Lundi 26 Janvier 2015 17:44 |
La CR est marquée C3.74, si c'est pas Ca ben ca n'en est pas une
Et le marquage en jaune n'est pas d'origine
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Lundi 26 Janvier 2015 17:52 |
Je savais que le marquage en jaune n'est pas d'origine c'est de la pate jaune dans un tube je suis nul en mécanique mais quand même mon père va la laver au karcher et eau bouillante pour dégraisser et bien la nettoyer je vous tiens au courant
Lundi 26 Janvier 2015 20:37 |
Si c'est une ascona c'est une wr en rapport long!
Lundi 26 Janvier 2015 22:02 |
tu es sur que tu l'as prise sur une corsa (avec un E/C16SE)?
si c'est pas une CR ca ne sert a rien de la monter
karim60200
Lundi 26 Janvier 2015 22:23 |
Oui mon père l'a bien prise d'une Corsa a gsi... Si c'est une longue je dois me mettre à la recherche d'une CR... J'attends que mon père me confirme les inscriptions
Lundi 26 Janvier 2015 22:42 |
ben c'etait pas d'origine alors ca c'est sur, attendons de voir les inscriptions
karim60200
Lundi 26 Janvier 2015 22:51 |
Oui comme tu dis attendons... merci en tout cas bonne soirée
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 19:22 |
Alors sur la boite que j'ai en stock c'est marqué w391 et sur celle qui est montée actuellement sur ma Corsa c'est marqué c374 Je pensais gagner 60cv lol ... donc maintenant j'ai une question le craquement de la 3 ème c'est quand je pousse la 2eme vers 6000 6500 tours... D'où peut venir ce bruit? Usure? Mauvaise huile? Mauvais réglage?
Mardi 27 Janvier 2015 19:45 |
Dans se cas tu peut faire une c394 avec la w394 en récupérant le couple final!
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 20:02 |
La plus courte c'est bien la c374? Quel intérêt de mettre ke rapport de la w?
Mardi 27 Janvier 2015 20:19 |
Avoir un boite qui tire plus court !
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 20:24 |
Ça ça m'intéresse mais je dois faire quoi exactement?
Edit quand tu dis couple final tu parles du couple de la 5eme?
Mardi 27 Janvier 2015 20:29 |
karim60200 a écrit: | Ça ça m'intéresse mais je dois faire quoi exactement? |
tu garde l'arbre primaire et les pignons de l'arbre secondaire de la C374,
tu prend l'arbre secondaire et le diff de la w394
et tu marie les 2:
tu aura les rapports court de la C374, et le pont court de la w394
karim60200 a écrit: | Edit quand tu dis couple final tu parles du couple de la 5eme? |
non, il parle du pignon qui est au bout de l'arbre secondaire/et de la couronne du differentiel
petit schéma explicatif:
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 20:36 |
Pour moi c'est du chinois Mais je vais voir avec mon père s'il peut le faire mais il me semble que les boites de vitesse ce n'est pas son fort
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 20:41 |
Avec le schema c'est plus compréhensible... mais ça à l'air complexe quand meme... et niveau gain ça va donner quoi?
Édit si je comprends bien je vais perdre en pointe mais gagner en accélération
karim60200
Mardi 27 Janvier 2015 20:46 |
J'ai envoyé un mail avec ton schéma à mon père je verrai bien ce qu'il va me répondre...
karim60200
Mercredi 28 Janvier 2015 12:45 |
J'ai eu mon père et il m'a dit c'est possible de faire ça
Edit Huile de boite Opel ils sont plus cher par chez moi et on dirait qu'on les fait chier ce n'est pas la première fois
karim60200
Jeudi 29 Janvier 2015 10:59 |
Encore moi les gars j'étais tellement content de gagner de l'accélération que je n'ai pas posé ma question qui est quand même primordial... Couple final 3.94 la vitesse de pointe serait de combien approximativement?
Efit j'ai regardé sur le net et normalement c'est approximativement 210km/h amplement suffisant pour mon utilisation
