mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 15 Novembre 2014 20:10 |
Salut, vous pensez que celui-la fais l'affaire?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/715003524.htm?ca=19_s
Edit la pompe a essence plus haut ira ou pas?
PS aujourd'hui j'ai avancé sur l’échappement et le levier de vitesse je voulais mettre des photos, mais je me suis fait mal a mon doigt xD donc ce sera demain bidougsi59
Bref, vous penser qu une double ligne en 45 fera l affaire? Car la la ligne était en double 54 mais dans mon dernier silencieux double (lexmaul) il y avais déjà un étranglement en 45. Sa m'arrangerai à que ce sois bon car j ai déjà du tube inox en 45 a la maison ^^
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
mantaMV6
Voiture: opel manta
Dimanche 16 Novembre 2014 17:11 |
Ok je vais envoyer un mp a Aymeric.
Sinon j'ai un peu avancer aujourd'hui mais moins que prévu, mon poste a souder était chez un pote donc j'ai pas put finir mais voila quand même du travail de fait.
Donc mise en place du pot lexmaul de l'omega mais il est trop long. donc bas on coupe. j'en profite pour mettre de l'inox en raccord.
Et on attaquera la soudure jeudi.
Ensuite, on coupe toujours. mais la platine du levier de vitesse que je continuerai à couper une fois souder pour être sure.
Dimanche 16 Novembre 2014 18:30 |
Dommage de ne pas monter le boitier du 3.0
Et sur la photo, on dirait un boitier de C25XE et un faisceau du X25XE
'tite grenouille
Dimanche 16 Novembre 2014 19:18 |
boitier HE de C25 c'est sur, le faisceau semble etre du X25 en effet, mais pour sur ce n'est pas du C25.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 17 Novembre 2014 21:24 |
Apparemment, les boîtiers AF ne sont codé.
Je dois récupérer une eprom AF et tu l'essayeras dans ton boîtier HJ.
mantaMV6
Voiture: opel manta
Lundi 17 Novembre 2014 21:32 |
Si tu veux je suis put a un ou deux essaie de démarrage
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
mantaMV6
Voiture: opel manta
Mardi 18 Novembre 2014 10:42 |
Nan nan, on vois moi en premier Comme tu dit t'es moins avancer que moi
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
mantaMV6
Voiture: opel manta
Jeudi 20 Novembre 2014 20:07 |
Voila quelques nouvelles, j'ai finit de modifier le silencieux, sa vas quand même bien a souder.
Bon il est un peut plus carrée que l'origine. mais quand sa passe pas la masse est ton amis, donc allons-y
Après j'ai eu aussi le temps de de raccourcir la platine de levier de vitesse même si il me reste un peut de oupe. il commencer a faire nuit..
Ensuite, je voudrais le minimum d'inertie. Es-ce que un volant moteur de C20xe -6Kg se monte sans changer de boite de vitesse.
PS pour tout se qui concerne pas le moteur,faut-il que j'ouvre un autre post?
Jeudi 20 Novembre 2014 21:07 |
Pour le volant moteur tu peux le mettre le temps que le moteur est pas posé
13,316 au 400M  |
mantaMV6
Voiture: opel manta
Mardi 25 Novembre 2014 17:51 |
Salut, aujourd'hui j ai continué avec mes files ^^
Donc je me suis attaquer a la prise "rouge"
Dessus, il y a le demarreur, la sonde de température d'eau et le niveau d'huile.
Mais me reste un bleu-vert qui vas a un capteur devant, sous le vilebrequin
Et un bleu-blanc qui vas a l'alternateur.
Faudra que je branche ça où ?
Après pour supprimer la vanne egr, je la débranche et je l'enlève ou je la bouche seulement?
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
mantaMV6
Voiture: opel manta
Mercredi 26 Novembre 2014 08:04 |
OK, mais pourquoi' il faut que je le supprime?
Mercredi 26 Novembre 2014 11:58 |
pour eviter les soucis le jour ou il va fuir , et tu en remets un en externe
13,316 au 400M  |
chichi
Mercredi 03 Décembre 2014 11:45 |
le bleu/blanc c'est l'excitation de l'alternateur donc il te le faut sinon ca chargera pas .
mantaMV6
Voiture: opel manta
Samedi 06 Décembre 2014 12:08 |
Quelques nouvelles, pour ceux que sa intéresse l'ensemble support, pompe de clim et de direction sa fait 13kg et la courroie sans sa, elle fait 970-975 je les achter et c est nikel.
mantaMV6
Voiture: opel manta
Mardi 09 Décembre 2014 13:53 |
petit hors sujet, mais je savais pas ou le mettre.
Voila, se matin un peut deg.
Une plaque de verglas en ville dans un virage ça donne ça...
Résultats: renfoncement, plus légère ( ) rayure
Si je redresse et que j'achète un kit de rénovation, y a moyen que je la rattrape?
Mardi 09 Décembre 2014 14:29 |
C'est l'occaz de changer tes jantes "modernes" pour un modèle plus "approprié" à la Manta A...
