MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mayo et joint de culasse en gros.
Donc quitte a changer la culasse,le reste suivra Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pression il faut regarder si tu as des bulles dans ton vase et si le bouchon n'est pas defectueux
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer de trouver le temps pour voir si j'ai des bulles, ce midi peut être Wink
Pour le bouchon je l'ai changer aussi (d'occase donc à la limite il me faudrait un neuf pour être sur), après ce bouchon et plein de mayo donc peut être que ça l'empêche de jouer son rôle aussi.
Je l'avais nettoyer parfaitement et le problème de pression était identique
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le truc c'est que la mayo est bien plus visqueuse que du LDR donc c'est aussi normal que la pression dans le circuit soit plus importante
duckcar
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Daccord.
Il faudrait que je démonte une autre durite pour voir si elle est pleine de mayo elle aussi, ce qui me paraîtrait logique malheureusement.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce midi pour les bulles Confused
Je pense que je vais laisser le bouchon un poil desserré afin que la pression s'échappe plus facilement en attendant le remplacement de la culasse si il y'a lieu, t'en pense quoi toi isma ? Embarassed
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que tu vas perdre du LDR si tu fais ça
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je vais t'expliquer une petite astuce pour nettoyer ton circuit d'eau // vire ton kalostat puis ouvre ton bouchon de vase prend un un tuyau d'arrosage ouvre l'eau met ton tuyau dans le vase n'ouvre pas trop fort l'eau démarre ton moteur laisse tourner à oui j'ai oublier met 1 litre de dulian dans ton vase normalement ça dois t'enlever tout les résidus de gras dans ton circuit allé bon courage
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Waou! C'est une astuce plutôt "radicale" ça!? Laughing
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui avec le produit ça t'enlève toute la merde dans ton circuit efficacité prouver lol Laughing
duckcar
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrais que je trouve un endroit avec un tuyau ou je pourrais faire ça Wink
Concernant la mayo quand je nettoyais mon bocal sur ma première, je n'ai rien trouvé de plus radical que l'essence
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
(En passant dans la rubrique "C'est du propre") pour info:pour nettoyer efficacement un bocal de liquide de frein,l'alcool à brûler est très efficace! Wink
Brice
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
duckcar a écrit:
Daccord.
j'ai fait sa pendant un an sur mon C20ne quand le joint de culasse a claqué ! sa marche bien ! mais il faut pas que ton LDR atteigne la température d’ébullition!!!sinon sa fume !!! Laughing Laughing donc en gros pas de ville quand il fait beau !!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il peu virer le kalostat aussi comme t'auras moins de pression et kit Di plus de kalostat di plus de chauffage intérieur
Brice
MessagePosté le: Samedi 25 Janvier 2014 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton moteur chauffe moins vite aussi donc il me semblai que tu avais moins de chauffage ... Rolling Eyes Rolling Eyes non ??
MessagePosté le: Samedi 25 Janvier 2014 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plu de chauffage pas plus de chauffage mais ca s écrit plus de chauffage
Nico29
Voiture: KadettGSI16/Cox\'69/Combi\'72
MessagePosté le: Samedi 25 Janvier 2014 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
Vu que ça parle durite ici...
Est-ce que la durite de refroidissement à 3 entrées ou 3 sorties Laughing , je pense que vous voyez celle dont je parle, est-elle la même sur 20XE, C20XE et C20LET??
Merci d'éclairer ma lanterne!! Wink
Kadett en daily et aircooled vw en week-end... La belle vie quoi!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle qui va derrière la pompe à eau ? Oui c'est la même sur xe et c20let
Nico29
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci!! Oui, je parlais de la durite type tripode. Wink
Brice
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour la leçon de français !! Laughing Laughing
alors Duck, tu en es ou de ton problème ???
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
il l a vendu Evil or Very Mad Confused Crying or Very sad
Brice
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 18:58 Revenir en haut de page
ha merde !! il s en passe des truc en 15 jours !!
et a qui ?
c' est vraiment dommage après tout se qui la fais pour la garder, suite a sont accident!!! Confused Confused
