1000pistes
Lundi 28 Avril 2014 21:26 |
Ok donc apparemment ce serais une 915
1000pistes
Dimanche 04 Mai 2014 21:24 |
Faisceau électrique terminer... Petit problème en installant la sonde température d'eau le collègue a fendu la pièce donc je suis maintenant activement a la recherche de cette pièce ( celle qui se fixe sur la culasse celle ou on fixe le carlostat... Course dans 15 jours sa urge grave. Au pire une adresse??? On en voit la fin c cool.
1000pistes
Dimanche 04 Mai 2014 23:08 |
Ok c cool. Dans la section recherche déjà 2 touche ... Les gars regarde je te tien au courant
1000pistes
Lundi 05 Mai 2014 18:24 |
Trouver!!! Merci a T280 .
en espérant que sa démarre ce week end
j'ai recu les durites aujourd'hui merci a Franck.
demain soir démontage des combiné filleté je repasse en amorto basique.
que mettez vous comme huile dans vos B.A.V ?? pour le moteur j'ai opté pour de la YACCO GALAXIE compétition 15w50 j'espère que sa ira. J'y ajouterais un antifriction de chez warm up.
1000pistes
Mardi 06 Mai 2014 17:56 |
va pour la bvx 75w90 c par debordement la dessus??? je verrais bien ma foie...
merci pour le tuyau
1000pistes
Mercredi 07 Mai 2014 17:12 |
Ok super on fera sa sûrement demain suivant le temps
1000pistes
Vendredi 09 Mai 2014 18:26 |
piece recu pour ma sonde d'eau helas ce n'est pas la bonne jai recu le thermostat... du coup sa retarde tout course dans 15 jours annulé. donc je suis RE a la recherche de cette piece ou vien se fixé la sonde
1000pistes
Samedi 17 Mai 2014 23:47 |
Sa y est sa démarre!!!!!!! C un truc de ouf comment sa crack... Et la boite avec le 5.18 quel régal le première ne serre strictement à rien. Deux ou trois petite chose a revoir quand même. Sa peut pas être parfait du premier coup
1000pistes
Dimanche 18 Mai 2014 18:56 |
Oui c vrai après tant de travail... A oui le 5.18 c un truc de furieu!!!!!!!!!!! A voir maintenant en mettant vraiment la pédale au plancher fuite d'eau combler aujourd'hui réservoir déboucher je remettrais en eau mardi soir. A oui le compte tours ne fonctionne pas... Alors étant donné que c'est un bouiboui TYPE R peut être que je lai mal brancher mais je n'ai pas de shema. Ma sonde de température d'eau me donne une mauvaise info sa peut venir de quoi??? Je précise quelle est neuve.
sa se précise drôlement. Peinture de la caisse la semaine pro
1000pistes
Dimanche 18 Mai 2014 20:02 |
Le faisceau est fait maison avec des fils neufs...oui c'est la sonde a un fil. Tout est bien serré on a tous contrôlé... Quand la voiture tourne 10 min est monte déjà a presque 110degrés
chichi
Dimanche 18 Mai 2014 21:57 |
tu vas voir le 5.18 c'est un régal, si tu as une 2è courte ca risque de patiner beaucoup au démarrage mais après c'est nickel .
1000pistes
Dimanche 18 Mai 2014 22:22 |
Pignonerie f 20... Court ou pas j'en c rien. Mais sans mettre au plancher c déjà hyper hyper court. Je serais peut-être a cravant le 8 juin... Par contre je suis a la recherche de deux amortisseur avant car ce sont de vrai pompe à vélo les miens...
chichi
Lundi 19 Mai 2014 10:38 |
oui c'est de la pignonnerie courte la F20 n'est qu'en CR . J'ai une 2è de F16 WR ( 1.95 ) et c'est déjà court pour le C16XE j'hésite a mettre une 2è de F18 WR qui est de 1,87 mais faut tout redémonter .
Je suis pas là a CRAVANT, après CHAUMONT le 01/06/14 je roule a LIFFOL ( mon club ) le 06/07/14 .
1000pistes
Lundi 19 Mai 2014 11:48 |
je ferais surement liffol mais sa m'embette c sacrement loin de chez moi... 3h30 aller.
pour la pignonerie on verra bien ma foi chaumont le 1/06 tu dit??? le timing sera trop leger pour finir dans les temps
chichi
Lundi 19 Mai 2014 21:48 |
tu verras bien . Pour ta tringlerie tu as rallongé de 15mm ?
