momo2ls
Lundi 23 Décembre 2013 20:55 |
Bonsoir à tous,
Ayant mes roulements de moyeu arrière qui font du bruit, je pense les démonter pour remplacer les roulements.
Je sais que chez Opel, comme toujours, on remplace la voiture complète et on craque sont PEL pour trois fois rien.
Je souhaite savoir déjà si quelqu'un l'a déjà fait (j'en doute mais bon...) ? Et si il y a de l'électronique dedans qui pourrait poser problème au démontage/remontage ?
Merci.
Lundi 23 Décembre 2013 21:45 |
Ce sont des roulements moyeux et les capteurs ABS sont intégrés dedans mais aucun souci particulier pour le changement
momo2ls
Lundi 23 Décembre 2013 21:47 |
Je parle d'ouvrir carrément le moyen pour remplacer les roulements. Si c'est faisable, c'est certainement moins cher que le remplacement du moyeu complet.
Lundi 23 Décembre 2013 21:54 |
Tout est sertis, c'est pour ça que le parlais d'ensembles
Les roulements seuls ne sont pas détaillés que ce soit chez Opel ou les vendeurs de pièces détachées
momo2ls
Lundi 23 Décembre 2013 21:56 |
Bon bah comme ça pas le choix. Ca va se finir par un achat Ebay, j'ai trouvé en Allemagne en SKF, 191€ pour la paire.
kix
Voiture: astra opc turbo
Mardi 24 Décembre 2013 07:49 |
tu les trouve sur lbc sur des vendeur pro pour 60€ pièce environ
après c'est 4 écrous à enlever et c'est fini
Mardi 24 Décembre 2013 09:16 |
Oui sauf que sur LBC c'est du NO NAME et pas du SKF ou autre marque connue donc perso j'évite
kix
Mardi 24 Décembre 2013 09:22 |
tout à fait d'accord, je n'ai pas dis qu'ils étaient bien
c'était plus point de vue budget
Mardi 24 Décembre 2013 09:55 |
Ouais mais en No name,t a une kit de + pour le prix de la paire en ski,donc ça se tente
Mardi 24 Décembre 2013 10:29 |
il faut que je fasse l'avant sur le zaf !
cette info me servira, je me posait la question de faire que le roulement.
Frangin de Lio34
Mardi 24 Décembre 2013 10:38 |
| isma_8 a écrit: | | Oui sauf que sur LBC c'est du NO NAME et pas du SKF ou autre marque connue donc perso j'évite |
C'est clair, il faut à tout prix éviter le NO NAME !!!
J'en ai fait l'expérience pour la coco de piste.
Moyeu/roulement AR changé par un NO NAME (50€), résultat une seule journée de piste et le moyeu avait pris plus de jeu que l'ancien.
Changement pour le même moyeu mais cette fois en SKF (160€), ben rien à signaler après plusieurs journée piste.
La qualité çà se paye ...
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Mardi 24 Décembre 2013 13:36 |
| kix a écrit: | tout à fait d'accord, je n'ai pas dis qu'ils étaient bien
c'était plus point de vue budget  |
Bah justement si tu dois les changer plus rapidement tu fais une fausse économie au final
| BoB39 a écrit: | il faut que je fasse l'avant sur le zaf !
cette info me servira, je me posait la question de faire que le roulement. |
A l'avant c'est le même principe d'ensemble indisociable sauf que tu as le cardan à desserer et sortir
momo2ls
Vendredi 27 Décembre 2013 23:50 |
Est-ce qu'il est possible de remplacer ces vis par des plus longues ?
L'intérêt est de ne plus utiliser de cale entre le moyeu et la jante, mais d'avoir la cale entre le moyeu et le train arrière.
Cela devrait évite d'user prématurément le roulement.
Samedi 28 Décembre 2013 12:46 |
Le goujons sont placés en force, donc c'est possible de les sortir
Par contre pour mettre des goujons plus longs, tu vas être embêté avec le goujons qui réduit le dégagement si tu veux conserver le même montage
Apres tu as la possibilité de tarauder les trous y visser des goujons filetés mais pour ce qui est de la cales, si tu regarde au niveau de l'épaulement tu verras que le centrage se fait sur 2 ou 3mm, il faut donc avoir un usinage très précis si tu veux pas avoir de souci de géométrie par la suite
momo2ls
Samedi 28 Décembre 2013 13:04 |
Pour les dimensions des cales, je les ai justement.
Mais il n'existe pas de vis à tête plate plus longue ? Comme ça c'est du simple remplacement.
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 28 Décembre 2013 13:45 |
apres faut voir si ta prise abs ne te posera pas de probleme si tu arrive a mettre tes cales comme tu le veut
sponge
Voiture: tigra team
Samedi 28 Décembre 2013 18:52 |
il me semble que les goujons sont vissés
Samedi 28 Décembre 2013 21:14 |
Tu as effectivement raison
Dimanche 29 Décembre 2013 23:21 |
Je confirme ils sont vissé
c est d ailleurs très souvent eux qui sont venu a la place des ecrous lors de mes demontages
momo2ls
Mardi 31 Décembre 2013 11:16 |
Moyeu reçu.
