as vidangé l'huile de boite, tu n'as rien retrouvé dedans ?
bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non franck tout etait normal hormis l'arbre primaire qu'on a revisser
MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Revissé et remis le clips ?
flopix
MessagePosté le: Lundi 03 Avril 2017 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait la vis et le clips était toujours sur la boîte, on a vissé l'arbre a la main, une fois que l'arbre tournait avec les pignons, on a vissé côté vis en maintenant l'arbre sans qu'il bouge.
flopix
MessagePosté le: Mercredi 12 Avril 2017 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Taf du soir:
Changement des sondes température d'eau au tableau de bord et température d'eau au calculateur.
Inversion de 2 durites de flotte.
Montage new thermocontact...
Et ça tourne! Nickel plus de refoulement.
https://youtu.be/bCkx6FedICc
Plus de bruit bizarre de boîte, je pense que c'était le temps que l'huile passe dans toute la boite
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 13 Avril 2017 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau projet ! Wink
2 questions :
- Où as-tu trouvé tes ressorts en -80 ?
- C'est quoi la durite utilisée entre débit-mètre et boite à air sur le XE ?
flopix
MessagePosté le: Jeudi 13 Avril 2017 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
tu peux trouver ton bonheur chez les allemands :
http://www.fahrwerke.de/
quand tu parle de boite à air tu veux dire boite SFI?
MessagePosté le: Jeudi 13 Avril 2017 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool ca tourne Very Happy
Mitch
MessagePosté le: Jeudi 13 Avril 2017 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok......non dans ton cas je parle de celle entre débit-mètre et kit admission direct
Sinon je suppose que tu as pris le kit - 80 devant et derrière ? Aurais-tu une photo de côté pour voir ce que donne le rabaissement à l'avant ? Merci
flopix
MessagePosté le: Jeudi 13 Avril 2017 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà une photo:
Vue d'ensemble avant remontage :
Et modif en cours :
Pour ma hauteur c'est compliqué,
Ressort arrière de kadett D en -80
Jambe de force de calibra avec ressort astra F -70
Coupelle de BMW e30 neuve a l'avant et je suis plus haut devant que derrière, j'attends des coupelle de réglage pour relever l'arrière
flopix
MessagePosté le: Mardi 02 Mai 2017 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
1ere sortie pour la kadett !
On est allé au youngtimers festival !
C'était tip top !
La mauvaise nouvelle est que j'ai pété la boîte au run!
J'ai déposé une 205 CTI , 1ere, 2eme, arrivé au bout de la ligne droite je passe la 3 et craaaaaaque elle a jamais voulu passé et a bloqué la caisse!
https://youtu.be/B38dt4ppU_8
Et ce weekend on a commencé une petite modif :
Et on a démonter la boîte Et voilà le résultat :
Je dois récupérer la nouvelle vendredi et samedi ça roule !
MessagePosté le: Jeudi 25 Mai 2017 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de chance avec la boite, c'est remonté ça roule ?
aXe
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2019 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Superbe voiture et très beau boulot!
Comment as tu su adapter les supports moteur du 2.0 sur la caisse de la D ?
Opel Kadett D 1.3N 1984
Opel Kadett D 1.3S 1979
Opel Astra K Sports Tourer
flopix
MessagePosté le: Lundi 20 Mai 2019 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça fait longtemps que je suis pas venu ici :/ et je ne reçois plus les alertes mails, bref,
pour le support kadett E c'est nickel.
sinon ben voici tout ce qui s'est passé entre temps :
j'ai changé la boite de vitesse après la mésaventure des youngtimers,
par une boite avec problème de roulements,
du coup j'ai du remettre une 3eme boite! et celle ci fut la bonne !
940Kg sur la balance! (peut être 920, la balance marche par tranche de 20kg)
Elle a eu le droit à son petit tour à Clastres :
Et le changement de look a commencé !
Image;
Image;
Image;
162HP et 187NM
La suite bientot
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2019 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les jantes lui vont super bien Cool
MessagePosté le: Mardi 21 Mai 2019 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est pile le modèle que je voulais pour ma corsa Very Happy
Elle a bonne mine old school style Cool
flopix
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2019 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars, c'est pas fini!
une longue route commence pour elle !
pour le moment voilà :
il me manque à trouver une porte passager, pour avoir mon lot de piece niveau carrosserie.
et j'en suis à refaire faisceau neuf,
faisceau intérieur qui sera refait a neuf, et comme à l'époque il se prenait pas trop la tête, le faisceau part de la baie moteur au coffre en 1 bloc avec la boite à fusible (je vais surement caser des prises type origine pour déconnecter facilement)
faisceau moteur du C20 on repart de 0
c'est un 2eme faisceau, sur lequel je récupère tout les caoutchouc, prise injecteurs, prise encore en bon êtat. le tout sera refait à neuf, avec des matériaux plus récent, gaine annelé scotch, tissu, etc.
flopix
MessagePosté le: Jeudi 06 Juin 2019 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vous présente le projet pour 2019 :
Embrayage 5 patins / Kevlar :
VM 5.6Kg :
Top Hat EDS :
Modification d'un bas moteur de C20XE pour passage en turbo :
Vis de bielle ARP, Coussinet King Race :
Montage du VM avec Vis ARP :
Montage de l'arbre de LET après nettoyage / polissage (culasse de XE avec poulie réglable à l'admission):
Présentation du bloc dans la caisse pour création support de boite et voir l'encombrement Echangeur/radiateur :
une fois que le support sera terminé, mise au propre de la baie moteur !
Kame
Voiture: Kadett 16v
MessagePosté le: Jeudi 06 Juin 2019 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super tout est top. Very Happy
