nathalex24
Samedi 12 Décembre 2015 13:53 |
Je suis actuellement en train de swapper une corsa A en xe, et je souhaite monter de bon amortisseurs...
Ma corsa sera essentiellement pour rouler sur piste, run et arsouille du dimanche...
Que pensez-vous des bilstein B14?!
Sont ils vraiment mieux en terme de comportement que des B6?
La question que je pose, c'est que je souhaite monter des jantes tôle en 15 pouces, et j'ai peur que des combinés filleter frotte la roue... Car un Et qui tournera autour de 45-49.
Des expériences sur le forum?!
Merci par avance
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Samedi 12 Décembre 2015 14:53 |
Si ça frotte tu mets des elargisseurs de voie et tu joues sur le carrossage
Samedi 12 Décembre 2015 15:11 |
Pour répondre précisément à la question, des B14 ont un tarage plus ferme et le réglage en hauteur par rapport à des B6
nathalex24
Samedi 12 Décembre 2015 15:20 |
J'avais pensé au cale... A voir si des b14 sont vraiment top...
Et pour régler le carrossage, quel modif possible sur corsa A ?!
J ignorai pour le tarage, donc je pense que ça peut être que mieux pour la piste.
En revanche, je sais qu'il sont réglable en. Hauteur, mais de combien peut atteindre le rabaissement maxi?!
Samedi 12 Décembre 2015 19:48 |
Les b14 sont réglable en carrossage!
Samedi 12 Décembre 2015 20:07 |
-70 je pense des fileté
Samedi 12 Décembre 2015 21:25 |
| Barlier a écrit: | | Les b14 sont réglable en carrossage! |
Certes mais la plage de réglage est relativement limitée, pour aller au delà il faut utiliser un kit de cambrage avec les vis excentriques
Samedi 12 Décembre 2015 21:42 |
| Pierre a écrit: | | -70 je pense des fileté |
les B14 et 16 c'est maxi -50av et -40ar
apres y'a surement moyen de descendre plus mais l'amortisseur n'est pas prevu a travailler aussi bas
nathalex24
Dimanche 13 Décembre 2015 10:10 |
2 suffisent largement
nathalex24
karim60200
Dimanche 13 Décembre 2015 11:43 |
Pour les degrés du carrossage ça dépend des pneus si je ne me trompe pas... Mais à vérifier
Dimanche 13 Décembre 2015 12:49 |
Tu te trompes en effet ....
Dimanche 13 Décembre 2015 12:56 |
Il y a les coupelle réglable aussi qui joue sur le carrossage et la chasse !
Et il y a bien pour chaque marque de pneus ( slick et demi slick)une plage d'utilisation idéale qui va avec le carrossage
nathalex24
skakor-beru
Dimanche 13 Décembre 2015 13:57 |
j'avais des B14 sur mon ancienne A, je te les conseilles fortement
avec 2 vis excentriques powerflex, tu à déjà pas mal de réglage.
donc avec du 14" ET49, cales de 20mm
avec du 14" ET35, pas besoin de cales
l'avant peux descendre de beaucoup (ça doit être -70 en effet) par contre je la trouvais un peu haute de l'arrière.
nathalex24
Dimanche 13 Décembre 2015 15:15 |
Merci du conseil, je pense que je vais partir sur du b14. Je prévoirait en même temps deux vis excentrique pour peaufiné le réglage du train avant voir tricher un peu pour ne pas que l'amortisseur touche le pneu...
Pour se qui est des jantes, je pense que des tôles en 15 pouces peinte lui ira à merveille... Plus qu'a trouver l'ET idéal pour être le moins embêter possible, au pire je tricherai avec des jeux de cales.
Mais pour l'arrière, j'espère franchement ne pas à avoir à coupé mes ailes..
En espérant que tout comme toi, elle ne fasse pas trop haute de l'arrière, surtout que je serai vidé. Peut être que le poids de la batterie passer à l'arrière à l'emplacement de la roue de secours pourra compenser
karim60200
Dimanche 13 Décembre 2015 17:19 |
| Pierre a écrit: | Tu te trompes en effet ....  |
Pour mes pneus il y a quand même des degrés à respecter pour optimiser au mieux la tenue de route
Dimanche 13 Décembre 2015 18:07 |
Dans ce que tu as dis tu parlais les pneus jouai sur le carrossage , mais le carrossage ça ce règle avec le train quand c'est possible ...
karim60200
Dimanche 13 Décembre 2015 19:16 |
Excuses moi alors je voulais dire que suivant le pneu utilisé le carrossage était à régler différemment
