skakor-beru
Lundi 08 Juin 2015 12:26 |
oui j'ai lu ça aussi, j'espère pouvoir rouler un peu avant d'avoir à chercher une Cosworth...
celle-ci à été éprouvée à 5bar, température d'eau 90°
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 08 Juin 2015 12:41 |
Espérons que ça soit suffisant
skakor-beru
Lundi 15 Juin 2015 12:49 |
un peu de news
j'ai repeint mon ciel de toit
et remontage, avec le moteur de toit ouvrant électrique (ça marche nickel)
l'aspect est un peu... fibreux
j'ai aussi bossé sur son futur moulin:
-perçage/taraudage puis pose du raccord pour le retour d'huile du turbo
-déglaçage au 800 et WD40, ça marche bien mais c'est loooong
-convertisseur de rouille et peinture HT noir mat
plus qu'a souffler dans tout les conduits pour être sur qu'aucune cochonnerie se balade là dedans, pareil pour l’intérieur... et le bloc est prêt pour le remontage
Lundi 15 Juin 2015 13:18 |
Ca fait propre le ciel de toit comme ça
Lundi 15 Juin 2015 21:27 |
il a meilleur mine ton ciel de toit
13,316 au 400M  |
skakor-beru
Lundi 15 Juin 2015 22:10 |
merci c'est toujours mieux qu'en mode "toile de tente"
par la suite, pour la touche finale je compte toujours ajouter une couche de résine dessus et lui faire un covering damiers:
j'ai cru avoir une idée originale mais en faisant des recherches je me suis rendu compte qu'Opel à sorti ça en option sur l'Adam
sur ce site il y à un gros choix de motifs pour covering, toutes tailles de films adhésifs thermoformables. ça à l'air valable, et le prix est relativement correct
http://www.3d-vinyle.com/
je les testerais dans quelques temps, je commanderais du film jaune pour mes phares/AB et du sombre pour mes feux
Mardi 16 Juin 2015 06:04 |
Sympa le damier!
skakor-beru
Mercredi 17 Juin 2015 22:18 |
ouais c'est chouette, à voir si ça rendra pareil dans l'astra... faudra que je les contacte savoir la taille de leurs carreaux, si c'est trop gros ça fera pas beau. enfin j'en suis pas encore là
je viens de finir complétement le démontage du c20
-dépose des pistons de sur les bielles
-dépose des soupapes
-dépose des joints de queue de soupapes
un petit rodage de soupapes, et on remonte! premières pièces neuves remontées sur ce moulbif': les joints de queues de soupape
alors déjà mon établi et petit, mais en plus j'ai une fâcheuse tendance à m'étaler
et voilà remonté:
les soupapes sont nettoyées, mais pas réussi à avoir celles d'échappement aussi bien que les admissions
les anciens joints de queue étaient tout secs, c'est ça qui faisais que les soupapes coinçaient. je m'en suis rendu compte en tâtant les neufs.
manque poussoirs, les 2 AAC de LET avec leurs spy neufs, et c'est good pour la culasse.
en tout cas, c'est du taf...
Vendredi 19 Juin 2015 05:27 |
Tu monte les AAC de LET dans un XE!???
Vendredi 19 Juin 2015 05:58 |
Ta pas suivi mantao il fait un LET
skakor-beru
Vendredi 19 Juin 2015 10:07 |
du moins j'essaye
c'est l'inverse qui est intéressant, AAC admi XE sur LET
Ismax94
Vendredi 19 Juin 2015 17:02 |
Tu utilises un serre-joint pour les ressorts de soupapes ?!
Vendredi 19 Juin 2015 17:13 |
Ouups!
Un serre joint avec un tube métallique au bout!
Ismax94
Vendredi 19 Juin 2015 17:15 |
Ça n'empêche pas de remettre les demies-lunes au remontage ??
skakor-beru
Vendredi 19 Juin 2015 19:17 |
oui je fait ça au serre joint, tu démonte et tu remonte sans trop de soucis, il suffit de faire des lumières dans le tube pour manipuler les demi lunes tout en appuyant sur le ressort, ou si tu as, fixer une douille à injecteurs sur ton serre joints.
voilà, plus qu'à serrer les paliers au couple une fois que j'aurais les spy neufs...
Vendredi 19 Juin 2015 20:41 |
nickel tout ca, ca avance bien
Vendredi 19 Juin 2015 21:48 |
Tu vois ca va bien au serre joint et c est pas chère
Ca avance doucement mais surement
13,316 au 400M  |
Vendredi 19 Juin 2015 22:05 |
Je ne sais pas ce que tu a ou aura comme vis de culasse mais la douille pour serrer les vis ne passe pas toujours avec les acc en place
skakor-beru
Samedi 20 Juin 2015 00:44 |
ça arrive, ça arrive
Corsa V3 -> ouais j'hésitais mais finalement le serre joint c'est pas si mal
par contre après 10 soupapes le truc il était tordu de partout, j'ai pu finir inextremis... faut quand même prendre du solide.
SERGEEVO8 -> ah oui comme sur xev bin étant donné que j'ai démonté les vis de culasse avec les AAC en place, logiquement je devrais pas être embêté pour les remettre. je remet les mêmes vis que d'origine (enfin en neuf bien sur) en torx tête mâle.
Jeudi 25 Juin 2015 13:11 |
j'ai un peu limé ma douille moi (sans aller dans l'excès pour ne pas la rendre fragile) et ca passe nikel avec les AAC
skakor-beru
Jeudi 16 Juillet 2015 19:38 |
un peu de nouvelles, pas très bonnes
le câble de compteur viens de lâcher au niveau du raccord au milieu
et le joint de culasse n'a pas dû tenir, montée en pression du circuit et je suis à 1litre de LDR pour 30km... la culasse devais pas être si intacte que ça en fin de compte
pouasse quand tu nous tiens
