MessagePosté le: Dimanche 07 Août 2016 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi l'entrée et sortie du radiateur de chauffage n'a pas beaucoup d'importance
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2016 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme le kiffeur ,cela reste un radia de chauffage
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2016 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je pensais aussi mais bon je préfère demander c'est gratuit Laughing
pichon
MessagePosté le: Lundi 08 Août 2016 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super projet, c'est propre! J'adore ces Corsa B, avec la mélodie du V6 ca doit être top Twisted Evil
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon circuit d'eau est quasi fini, il me manque juste des raccords pour finir mes durites de chauffage, je vais me trouver ça d'ici mardi Very Happy
le nouvel emplacement pour le vase d'astra va bien, j'ai supprimé le réchauffeur du coup mon vase a 2 tétons convient bien...
sinon quant il y a un problème, il y a une solution, c'est souvent une disqueuse j'avoue Laughing
le circuit d'essence est fini aussi, j'ai mis des raccord coudés, ça optimise le passage des durites par rapport aux raccords droit... Idea
je me fais mon circuit de radia d'huile demain et ça devrait pas tarder à être opérationnel Cool
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'origine les raccords de la rampe sont aussi coudés, bah du coup plus la peine que j'ouvre mes cartons pour en trouver!!
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bon?
Les miens n'était pas coudés, bizarre... Confused
Merci quand même Wink
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2016 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je peux me permettre, va chez opel acheter des écrous cuivres pour l'admission, des écrous standard comme tu as mis vont se desserrer avec les vibrations Wink
MessagePosté le: Dimanche 14 Août 2016 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai des rondelles dentées, j'ai oublié de les mettre Wink
chichi
MessagePosté le: Dimanche 14 Août 2016 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois que tu as découpé le tablier, c'est juste pour l'arrêt du câble d'accélérateur ou il y a d'autres choses qui gênent .
MessagePosté le: Dimanche 14 Août 2016 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'était pour ca, j'ai le papillon qui venait toucher donc j'ai coupé Very Happy
chichi
MessagePosté le: Lundi 15 Août 2016 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc avec mon admission de X30 je devrais être tranquille . Beau boulot bonne continuation .
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2016 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit atelier circuit d'huile... Cool
mes durites en AN10 avec raccords à la bonne longueur Arrow
une fois montées et avec le radiateur monté Arrow
remontage des traverses comme j'ai pu, pour la supérieur que j'avais coupé j'ai bricolé des pattes et c'est vissé de part en part, le radiateur d'huile passe nickel dessous...
pour celle derrière le pc aucun soucis particulier...
j'ai juste peur que le radiateur d'eau ne soit plus assez refroidi avec tout ce qu'il y a devant maintenant Confused
remontage du pare choc, le radia est super bien placé Very Happy
et le tout remonté, ça fait chier j'ai les pattes du pc pété sur les cotés, faut que je trouve une solution pour faire tenir les cotés Idea
je fignolle le support pour mon vase demain et je la met en eau et en huile avec un démarrage cette semaine j’espère Razz
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2016 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super ça avance Cool
J'ai le même soucis sur un PC avant et un carrossier m'a dit pouvoir réparer ça avec de nouvelles pattes qu'il fabriquerait
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2016 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le soucis des B Gsi apparement, j'ai pas eu une corsa qui avait pas eu ce problème... Evil or Very Mad
J'ai pensé à coller la vis à tête carré mais à mon avis ca tiendra pas dans le temps surtout avec les vibrations....
Il compte les mettre comment les pattes Question
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2016 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idée, il m'a dit 50€ pour la réparation, c'est une connaissance qui me l'a recommandé, le soucis c'est que je n'en ai pas besoin de suite donc je n'ai pas encore fait faire la réparation...
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu un truc sinon c est du bricolage mai sa peut dépanner
le mec prenait des morceau du meme plastique que le parchoc
en copeaux dans un bol avec du white spirit
Il s'en servait pour recoller les pattes cassé c'était sur un carénage de moto sa a l'air de tenir
brudo
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais réparé avec de la mousse expansive une fois séchée tu la coupe comme tu veux et sa reste relativement solide.
C20XE! Nothing better
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pensé aussi à coller les vis à tête carré à la fibre, ca tiendrais bien je pense.... Idea
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi pour les pare choc en abs ,je répare avec de la PU en cartouche ou de la colle à pare brise
D'ailleurs sur astra Gsi c'est quasi les mêmes fixation tout autan fragile
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2016 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les reparation abs, il faut prendre les lego ou une boite de dérivation electique , enlever les caoutchouc et les faire fondre avec de l'acétone normalement mais c'est juste pour faire une genre de soudure a froid
opel astra g 1.4 16v
