Jeudi 02 Avril 2015 14:40 |
Si non, tu soudes une raccord de 8mm au meme niveau que ta durite N°2
Jeudi 02 Avril 2015 14:59 |
beau travail Serge et Franck on raison tu relie la durite 1 sur la durite 2 via un t. car la ou tu a brancher ta durite 1 c est ni plus ni moins un trop plein quand ton circuit es en surpression (même système et même bouchon que Peugeot et Citroën). encore bravo pour ton taf...
pichon
Jeudi 02 Avril 2015 16:59 |
L3gion a écrit: | La durite 1, c'est bien celle qui vient de la pipe d'admi ?
Si oui elle ne sert que de "point haut" pour la purge automatique du circuit de LDR; effectivement la mettre sur un T peut se faire.
Court-circuité le circuit de chauffage ? Tu as procédé comment ? |
Oui la petite durite du haut vient de l'admission. dans ce cas, mettre un T ne sert pas à grand chose alors?!
J'ai relié la culasse et le tuyau rigide, on le voit un peu sur mes photos.
Cela a été discuté avec plus ou moins de tact: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=40224
Dans le cas de branchement avec un T, j'en fait quoi du trop plein du haut?
Vendredi 03 Avril 2015 08:13 |
Ta durite 2 celle qui reviens du turbo la ou tu a tes coliers tu y mets un T
A la barre du bas Du T tu y mets le retour 1 qui viens de ton collecteur d admission
Ou comme Franck dit tu soude une autre entrée sur ton vase et tu relis la durite 1
Celle en haut de ton vase ne sert a rien ce n est juste un trop plein du vase quand en plus le bouchon est ouvert par la pression donc soit tu la laisse comme ça soit tu y mets un durite qui va par terre soit une durite qui viens dans un bocal de récupération
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
pichon
Vendredi 03 Avril 2015 18:39 |
Merci Serge pour tes précisions! J'irai chercher un T dès que possible pour finaliser ce montage de liquide de refroidissement.
Alex, merci beaucoup pour cette mine d'informations! J'irai regarder quand j'aurai plus de temps
Pour l'heure, j'ai regardé la ou nous allons renforcer le berceau, je me mets en quête de matière et zou.
J'attends un spécialiste pour caler mon AAC d'admission aux petits oignons, il me reste encre à brancher tout mon tableau de bord et ensuite on sera prêt pour voir si le moulin daigne démarrer
pichon
Vendredi 03 Avril 2015 19:49 |
Se sera dans le même esprit, adapté pour ma grosse downpipe!
pichon
Samedi 04 Avril 2015 19:30 |
Quelques photos de la journée au boulot de mon pote.
Au programme:
-Usinage de la surface d'appuis dans le même alignement que le moyeu etc ( suppression de l'angle) de la rotule Unibal sur la jambe de force et perçage pour supprimer le cône. Pour rappel, les gros disques touchait la rotule. Nous en avons profiter pour usiner des nouvelles rallonges de pivots soudées directement sur la jambe de force. Le tout nous permettra théoriquement de travailler perpendiculairement entre la rotule et la rallonge, se qui n'était pas le cas auparavant.
-Usinage de la dernière pièce de la tringlerie, avec un pas à gauche et un pas à droite pour le réglage de la barre en longueur.
J'ai vraiment hâte de monter le train avant lundi pour voir le résultat. Le seul détail à régler serra les cardans qui seront probablement à rallonger du au gain de voie occasionné par le nouveau positionnement des rallonges... un détail de plus
hébergeur images
Samedi 04 Avril 2015 19:38 |
ca promet du bon boulot comme d'ab
pichon
Lundi 06 Avril 2015 19:22 |
Deux clichés du boulot d'aujourd'hui, premier montage des trains roulants avant, tableau de bord et branchement du tout.
hebergement image
nathalex24
Mardi 07 Avril 2015 17:31 |
YA du carrossage ca donne quoi avec la jante ca sort pas trop ?
Mardi 07 Avril 2015 23:55 |
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire... tu comptes rouler avec quelle valeur ???
Sinon... oué pas mal le taf
pichon
Mercredi 08 Avril 2015 05:45 |
Effectivement à l'œil y'a pas mal mais j'ai lancé le tout comme ca, une géo précise suivra évidemment.
Mais on ne devrait pas être loin de la vérité, cette année je roule en Yokohama donc il faut entre 3,5 et 4° de carrossage suivant l'auto...
Pour le déport supplémentaire, des extensions d'ailes vont être posées.
Mercredi 08 Avril 2015 05:50 |
je suis fan!!!
Mercredi 08 Avril 2015 12:32 |
cool donc tu passe en maxi astra
pichon
Mercredi 08 Avril 2015 12:33 |
Avec les 17'' et les extensions ca devrait donner un truc sympa ouai
Jeudi 09 Avril 2015 08:19 |
tu fait le train ar aussi ou pas ??
Jeudi 09 Avril 2015 09:08 |
pour le cardan gauche les saab sont un poil plus long
