skakor-beru
Jeudi 16 Juillet 2015 19:38 |
un peu de nouvelles, pas très bonnes
le câble de compteur viens de lâcher au niveau du raccord au milieu
et le joint de culasse n'a pas dû tenir, montée en pression du circuit et je suis à 1litre de LDR pour 30km... la culasse devais pas être si intacte que ça en fin de compte
pouasse quand tu nous tiens
skakor-beru
Dimanche 02 Août 2015 22:49 |
Bon, des nouvelles.
Madame fait un caprice, elle à grillé sa pompe à essence.
alors une première fois, à la suite d'une série de raclage de fonds de réservoir, la pompe faisais du bruit, voyant moteur et la voiture avais des symptômes de panne d'essence...
pis c'est pas comme les berlines, là c'est par en dessous qu'on y trifouille, face avant du réservoir.
du coup j'ai déposé la pompe à l'aide de mon pont maison
en fin de compte un morceau de crépine c'est détachée de la pompe, donc elle aspirais toute la merde du fond de cuve. j'ai nettoyé et remonté avec la crépine de la GSI que j'ai mis en pièces, du coup plus de bruit de pompe, et ça tournais bien. mais toujours le voyant moteur.
et samedi paf, le moteur cale en roulant, pompe HS...
bon j'ai vendu la corsa, alors je peux mettre 2 - 3 billets dans ce projet
du coup, j'ai commandé une pompe gros débit AEM spécial E85, pour la préparer au swap LET!
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-Universal-High-Flow-E85-In-Tank-Fuel-Pump-50-1200-/290960514703?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43be991e8f
après tout, y a pas d'avis sur le Blitz concernant cette pompe? bin je vais me faire ma propre opinion... AEM est une marque connue, ça doit être valable. et le prix est correct.
pour les 2 semaines a venir avant le swap je tournerais full E85, toute façon ce xev est à la ramasse...
en attendant, je suis passé chercher un bon bout de mes pièces manquantes chez Cedric77, qui à démonté son c20let pour remonter un xe dans son astra GSI.
bas moteur LET dans lequel j'ai récupéré l'embiellage + vis ARP
admission LET, pour le boitier papillon
embrayage sachs race organique, 1400km, et volant moteur 9kg
injecteurs racetronic 440cc
le bloc de Cedric77, vilo et cylindres HS, go to ferraille
j'ai commandé tout mes joints/spy, il faut que j'aille chez Opel commander des vis de vilo neuves, que je commande mes coussinets de bielles et vilo, segmentation... et je peux remonter le bérlingo
(Olivier j'ai demandé à Charly de le monter avec moi, si t'est curieux je te dit quand, t'aura qu'a passer ça fera plaisir )
il me manquera la boite, et le corps chaud du TD04L pour faire le collecteur dessus... je pense prendre un corps chaud d'impreza, ça permettra de lui fabriquer une downpipe biflux.
par la suite je prendrais la wastegate quivabien.
...mais en attendant, chuis à pieds
Lundi 03 Août 2015 12:16 |
au moins a pieds c est fiable , pas de probléme de pompe ou de joint de cucu
si je suis dispo je passerai
Tu veux que je te préte mon support moteur Pour bosser ca sera mieux
13,316 au 400M  |
skakor-beru
Lundi 03 Août 2015 13:02 |
c'est clair bon on à aussi le tracteur à Emilie, TDI 5 cylindres, suis là on est pas près de le mettre à genoux ça marche même mieux que mon ex 525TDS...
franchement si tu as un support à me prêter, ce serais vraiment sympa... ça fais un moment que je me demande comment me mettre pour remonter ça au propre...
Lundi 03 Août 2015 16:52 |
skakor-beru a écrit: |  |
t'as une bonne assurance vie pour te glisser la dessous
dean95
Lundi 03 Août 2015 18:14 |
Content que ton projet reparte de plus belle
Hâte de voir le résultat
1000pistes
Lundi 03 Août 2015 18:23 |
Je monte a laon le week end prochain, j'allais t'envoyer un mp pour savoir si je pouvais te déposer le volant 9 kg
Je vois que ta trouver ton bonheur. Bonne continuation
Lundi 03 Août 2015 19:27 |
je regarde si j ai encore les tige filetés pour le support
t es dispo quand
13,316 au 400M  |
skakor-beru
Lundi 03 Août 2015 20:18 |
BoB39 a écrit: | t'as une bonne assurance vie pour te glisser la dessous  |
je te rassure, les 2 jantes constituant le support sont soudées ensembles, c'est un système testé et approuvé
les précautions sont prises avant de se glisser dessous, je la secoue dans tout les sens voir si je craint rien (enfin, la voiture hein )
sinon ouais je vaux 18000€ (chuuut, faudrais pas que ça vienne au oreilles de ma femme)
Dean -> ouais ça m'aurais fait vraiment chier de vendre la corsa sans avoir de projet derrière... je suis sur un turbo d'impreza pour pièces (CHRA HS) je vais bien finir par le réparer ce turbo de V40
1000pistes -> ouais du coup pas la peine, à moins que tu veuille m'acheter le 6kg, je l'est toujours! eh si tu as un peu de temps libre quand tu sera à laon, passe prendre une bière, j'suis à 10minutes! j'ai aussi des injecteurs beiges (m2.5) si tu veux de la pièce en rab'
CorsaV3 -> si tu les retrouve pas mon père doit pouvoir m'en sortir.
