GsI ArTHuR
Vendredi 15 Novembre 2013 20:49 |
pas assez de déport vers l'extérieur et vient frotter voir meme impossible a mettre
GsI ArTHuR
Lundi 17 Mars 2014 15:45 |
Voilà quelques nouvelles et apres quelques heures de casse tête le projet de monitorer le moteur touche à sa fin.... enfin si il y a une fin...
cablage des vumetres EGT et Pression de turbo brancher sur capteur MAP pour la précision
cablage du vumetre pression d'huile tmp huile pression essence buzzer d'alerte et bouton pour coupé mais pas tout l
Bon c'est le BORDEL mais tout est au norme et surtout reperé..
Ma fille était tres heureuse de voir un ecran dans la voiture et a dit ouaahh on va pouvoir regarder un film dans la voiture à papa
presque fini TEST et en video
fabrication Support PC oui oui un PC....
La petite étagère va nous permettre de suspendre la CM pour les vibrations et tou ca dans la boite à gant...
Vous remarquerez que seule la moitier de la boite à gant à été pris ...
mise en place de la deuxieme pompe à carburant
en effet lorsque le reservoir arrivait à partir de la moitier voir un peu moins la pompe arrivait à dégauger la solution du réservoir tampon etait une bonne idée mais ou le mettre ???
Je me servis du puit de jauge d'origine pour faire mon affaire. après avoir vidé l'interieur de celui ci je me suis attaqué à la mise en place de la deuxieme pompes pour mon cas un pompe de XEV fera l'affaire . un fois le tout bien fixé à l'exterieur du puit la pompe pompe le reservoir et vient remplir le puit par le haut et ca marche très bien
Lundi 17 Mars 2014 19:13 |
Pareil j arrivai a déjaugé a moitié réservoir j ai fabriqué un réservoir tampon et mis une deuxième pompe externe
jolie travail soigné
Lundi 17 Mars 2014 21:42 |
J'avoue pas mal l'idée de la petite pompe additionnelle au niveau du puit de jauge
Et beau travail sur le câblage tableau de bord, tu sait même plus quoi regarder
GsI ArTHuR
Lundi 17 Mars 2014 23:11 |
oui c'est pas faux on en oubli la route
Mardi 18 Mars 2014 08:20 |
Bon boulot Arthur
Mardi 18 Mars 2014 11:37 |
Bien joué mais j'ai pas tout compris pour le montage des pompes même si je suppose que tu utilise le puit comme réservoir tampon
Mardi 18 Mars 2014 13:04 |
Exactement le puit de jauge sert de réservoir tampon.
La deuxième pompe sert à pomper dans le réservoir, et via une durite en sortie de cette deuxième pompe, tu injectes dans le puit de jauge.
Depuis que le montage est fait sa Bosch044 ne fait plus de bruit et il peut tapper dedans même quand il arrive sous le quart du réservoir.
Mardi 18 Mars 2014 13:26 |
superbe tu me vends du rêve! bien joué Arthur!!
lordaustin55
Voiture: Opel Astra G OPC
Mardi 18 Mars 2014 13:51 |
beau boulot ! peut être un peu "too much" et finalement peu utile au quotidien mais une très belle réalisation et un assemblage impeccable.
_________________ Lordaustin55 - Opel Astra G OPC, Opel Astra J 1.7 CdTi 125 Sport, Ex Opel Speedster #901, Ex Opel Kadett E GSi parue dans Youngtimers Magazine nov 2014.
http://derbi-selling.skyrock.com/ |
Mardi 18 Mars 2014 16:52 |
MisterCali a écrit: | Exactement le puit de jauge sert de réservoir tampon.
Depuis que le montage est fait sa Bosch044 ne fait plus de bruit et il peut tapper dedans même quand il arrive sous le quart du réservoir. |
Oki merci, c'est très astucieux en tout cas
Mais dans ce cas ce qui m'intéresse c'est comment est montée la pompe de gavage si fixée à l'extérieure du puit, car j'ai grosso modo j'ai le même souci avec ma DW300.
GsI ArTHuR
Mardi 18 Mars 2014 16:54 |
Merci pour les commentaires
Oui c'est vrai que ça fait trop mais cette voiture me sert aussi bien tout les jour que sur circuit et promenade et la sybelle est une gestion qui demande pas mal d info et comme je change souvent la configuration je suis content d avoir l info sous la main.
Je te fais la même quand tu veux Niko LoL
Sylvain le puit de jauge me sert juste de réservoir tampon ou deux source en carburant viennent l'alimenter le retour de la rampe et la seconde pompe ...
Mardi 18 Mars 2014 17:03 |
Yep ca marche, mais comment as tu fixé la pompe de gavage qui est donc immergée dans le réservoir stp?
GsI ArTHuR
Mardi 18 Mars 2014 17:09 |
J ai serré avec deux colliers autour du puit de jauge
Mardi 18 Mars 2014 17:36 |
OK merci pour la réponse, vu que j'ai tout le matos à dispo, je pense que vais opter pour la même solution
Encore bravo pour l'astuce
Vendredi 21 Mars 2014 11:50 |
un vrai sapin de noël le tableau de bord lol
Arthur ton astuce de pompe fonctionne aussi bien sur circuit avec les forces latérales plus importante qu'une ballade sur route?
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Mars 2014 14:53 |
Oui testé sur circuit avec réserve allumé pas eu de coupure
Vendredi 21 Mars 2014 15:41 |
Impeccable alors par contre je suppose que tu as placé la crépine au plus bas dans le réservoir?
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Mars 2014 17:13 |
L endroit le plus bas accessible est devant le puit de jauge côté passagé le plus bas
O.D77
GsI ArTHuR
Vendredi 21 Mars 2014 19:49 |
oui je vais commencé a y penser
