Mercredi 10 Août 2016 07:04 |
C'est pas mal ton traitement sur le cuir abimé.
phantom972
Mercredi 10 Août 2016 14:56 |
Oui c'est un super traitement ! J'ai profité de mes vacances pour le faire car il faut que ça sèche bien 3 semaines avant de pouvoir appliquer quelconque nettoyant/nourrissant.
| onemanshow a écrit: |
Légères updates :
Désassemblage du bloc , je dois avouer que le dessous n’est pas terrible
(berceau, trains, carters) ont subi une corrosion et rouille surement du a l’exposition a divers elements , les silenblocs du berceau sont aussi vachement abimés ( secs et écrasés ) .
Un bon coup de neuf / restauration / résurrection s’impose .
Carter Intérieur de distri HS , la pompe a huile aussi était limite , la visserie bien attaquée par du sel ( mais tout fonctionnait parfaitement)
Satanee vis qui ne voulait pas bouger
Carter interne a changer
Coussinets de bielles : ( du cylindre 4 au 1er)
Paliers de bielles :
phantom972
Samedi 13 Août 2016 19:07 |
Bon ben je continue le monologue
| onemanshow a écrit: | Un peu de photos ‘’fun''
Samedi 13 Août 2016 19:10 |
ton monologue est tellement bien que j'arrive meme pas a telecharger toute les photo
vivement le haut debit
Samedi 13 Août 2016 19:48 |
Connexion de bouseu
phantom972
Dimanche 14 Août 2016 21:31 |
tu habites dans un bled paumé ??
phantom972
Samedi 27 Août 2016 17:10 |
Salut salut
Quelques petites photos de pièces à changer/restaurer, ainsi que l'atelier dans lequel elles ont atterri (la benne n'était pas loin).
La suite des photos sera updated plus tard.
Les nuanciers de fou
En bonus le détail ultime qu'on a à l'achat de la voiture :
[/quote]
flopix
Samedi 27 Août 2016 18:16 |
Au top Joris! Par contre la rouille c'est moche surtout qu'elle était pas exposé à l'air salin à la base? :-/
Bref en tout cas bon boulot et à Christian aussi, du coup faut vraiment que je lui parle de mon bloc de c20xe ^^
Au finish elle sera comme neuve cette voiture
evo33130
Dimanche 28 Août 2016 02:22 |
C'est partie en couille
Superbe prepa , merci pour les photos
kar_ine
Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
Dimanche 28 Août 2016 16:39 |
super projet que tout ça.
question indiscrète mais tu as eu quoi comme budget pour le moteur pour le remettre à neuf ??
Oneman est l'homme parfait pour ce genre d'opération tu as choisi le meilleur
_________________ Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens. |
phantom972
Dimanche 28 Août 2016 19:10 |
Merci les gars. Non de mon côté pas exposé vu qu'elle au du passer en 1 an 9 mois en garage
Je l'ai effectivement acheté avec les traces de rouille donc je savais à quoi m'attendre niveau traitement berceau et le reste enfin je parle de la rouille seulement. Pour tout le reste c'est de la découverte.
@kar_ine : effectivement c'était oneman ou rien pour ma part niveau restauration moteur seule je ne sais pas trop, niveau restau moteur + les pièces performance il faut partir sur 10k minimum si tu fais les choses bien.
phantom972
Mardi 06 Septembre 2016 07:39 |
Bonsoir .
3 jours nonstop dessus :
Soupapes sauvées ( 6 quand meme de remplacées )
Les guides nettoyés et re utilisés
Joints de queue de soupapes NEUFS .
''Retainers ‘’ Neufs , au final je n’ai pas utilise ceux de Joris a cause du jeu important autour de la soupape + guide avec le ressort en place .
- Culasse éprouvée et surfacée ( 1 micron enlevé )
- Pistons spécifiques montés , jeu a la coupe des segments OK , montage en fonction du fonctionnement de son turbo ( meilleure friction /compression).
- Vilo controlé , nitruré , plastiquage fait sur les coussinets de bielles , vilo , pas de polissage ( Effets négatifs)
- Modification du bloc et renforts spécifiques en plus des KBK ( Gicleurs d ‘huile spécifique)
- Joint de culasse simple , Pas de'' Tower build’’ pas necessaire grace au profil des pistons .
En gros pour faire simple , remonté proprement et avec precaution .
Goujons ARP de culasse
Visserie ARP PRO / 2000 Series pour les vis de bielles
Visserie spéciale pour les paliers de Vilo .
Mardi 06 Septembre 2016 08:11 |
Ca manque de photo
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 06 Septembre 2016 10:57 |
| phantom972 a écrit: |
dis moi pas qu'il avait monté ceux que moi même j'ai et que par dessous il mettait ceux d'origine?? car la oui ça fait du jeu, ça ce monte en lieu et place de ceux d'origine justement. Et ça passe pile poil!!
phantom972
Mardi 06 Septembre 2016 16:10 |
Non je ne pense pas en discutant avec lui il y avait l'air d'avoir un jeu minime mais présent. Je ne sais pas si la tension supérieure avec les ressort pipercam accentuait le phénomène mais dans le doute on est reparti sur autre chose.
Ah oui j'ai oublié de préciser que le travail est millimétré avec christian et j'adore ça
Ps : les photos arrivent dès que je n'aurais plus de problème pour les récupérer...
kar_ine
Mardi 06 Septembre 2016 16:13 |
c'est un vrai fan et pro donc tu as moins de soucis à te faire.
phantom972
Mardi 06 Septembre 2016 20:40 |
| onemanshow a écrit: | Le supports moteurs et le train avant vont être vus un poil plus tard .
Le train avant va être complement révisé aussi .
| onemanshow a écrit: | Les ‘'Shim'' fournis ne font pas être utilises a cause d’un jeu important entre le guide/shim/soupape, j’ai utilisé des coupelles en Titane ( fabriquées par WKT).
Vu le tarif des soupapes a l’unité , pour ce projet , seules les compromises sont enlevées et remplacées .
Tout remonté et nourri :
Junk OUT :
evo33130
Mercredi 07 Septembre 2016 01:58 |
Je kiff
Vivement la suite des photos
phantom972
Vendredi 09 Septembre 2016 18:07 |
Kiff bien car je crois que tu es le seul
evo33130
Vendredi 09 Septembre 2016 19:53 |
Jsui pas le seul tkt
En tout cas la clik et moi on attent la suite ^^
phantom972
Vendredi 09 Septembre 2016 20:29 |
C'est qui exactement la clique ??? Mdrrrr
Je ne crois pas non elle est comme le lundi elle n'est pas attendue lol
