mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, vous pensez que celui-la fais l'affaire?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/715003524.htm?ca=19_s
Edit la pompe a essence plus haut ira ou pas?
PS aujourd'hui j'ai avancé sur l’échappement et le levier de vitesse je voulais mettre des photos, mais je me suis fait mal a mon doigt xD donc ce sera demain bidougsi59 Wink
Bref, vous penser qu une double ligne en 45 fera l affaire? Car la la ligne était en double 54 mais dans mon dernier silencieux double (lexmaul) il y avais déjà un étranglement en 45. Sa m'arrangerai à que ce sois bon car j ai déjà du tube inox en 45 a la maison ^^
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
les boitiers HE gère également l'anti démarrage. Trouve un boitier PN ou envoie le tien a Aymeric.
Vends toutes pièces calibra
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais envoyer un mp a Aymeric.
Sinon j'ai un peu avancer aujourd'hui mais moins que prévu, mon poste a souder était chez un pote donc j'ai pas put finir mais voila quand même du travail de fait. Smile
Donc mise en place du pot lexmaul de l'omega mais il est trop long. donc bas on coupe. j'en profite pour mettre de l'inox en raccord.
Et on attaquera la soudure jeudi.
Ensuite, on coupe toujours. mais la platine du levier de vitesse que je continuerai à couper une fois souder pour être sure.
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dommage de ne pas monter le boitier du 3.0
Et sur la photo, on dirait un boitier de C25XE et un faisceau du X25XE
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
boitier HE de C25 c'est sur, le faisceau semble etre du X25 en effet, mais pour sur ce n'est pas du C25.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca sent le paquet de trucs inutiles d'un gars qui n'y connait pas grand chose => next ! Ne prends pas cet ensemble câblage/boîtier il te sera tout à fait inutile.
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment, les boîtiers AF ne sont codé.
Je dois récupérer une eprom AF et tu l'essayeras dans ton boîtier HJ.
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux Smile je suis put a un ou deux essaie de démarrage Smile
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2014 01:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca m'intéresse aussi ! Laughing
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan nan, on vois moi en premier Smile Comme tu dit t'es moins avancer que moi Wink
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais, t'as raison ! En attendant je continue à accumuler les tas de ferraille ( et j'ai pris des semaines de retard en quelques jours, au moins Mad )
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila quelques nouvelles, j'ai finit de modifier le silencieux, sa vas quand même bien a souder.
Bon il est un peut plus carrée que l'origine. mais quand sa passe pas la masse est ton amis, donc allons-y Smile
Après j'ai eu aussi le temps de de raccourcir la platine de levier de vitesse même si il me reste un peut de oupe. il commencer a faire nuit..
Ensuite, je voudrais le minimum d'inertie. Es-ce que un volant moteur de C20xe -6Kg se monte sans changer de boite de vitesse.
PS pour tout se qui concerne pas le moteur,faut-il que j'ouvre un autre post?
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le volant moteur tu peux le mettre le temps que le moteur est pas posé Wink
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mardi 25 Novembre 2014 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, aujourd'hui j ai continué avec mes files ^^
Donc je me suis attaquer a la prise "rouge"
Dessus, il y a le demarreur, la sonde de température d'eau et le niveau d'huile.
Mais me reste un bleu-vert qui vas a un capteur devant, sous le vilebrequin
Et un bleu-blanc qui vas a l'alternateur.
Faudra que je branche ça où ?
Après pour supprimer la vanne egr, je la débranche et je l'enlève ou je la bouche seulement?
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mardi 25 Novembre 2014 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'oublie pas de condamner le radiateur entre les cylindres, si tu arrives à le sortir pour le vider.
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mercredi 26 Novembre 2014 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK, mais pourquoi' il faut que je le supprime?
MessagePosté le: Mercredi 26 Novembre 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour eviter les soucis le jour ou il va fuir , et tu en remets un en externe Wink
chichi
MessagePosté le: Mercredi 03 Décembre 2014 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
le bleu/blanc c'est l'excitation de l'alternateur donc il te le faut sinon ca chargera pas .
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2014 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques nouvelles, pour ceux que sa intéresse l'ensemble support, pompe de clim et de direction sa fait 13kg et la courroie sans sa, elle fait 970-975 je les achter et c est nikel.
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mardi 09 Décembre 2014 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit hors sujet, mais je savais pas ou le mettre.
Voila, se matin un peut deg.
Une plaque de verglas en ville dans un virage ça donne ça...
Résultats: renfoncement, plus légère ( Rolling Eyes ) rayure Evil or Very Mad
Si je redresse et que j'achète un kit de rénovation, y a moyen que je la rattrape?
MessagePosté le: Mardi 09 Décembre 2014 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'occaz de changer tes jantes "modernes" pour un modèle plus "approprié" à la Manta A... Wink
