Mercredi 03 Septembre 2014 13:04 |
ta quoi en pression de turbo ?
Mercredi 03 Septembre 2014 14:50 |
Mercredi 03 Septembre 2014 15:02 |
Il sort 180cv comme moi a 6000trs
Après il flippe de mon 2bars
Mais je fais partie de la team 2bars
Alex30
Mercredi 03 Septembre 2014 16:50 |
chris a écrit: | bon j'ai remis les durites de dépression comme sur la première photo et j'ai été faire un tour
donc pour info changement de régul par un d'origine taré à 3.3bars avec pour rappel injecteurs de z20leh et pompe walbro
point positif : le moteur à froid tourne vachement plus rond, sa cafouille pas, ça donne pas d'acoup, le moteur est plus souple
point négatif : dès le début je suis à 10 à l'AFR... et quand je monte trop dans les tours, ben là elle cafouille à mort comme si qu'elle s'engorgeait
alors pas de code erreur
le ressenti est le même que quand on débranche le débitmètre, je me demande si c'est pas lui qui déconne tiens
vous en pensez quoi? |
je pense que tu la noie , si des le debut t es a 10 en afr, alors en pleine charge tu seras encore plus riche , baisse ta pression d essence
tu pourrais presque rouler direct a l ethanol
GANG |
Mercredi 03 Septembre 2014 16:57 |
oui ça donne cette impression alex mais si tu vois mon historique j'avais déjà éssayer de baisser la pression et cela n'avait rien changer
Pierre a écrit: | ta quoi en pression de turbo ? |
je sais pas j'arrive pas à accélérer à fond mais logiquement 1.3 overboost et 1 stab
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mercredi 03 Septembre 2014 17:55 |
10 au demarrage a froid c'est normal.
Mercredi 03 Septembre 2014 18:08 |
j'ai fait des recherches avec ma config plus ou moi, de la phase 2 à la phase 3.5 avec les injecteurs de Z20leh la pression d'essence tourne dans les 3 bars, à 3.3bars je dois être un peu riche mais pas au point d'engorger le moulin, je dois avoir un soucis méca quelque part
Alex30
Mercredi 03 Septembre 2014 19:48 |
je crois que j ai les meme injecteurs que toi si c est bien des 470cc
j ai roulé avec ma kadett le 1er jour au sp98 (alors que mon moteur etait reglé avant pour l ethanol) j etais au dessus de 3B et le moteur se noyait en plein accél(des grosses grosses coupures)
j ai descendu a 3B mais la voiture roule tres bien mais en pleine charge je suis entre 10.2 et 10.6 en AFR
et a savoir que à partir de 10 pile et en dessous la voiture se noie en pleine accèl
comme j ai lu ce n est peut etre pas ton probleme mais je voulait tout de meme t apporter mon experience
je serais toi pour eliminer definitivement cette piste j acheterais un regulateur de pression d essence (env 100€) et au moins t es tranquille tu peux tout tester
ou sinon essaye de rouler une fois a l ethanol pour voire
GANG |
Mercredi 03 Septembre 2014 19:58 |
Monte ta pression turbo pour teste , de mémoire j avais pareil que toi en pression
D essence mais 1.8 d ob
Mercredi 03 Septembre 2014 20:10 |
Tu peux regarder la couleur de tes bougies ? Voir si t'es vraiment trop riche ... Elle siffle pas plus qu'a l'habitude ? Sans debitmetre ca donne quoi ?
Samedi 27 Septembre 2014 16:46 |
Je vous ai fait une petite vidéo je pense que c'est plus parlant
http://youtu.be/ojY-1zXBj40
Pour info j'ai vérifié chaque morceau du circuit de sural à part la dump
J'ai vérifié la prise du débitmètre rien d'anormal
D'ailleurs j'ai essayer de rouler dans débitmètre elle tient le ralenti mais c'est impossible de rouler avec
Dimanche 28 Septembre 2014 12:26 |
Trop riche
Lundi 29 Septembre 2014 10:35 |
c est quoi cette caisse ou il manque une vis au volant
Lundi 29 Septembre 2014 17:17 |
je veux changer les vis car elles sont usées donc j'en ai enlever une pour pouvoir faire les quincailleries mais sans succès pour l'instant
bon je vais remettre mon régul réglable voir si ça change, si ça change rien, je vais mettre les injecteurs d'origine au moins on sera fixé
Lundi 29 Septembre 2014 17:25 |
pour les vis je vais chez les réparateurs agricole il vendent au détail ou au poids
Vendredi 03 Octobre 2014 17:20 |
j'ai remis mon régulateur de pression d'essence réglable,
juste avant de le remettre je vérifie bien le fonctionnement et je me rend compte qu'il y a un soucis, je répare et je le remet en place.
La voiture tourne comme une patate à froid mais à chaud elle tourne nikel et après quelques réglages, je suis à 11.5 en pleine charge de 4 donc nikel.
Alors maintenant la question est-ce que mon régulateur réglable est un truc de merde
Les possesseurs de régulateur réglable, le moteur tourne rond à froid??
Vendredi 03 Octobre 2014 17:38 |
11.5 je trouve çà un peu trop riche, donc à froid tu doit tourner beaucoup trop riche voila pourquoi elle broute.
11.5 c'est vraiment dans les haut régimes pour refroidir les tempé, 12.3/12.8 est un bon compromis en pleine charge. Régulateur réglable ou non ce n'est pas normal de tourner comme une patate à froid
Essaye de baisser un peu ta pression et de te trouver vers les 12.5 en pleine charge.
Vendredi 03 Octobre 2014 18:55 |
a l hétanol , mais au SP plus de 12 ça commence a chauffé ...
Vendredi 03 Octobre 2014 22:39 |
+1 le sp98, et l'a/r du kkk16 n'aident pas
