Jeudi 09 Avril 2015 18:46 |
ca donne quoi le ronron du 6 ?
au final la caisse est correcte dans son ensemble si je comprend
schneberger
Jeudi 09 Avril 2015 19:32 |
Super caisse, tu te met au vrai caisses de chez opel " les propultion" en plus une monza A1 la classe
ben ça va ton souci à par l'air trop grave elle devrais tournée bientôt
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
dean95
Jeudi 09 Avril 2015 19:35 |
Bel achat.....
Le réveil de la belle est laborieux mais bon vu le nombre d'années d'inaction, elle a besoin de soin et après ça ira mieux
Jeudi 09 Avril 2015 19:38 |
ah les joies des pannes a la con
va te couché la nuit porte conseil demain ca ira mieux
Jeudi 09 Avril 2015 19:43 |
Elle tourne j ai enfin trouvé depuis déjà quelque temps
Je dirais après ce que c est mais c est mais franchement oui c étais une grosse panne de merde
Oui dans l ensemble elle est plus que bien les soubassement ont de la rouille mais elle n est trop trop grave
Jeudi 09 Avril 2015 19:56 |
ah content pour ta belle
et donc c'est quoi la suite resto pur et dur et quel usage balade drift circuit compet ?
Et c'est pas fini...
www.kadett-club.fr |
Jeudi 09 Avril 2015 20:40 |
Cool la présentation
Très bel achat, effectivement c'est qu'une "petite panne" mais faut vraiment la trouver.
La suite ?
Jeudi 09 Avril 2015 20:47 |
Bel achat
Enfin avec cette panne on ne peut démarrer la voiture que a 2 un au démarreur et un autre qui branche et débranche la sonde de ldr et on ne peut quasiment pas accélérer
3000tr/min au point mort ce n est rien
Et elle ne tiens pas le ralenti on est obligé de la laisser accélérer a 1500tr/min
Je me suis aperçu que Debimetre branché ou débranché c étais pareil il n y avais aucun changement
Alors qui a des idées il y a la réponse dans le liens que j ai mis a la fin de mon roman
Jeudi 09 Avril 2015 20:54 |
Belle acquisition Serge
une fois lavé , elle est magnifique
13,316 au 400M  |
Jeudi 09 Avril 2015 20:58 |
| SERGEEVO8 a écrit: | | Alors qui a des idées il y a la réponse dans le liens que j ai mis a la fin de mon roman |
Au pif, je dirait le contacteur ralenti/pleine charge ???
J'imagine que sonde débranchée la gestion voir la température de LDF plus froide qu'un glacier, et donc enrichi. Du coup ça permet au moteur de tourner grâche à l'enrichissement à froid. Elle ne tiens pas le ralenti et ne prend pas ses tours vu que la gestion ne peut jamais avoir d'info du contacteur pour quand tu es au ralenti ou pour quand tu gaz.
Enfin, la a blanc c'est une piste qui me semblerait logique.
Jeudi 09 Avril 2015 21:03 |
Non ce n étais pas lui mais ta déduction est bonne
Le truc que je trouvais bizarre c est que quand j arrivais a la faire tourner des que je branché cette sonde elle calais direct
Les injecteurs n étais plus pilotés électriquement maintenant reste a trouver pourquoi
Jeudi 09 Avril 2015 21:23 |
Si lorsque tu branches la sonde l'injection n'est plus pilotée cela veut dire que soit ca interromp la mise à la masse, soit le +12v.
Dans ton liens on dit que les injecteurs sont pilotés par mise à la masse... je commencerais par tirer un positif directement depuis la batterie sur les injos et de tirer une masse "neuve" vers le boitier et me repiquer sur la cosse idoine.
Jeudi 09 Avril 2015 21:35 |
Je ne suis pas aller aussi loins mais je n en n étais pas loin
La réponse et la dedans
Jeudi 09 Avril 2015 21:52 |
La dernière chose pour laquelle j'aurais encore bien un doute, c'est le tiroir d'air additionnel.
Le reste me semble trop basique pour que tu n'aies pas commencé par ça. (tension pompe, pression essence, etc)
J'aime bien ce jeux de piste
Edit : en fait non, parce que du coup je ne vois la le lien de cause à effet avec la sonde de tempé d'eau... je sèche la !
Jeudi 09 Avril 2015 22:00 |
La seule chose que je n avais pas faite c étais la pression d essence
J ai changé le régulateur car ça j en avais un et j ai même fait différemment j ai boucher le retour a mon bidon d essence donc pression d essence au Max que la ppe peut donner
Aucun changement
J ai fait aussi tourner la ppe pour mettre en pression et je l ai arrêter pour que on ne sais jamais si la pression étais trop forte elle aurais pu peut être bloquer l ouverture des injecteurs
Aucun changement
Et concernant le tiroir d air additionnel j avais du mal a croire que ça pouvais être lui car pour moi il n agit que sur le ralentis donc je n aurais pas réussi a prendre les tours mais les tours je les prenais en mettant du nettoyant frein
Moi aussi j ai séché et j en est même séché d autre qui eux aussi étais a cour d idées
Jeudi 09 Avril 2015 22:23 |
Court-jus dans le connecteur de l'ECU ?
Mais la t'as trouvé le soucis toi ???
Jeudi 09 Avril 2015 22:28 |
Oui oui elle tourne niquel enfin
Non car comme dit dans mon roman j avais déjà fait plein de contrôle sur le faisceau
J ai trouvé mais je vous laisse chercher un peu lol
Et pour le débitmètre j avais trouvé ça comme contrôle de 6 a 27 c est les bornes sur le débitmètre bien sur tout sort ok
Vendredi 10 Avril 2015 10:30 |
bon aller je vois que les discours ca intéresse pas grand monde
donc la réponse a ce problème de merde étais la dernière options du tableau c est a dire l ecu (le boitier moteur) après en avoir trouvé un d occas elle tourne a merveille
donc vu quelle tournais je la déplace toujours avec mon bidon d essence dans le moteur et la nouveau drame je freine et les frein reste bloqué
en regardant je m aperçois que les 4 étriers sont bloqué
les étriers avant ont étais refait en début 2000 eux ils n avais que les plaquettes que collé par la rouille et la merde
les étriers arrières sont bloqué de chez bloqué obligé de casser la plaquette pour pouvoir les sortir
en regardant dans mon stock de pièces je m aperçois que des atriers ar de cali/astra on les même point de fixation donc j essaye de le monter mais le disque est trop grand sans disque ils se montent sans problème donc direction mon tourneur pour me faire diminuer le diamètre extérieur de mes disques et voila avec 4 mm en moins sur le rayon tout se monte niquel
une chose de reglé
maintenant je m attaque a dépose du réservoir et la bein c est la catastrophe il est tellement mangé par la rouille qu il y a des trous et l interieur est pourri
donc je regarde en produit pour refaire le réservoir il y en a environ pour 100/110€ et cherchant je trouve un réservoir pour 140€ livré donc je me fait pas chier et le prend
quand il arrive sur le miens la goulotte etais soudée sur le réservoir la elle n y est pas et en plus le bout qui sort du réservoir neuf et en 42 alors que moi c est du 55
Vendredi 10 Avril 2015 20:21 |
c'est déja bien d'avoir trouvé ca en neuf cool ca avance