je suis dispo H24... demain aprem non, mais après ouais. faudrait qu'on s'échange nos numéros de portable ça pourrais être utile. t'a pas un chantier à suzy ou par là? tu me le ramène à ce moment là comme ça avec l'Austin, mine de rien j'ai de quoi m'occuper en attendant... ça pourri bien une Anglaise.
[édit] ségmentation GOETZE et coussinets GLYCO commandés à l'instant sur ebay, les tarifs valent le détour, from Germany...
skakor-beru
Jeudi 06 Août 2015 22:55 |
réception du jour:
-Pompe 320lph spéciale E85 AEM
-vis de paliers de vilo
-spy de pompe à huile (qui vaux la modique somme de 30€ chez Opel)
-vis de poulies dampère (y en à 20. sisi, au départ il m'en restais 4. j'ai voulu en commander 2, mais ils les vendent qu'en sachet de 10. je lui dit de m'en prendre un sachet, "ça dépannera quelqu'un le cas échéant". bin je me retrouve avec 2 sachets de 10, ils se sont gourés, donc 24 au total )
-pâte à joint quivabien
en principe j'ai le reste demain ou samedi. donc ce weekend gros taf
Vendredi 07 Août 2015 07:32 |
C'est la même pompe à essence que j'ai sur ma corsa.
skakor-beru
Vendredi 07 Août 2015 10:10 |
ah! et t'a eu des soucis avec?
Vendredi 07 Août 2015 10:16 |
Non pas de problème
skakor-beru
Vendredi 07 Août 2015 10:23 |
skakor-beru
Samedi 08 Août 2015 21:34 |
nouvelles du jour:
l'astra tourne, j'ai monté la pompe AEM. mais j'ai toujours ce put**n de voyant moteur...
j'ai reçu toutes mes pièces, le préparateur de commandes d'Oscaro à dû prendre du speed
c'est beau quand c'est neuf
du coup j'ai fini ma culasse
et je prépare un capot d'astra classique perso. mouahaha
des capots j'en ai à la pelle (merci Laurent). autant ce faire plaisir ça me manque déjà un capot à ma sauce...
demain je remonte le bas moteur avec un pote (Charly), ça prends enfin forme
CorsaJo
Voiture: Corsa B c20xe
Samedi 08 Août 2015 22:01 |
Séance remontage de c20 demain !
Samedi 08 Août 2015 23:19 |
t aura toujours besoin du support moteur
13,316 au 400M  |
skakor-beru
Samedi 08 Août 2015 23:29 |
bin comme tu m'a proposé, je compte dessus maintenant j'attends que tu me l’amène
sérieusement je sais bien que t'a une boite à faire tourner au pire on fera sur l'établi, mais bon se serais bien mieux avec un support pour pouvoir tourner autour...
je peux venir le chercher demain matin si tu n'en à pas besoin. Charly viens demain aprèm
Samedi 08 Août 2015 23:31 |
ok passe demain vers 11H
13,316 au 400M  |
skakor-beru
Samedi 08 Août 2015 23:35 |
ça roule merci
je te ramène ton pare brise en même temps
skakor-beru
Mercredi 12 Août 2015 11:01 |
du nouveau
remontage du vilebrequin
remontage des pompes, et de la goulotte d'huile
remontage des pistons et bielles (avec l'outil adéquat ça va tout seul)
joint de culasse métal Z20LET
serrage de la culasse, en fin de compte j'ai été obligé de retirer les arbres à cames, et de meuler ma douille (trop grosses pour passer dans les trous des vis de culasse)
avec les aac réinstallés et la tôle de carter distribution
c'est cool, ça ressemble de nouveau à un moteur
il est vraiment pratique ton support Olivier, je ne sais pas comment j'aurais fait sans
