MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2014 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ça, donc tu peut mettre une courroie d'origine,
et tu laisse l'autre gorge "libre"
http://teamracinggsi.free.fr/
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2014 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc apparemment ce serais une 915
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 04 Mai 2014 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceau électrique terminer... Petit problème en installant la sonde température d'eau le collègue a fendu la pièce Sad donc je suis maintenant activement a la recherche de cette pièce ( celle qui se fixe sur la culasse celle ou on fixe le carlostat... Course dans 15 jours sa urge grave. Au pire une adresse??? On en voit la fin c cool.
MessagePosté le: Dimanche 04 Mai 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
m...., pas cool
il faut que je regarde, je doit en avoir une en rabb
c'est bien celle qui tient la sonde: http://i254.photobucket.com/albums/hh107/bill132hotrod/rollingchassis086.jpg
si je l'ai, je te dépanne pour que tu soit ok pour ta course, et tu m'en renvoi une aprés Idea
car je risque d'en avoir besoin par la suite pour un autre projet
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 04 Mai 2014 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok c cool. Dans la section recherche déjà 2 touche ... Les gars regarde je te tien au courant Wink
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2014 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trouver!!! Merci a T280 .
en espérant que sa démarre ce week end
j'ai recu les durites aujourd'hui merci a Franck.
demain soir démontage des combiné filleté je repasse en amorto basique.
que mettez vous comme huile dans vos B.A.V ?? pour le moteur j'ai opté pour de la YACCO GALAXIE compétition 15w50 j'espère que sa ira. J'y ajouterais un antifriction de chez warm up.
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2014 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as trouvé ta pièce, c'est nickel, ça vas pouvoir démarrer
regarde mon post de ma GSI (dans ma signature, puis page 16):
j'ai testé un mélange: 1l de 75w90, et 1l de KERNITE (huile trés filante).
j'en suis content et pour l'instant je ne casse plus de boite.
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
va pour la bvx 75w90 Smile c par debordement la dessus??? je verrais bien ma foie...
merci pour le tuyau Wink
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans une F16-F18-F20, il y a exactement 1,9 litre d'huile.
Mais comme tu a un event sur le dessus de la boite (sur le selecteur),
si tu y met 2 litres, c'est pas grave.
le bouchon de niveau se trouve sur la BV, à coté de la sortie de boite roue droite.
quand l'huile dégueule par ce trou, le niveau est ok!
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 07 Mai 2014 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok super Wink on fera sa sûrement demain suivant le temps
1000pistes
MessagePosté le: Vendredi 09 Mai 2014 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
piece recu pour ma sonde d'eau helas ce n'est pas la bonne jai recu le thermostat... du coup sa retarde tout course dans 15 jours annulé. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad donc je suis RE a la recherche de cette piece ou vien se fixé la sonde
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 17 Mai 2014 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa y est sa démarre!!!!!!! C un truc de ouf comment sa crack... Et la boite avec le 5.18 quel régal Smile le première ne serre strictement à rien. Deux ou trois petite chose a revoir quand même. Sa peut pas être parfait du premier coup
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Content pour toi,
ça fait toujours plaisir quand après beaucoup de boulot, ça démarre.
pour avoir un pont de 3.94, je trouve cela déjà court, alors 5.18 Shocked
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c vrai après tant de travail... A oui le 5.18 c un truc de furieu!!!!!!!!!!! A voir maintenant en mettant vraiment la pédale au plancher Very Happy fuite d'eau combler aujourd'hui réservoir déboucher je remettrais en eau mardi soir. A oui le compte tours ne fonctionne pas... Alors étant donné que c'est un bouiboui TYPE R peut être que je lai mal brancher mais je n'ai pas de shema. Ma sonde de température d'eau me donne une mauvaise info sa peut venir de quoi??? Je précise quelle est neuve.
sa se précise drôlement. Peinture de la caisse la semaine pro
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ta sonde d'eau, c'est bien celle de l'affichage? celle qui à 1 fil?
regarde si ton faisceau n'est pas abîmé,
si c'est pas cela, regarde derrière le compteur tu à des petit ecrou qui servent à faire le contact électrique, vérifie qu'il soit bien serrés
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau est fait maison avec des fils neufs...oui c'est la sonde a un fil. Tout est bien serré on a tous contrôlé... Quand la voiture tourne 10 min est monte déjà a presque 110degrés
chichi
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu vas voir le 5.18 c'est un régal, si tu as une 2è courte ca risque de patiner beaucoup au démarrage mais après c'est nickel .
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2014 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pignonerie f 20... Court ou pas j'en c rien. Mais sans mettre au plancher c déjà hyper hyper court. Je serais peut-être a cravant le 8 juin... Par contre je suis a la recherche de deux amortisseur avant car ce sont de vrai pompe à vélo les miens...
chichi
MessagePosté le: Lundi 19 Mai 2014 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est de la pignonnerie courte la F20 n'est qu'en CR . J'ai une 2è de F16 WR ( 1.95 ) et c'est déjà court pour le C16XE j'hésite a mettre une 2è de F18 WR qui est de 1,87 mais faut tout redémonter .
Je suis pas là a CRAVANT, après CHAUMONT le 01/06/14 je roule a LIFFOL ( mon club ) le 06/07/14 .
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 19 Mai 2014 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ferais surement liffol mais sa m'embette c sacrement loin de chez moi... 3h30 aller.
pour la pignonerie on verra bien ma foi Smile chaumont le 1/06 tu dit??? le timing sera trop leger pour finir dans les temps
chichi
MessagePosté le: Lundi 19 Mai 2014 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu verras bien . Pour ta tringlerie tu as rallongé de 15mm ?
