karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Dimanche 14 Septembre 2014 12:25 |
Pour mon xe d'"origine" pour l'instant je veux gagner un peu de pêche sans forcément mettre le moteur en péril
Dimanche 14 Septembre 2014 18:04 |
ton vm a d'autres fonction entre autres le fait de garder de l'inertie (d'ou sont nom) entre chaque changement de vitesse c'est pour ca qu'en cote ou rallye
selon la prépa tu auras des vm plus ou moins lourd les grosses prépa avec les boites séquentielle ont des vm tres léger ou en alu avec frette ou sans
les autres catégories déscende rarement sous les 4kg
tu as aussi le frein moteur mais ca personne ne freine ici
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 18:13 |
Donc en gros si je fait 4kgs ou 4.5kgs ça serait pas mal?
Dimanche 14 Septembre 2014 18:45 |
Tout a fait!!
Dimanche 14 Septembre 2014 18:47 |
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 19:08 |
Ok je vais aller voir le mec demain matin savoir exactement combien il peut me retirer et a quel prix je vous tiens au courant
Dimanche 14 Septembre 2014 19:28 |
Jamais perdu de vitesse de pointe sur mes voitures avec un VM leger, même mon TD préparé. C'est fou, on est plusieurs a avoir fais cette modif sur plusieurs moteur de marques différentes et aucuns n'as perdu de pointe au contrainte tu latteinds plus vite...faut croire que nos moteurs ont la santé
Le frein moteur est amplifier, les montées en régime plus rapides.
Je peux t'avoir un 3.5kg en acier équilibré.
Dimanche 14 Septembre 2014 19:44 |
Et une c'est belle pièce
Dimanche 14 Septembre 2014 19:45 |
frein moteur amplifier avec moins d'inertie ????
Dimanche 14 Septembre 2014 19:50 |
laisse jean t'y connai rien
Dimanche 14 Septembre 2014 19:59 |
Exactement, si t'as 2 3 bases en mécanique tu trouvera l'explication.
Pour les autres, rester avec vos fausses idée basé sur des rumeurs, c'est grâce a des mec comme vous qui ont jamais rien fait et qui parlent que ce forum gonflent beaucoup de personnes et qui desertent le forum.
Dimanche 14 Septembre 2014 20:17 |
moi avec mon VM de 3,2 Kg j ai pas perdu en pointe
13,316 au 400M  |
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 20:20 |
Merci pour ton témoignage CorsaV3
Dimanche 14 Septembre 2014 20:26 |
Et en frein moteur oliv?
Dimanche 14 Septembre 2014 20:29 |
Moi pareil vitesse de pointe toujours pareil et j'ai l'impression d'avoir un peut plus de frein moteur!!
Dimanche 14 Septembre 2014 20:34 |
En réduisant sa masse, on gagne en accélération moteur :
En effet, J.(dOmega/dt)=Somme(Couples). Si on diminue J en laissant C constant (puisqu'il n'y a pas de raison que C diminue... on a toujours la même quantité d'air et de carburant dans le moteur, toujours la même avance, etc...), on augmente donc (dOmega/dt) c'est à dire l'accélération. Voilà pourquoi le moteur prend plus vite ses tours.
La réciproque est vraie. Si le moteur prend plus vite ses tours quand on lui applique un couple positif, il perd plus vite les tours quand on lui applique un couple négatif. Donc moins de freins moteur.
L'énergie du volant moteur est égale à la somme de l'énergie accumulée par la rotation + l'énergie cinétique du système en mouvement
Or, pour chaque tour de roue, le volant moteur lui effectue G tours.
De plus, le volant moteur possède une taille différente de la roue donc w = V(Kr/R).
Si on alourdit le volant moteur de m kg on obtient :
E = 1/2m*V² + 1/2*m*(VKr/R)²
Et donc forcement on ira plus vite
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 14 Septembre 2014 21:04 |
Si le moteur redescends plus vite en régime ça veut dire plus de frein moteur non
Après ça me semble logique, le frein moteur en lui-même reste toujours le même, l'inertie du volant moteur continue à entraîner le moteur et limite l'effet du frein. Avec moins d'inertie, on réduit moins le frein moteur (à part sur la phase de patinage lorsqu'on rétrograde qui du coup sera moins longue car moins d'inertie à cumuler dans le volant pour l'amener au bon régime).
Dimanche 14 Septembre 2014 21:10 |
Toi ta compris!! Lol
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 21:12 |
Ce n'est pas le seul
Dimanche 14 Septembre 2014 21:33 |
| Fred...Perry a écrit: | En réduisant sa masse, on gagne en accélération moteur :
Et donc forcement on ira plus vite  |
Ah tiens, un copié collé sortit tout droit de JSO
Dimanche 14 Septembre 2014 21:35 |
| Lazyjoe a écrit: | Si le moteur redescends plus vite en régime ça veut dire plus de frein moteur non
Après ça me semble logique, le frein moteur en lui-même reste toujours le même, l'inertie du volant moteur continue à entraîner le moteur et limite l'effet du frein. Avec moins d'inertie, on réduit moins le frein moteur (à part sur la phase de patinage lorsqu'on rétrograde qui du coup sera moins longue car moins d'inertie à cumuler dans le volant pour l'amener au bon régime). |
BIP BIP yas encore des gars qui réfléchissent sur ce forum. Ca fait plaisir
