MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2016 07:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas mal ton traitement sur le cuir abimé.
phantom972
MessagePosté le: Mercredi 10 Août 2016 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est un super traitement ! J'ai profité de mes vacances pour le faire car il faut que ça sèche bien 3 semaines avant de pouvoir appliquer quelconque nettoyant/nourrissant.
onemanshow a écrit:
Légères updates :
Désassemblage du bloc , je dois avouer que le dessous n’est pas terrible
(berceau, trains, carters) ont subi une corrosion et rouille surement du a l’exposition a divers elements , les silenblocs du berceau sont aussi vachement abimés ( secs et écrasés ) .
Un bon coup de neuf / restauration / résurrection s’impose .
Carter Intérieur de distri HS , la pompe a huile aussi était limite , la visserie bien attaquée par du sel ( mais tout fonctionnait parfaitement)
onemanshow a écrit:
Satanee vis qui ne voulait pas bouger Sad
Carter interne a changer Confused
Coussinets de bielles : ( du cylindre 4 au 1er)
Paliers de bielles :
onemanshow a écrit:
phantom972
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben je continue le monologue Laughing
onemanshow a écrit:
Un peu de photos ‘’fun''
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton monologue est tellement bien que j'arrive meme pas a telecharger toute les photo
vivement le haut debit Laughing
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Connexion de bouseu Laughing
phantom972
MessagePosté le: Dimanche 14 Août 2016 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing tu habites dans un bled paumé ??
phantom972
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut salut
Quelques petites photos de pièces à changer/restaurer, ainsi que l'atelier dans lequel elles ont atterri (la benne n'était pas loin).
La suite des photos sera updated plus tard.
Les nuanciers de fou
En bonus le détail ultime qu'on a à l'achat de la voiture :
Image[/quote]
flopix
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2016 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au top Joris! Par contre la rouille c'est moche surtout qu'elle était pas exposé à l'air salin à la base? :-/
Bref en tout cas bon boulot et à Christian aussi, du coup faut vraiment que je lui parle de mon bloc de c20xe ^^
Au finish elle sera comme neuve cette voiture
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2016 02:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est partie en couille Laughing
Superbe prepa , merci pour les photos Cool
Z20LET FOREVER
kar_ine
Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2016 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
super projet que tout ça.
question indiscrète mais tu as eu quoi comme budget pour le moteur pour le remettre à neuf ??
Oneman est l'homme parfait pour ce genre d'opération tu as choisi le meilleur
Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens.
phantom972
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2016 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars. Non de mon côté pas exposé vu qu'elle au du passer en 1 an 9 mois en garage Laughing
Je l'ai effectivement acheté avec les traces de rouille donc je savais à quoi m'attendre niveau traitement berceau et le reste enfin je parle de la rouille seulement. Pour tout le reste c'est de la découverte.
@kar_ine : effectivement c'était oneman ou rien pour ma part Wink niveau restauration moteur seule je ne sais pas trop, niveau restau moteur + les pièces performance il faut partir sur 10k minimum si tu fais les choses bien.
phantom972
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 07:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir .
3 jours nonstop dessus :
Soupapes sauvées ( 6 quand meme de remplacées )
Les guides nettoyés et re utilisés
Joints de queue de soupapes NEUFS .
''Retainers ‘’ Neufs , au final je n’ai pas utilise ceux de Joris a cause du jeu important autour de la soupape + guide avec le ressort en place .
- Culasse éprouvée et surfacée ( 1 micron enlevé )
- Pistons spécifiques montés , jeu a la coupe des segments OK , montage en fonction du fonctionnement de son turbo ( meilleure friction /compression).
- Vilo controlé , nitruré , plastiquage fait sur les coussinets de bielles , vilo , pas de polissage ( Effets négatifs)
- Modification du bloc et renforts spécifiques en plus des KBK ( Gicleurs d ‘huile spécifique)
- Joint de culasse simple , Pas de'' Tower build’’ pas necessaire grace au profil des pistons .
En gros pour faire simple , remonté proprement et avec precaution .
Goujons ARP de culasse
Visserie ARP PRO / 2000 Series pour les vis de bielles
Visserie spéciale pour les paliers de Vilo .
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca manque de photo Razz
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
dis moi pas qu'il avait monté ceux que moi même j'ai et que par dessous il mettait ceux d'origine?? car la oui ça fait du jeu, ça ce monte en lieu et place de ceux d'origine justement. Et ça passe pile poil!!
phantom972
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je ne pense pas en discutant avec lui il y avait l'air d'avoir un jeu minime mais présent. Je ne sais pas si la tension supérieure avec les ressort pipercam accentuait le phénomène mais dans le doute on est reparti sur autre chose.
Ah oui j'ai oublié de préciser que le travail est millimétré avec christian et j'adore ça Very Happy
Ps : les photos arrivent dès que je n'aurais plus de problème pour les récupérer...
kar_ine
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un vrai fan et pro donc tu as moins de soucis à te faire.
phantom972
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2016 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
onemanshow a écrit:
Le supports moteurs et le train avant vont être vus un poil plus tard .
Le train avant va être complement révisé aussi .
onemanshow a écrit:
Les ‘'Shim'' fournis ne font pas être utilises a cause d’un jeu important entre le guide/shim/soupape, j’ai utilisé des coupelles en Titane ( fabriquées par WKT).
Vu le tarif des soupapes a l’unité , pour ce projet , seules les compromises sont enlevées et remplacées .
Tout remonté et nourri :
Junk OUT :
onemanshow a écrit:
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2016 01:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je kiff Shocked
Vivement la suite des photos
Z20LET FOREVER
phantom972
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Kiff bien car je crois que tu es le seul Laughing Laughing
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jsui pas le seul tkt Wink
En tout cas la clik et moi on attent la suite ^^
Z20LET FOREVER
phantom972
MessagePosté le: Vendredi 09 Septembre 2016 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est qui exactement la clique ??? Mdrrrr
Je ne crois pas non elle est comme le lundi elle n'est pas attendue lol
