Mardi 21 Janvier 2014 21:12 |
Mayo et joint de culasse en gros.
Donc quitte a changer la culasse,le reste suivra
Mercredi 22 Janvier 2014 07:56 |
Pour la pression il faut regarder si tu as des bulles dans ton vase et si le bouchon n'est pas defectueux
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mercredi 22 Janvier 2014 08:37 |
Je vais essayer de trouver le temps pour voir si j'ai des bulles, ce midi peut être
Pour le bouchon je l'ai changer aussi (d'occase donc à la limite il me faudrait un neuf pour être sur), après ce bouchon et plein de mayo donc peut être que ça l'empêche de jouer son rôle aussi.
Je l'avais nettoyer parfaitement et le problème de pression était identique
Mercredi 22 Janvier 2014 16:34 |
Le truc c'est que la mayo est bien plus visqueuse que du LDR donc c'est aussi normal que la pression dans le circuit soit plus importante
duckcar
Mercredi 22 Janvier 2014 18:34 |
Daccord.
Il faudrait que je démonte une autre durite pour voir si elle est pleine de mayo elle aussi, ce qui me paraîtrait logique malheureusement.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce midi pour les bulles
Je pense que je vais laisser le bouchon un poil desserré afin que la pression s'échappe plus facilement en attendant le remplacement de la culasse si il y'a lieu, t'en pense quoi toi isma ?
Mercredi 22 Janvier 2014 22:13 |
Je pense que tu vas perdre du LDR si tu fais ça
t280
Voiture: pieton
Mercredi 22 Janvier 2014 23:57 |
Bon je vais t'expliquer une petite astuce pour nettoyer ton circuit d'eau // vire ton kalostat puis ouvre ton bouchon de vase prend un un tuyau d'arrosage ouvre l'eau met ton tuyau dans le vase n'ouvre pas trop fort l'eau démarre ton moteur laisse tourner à oui j'ai oublier met 1 litre de dulian dans ton vase normalement ça dois t'enlever tout les résidus de gras dans ton circuit allé bon courage
Jeudi 23 Janvier 2014 09:47 |
Waou! C'est une astuce plutôt "radicale" ça!?
t280
Voiture: pieton
Jeudi 23 Janvier 2014 10:34 |
Oui avec le produit ça t'enlève toute la merde dans ton circuit efficacité prouver lol
duckcar
Jeudi 23 Janvier 2014 11:26 |
Faudrais que je trouve un endroit avec un tuyau ou je pourrais faire ça
Concernant la mayo quand je nettoyais mon bocal sur ma première, je n'ai rien trouvé de plus radical que l'essence
Jeudi 23 Janvier 2014 14:44 |
(En passant dans la rubrique "C'est du propre") pour info:pour nettoyer efficacement un bocal de liquide de frein,l'alcool à brûler est très efficace!
Brice
Vendredi 24 Janvier 2014 07:46 |
duckcar a écrit: | Daccord.
Je pense que je vais laisser le bouchon un poil desserré afin que la pression s'échappe plus facilement en attendant le remplacement de la culasse si il y'a lieu, t'en pense quoi toi isma ?  |
j'ai fait sa pendant un an sur mon C20ne quand le joint de culasse a claqué ! sa marche bien ! mais il faut pas que ton LDR atteigne la température d’ébullition!!!sinon sa fume !!! donc en gros pas de ville quand il fait beau !!!
t280
Voiture: pieton
Vendredi 24 Janvier 2014 07:54 |
Il peu virer le kalostat aussi comme t'auras moins de pression et kit Di plus de kalostat di plus de chauffage intérieur
Brice
Samedi 25 Janvier 2014 10:05 |
ton moteur chauffe moins vite aussi donc il me semblai que tu avais moins de chauffage ... non ??
Samedi 25 Janvier 2014 10:46 |
Plu de chauffage pas plus de chauffage mais ca s écrit plus de chauffage
Nico29
Voiture: KadettGSI16/Cox\'69/Combi\'72
Samedi 25 Janvier 2014 22:38 |
Salut!
Vu que ça parle durite ici...
Est-ce que la durite de refroidissement à 3 entrées ou 3 sorties , je pense que vous voyez celle dont je parle, est-elle la même sur 20XE, C20XE et C20LET??
Merci d'éclairer ma lanterne!!
_________________ Kadett en daily et aircooled vw en week-end... La belle vie quoi!! |
t280
Voiture: pieton
Dimanche 26 Janvier 2014 07:50 |
Celle qui va derrière la pompe à eau ? Oui c'est la même sur xe et c20let
Nico29
Dimanche 26 Janvier 2014 19:53 |
Merci!! Oui, je parlais de la durite type tripode.
Brice
Dimanche 16 Février 2014 09:12 |
SERGEEVO8 a écrit: | Plu de chauffage pas plus de chauffage mais ca s écrit plus de chauffage |
merci pour la leçon de français !!
alors Duck, tu en es ou de ton problème ???
Lundi 17 Février 2014 10:44 |
il l a vendu
Brice
Lundi 17 Février 2014 18:58 |
ha merde !! il s en passe des truc en 15 jours !!
et a qui ?
c' est vraiment dommage après tout se qui la fais pour la garder, suite a sont accident!!!
