Mercredi 20 Novembre 2013 11:28 |
Excuse moi mais si t'avais suivi les conseils qui t'ont déjà été donné à plusieurs reprises plutôt que de partir bille en tête sur des fausses pistes, ton problème serait identifié depuis longtemps
Pour faire les test de continuité à l'ohmètre, cela se fait hors tension entre les points de contacts, pas besoin de démonter quoi que ce soit
Si tu n'as pas de pinces fait toi aider par une autre personne, ou coince un des picots dans la cosse
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 20 Novembre 2013 11:59 |
| isma_8 a écrit: | | Excuse moi mais si t'avais suivi les conseils qui t'ont déjà été donné à plusieurs reprises plutôt que de partir bille en tête sur des fausses pistes, ton problème serait identifié depuis longtemps |
Partir bille en tête sur des fausses piste ?!... A part suivre le conseil que Myck m'a donner j'avais encore rienh toucher sur la voiture j'essayais juste de voir quelles étaient les différentes issues possible pour voir à quoi je dois m'attendre.
Maintenant, deuxième chose pour que tous soit claire, les autres m'ont "conseiller", toi dans ta façon de t’exprimer tu conseils pas, ça fais juste le mec "je sais mieux que toi, t'es une merde et je te dirais pas comment on fais"....
Franchement j'ai rien contre toi, mais une fois ça passe, deux fois..., au délà ça devient franchement lourd.
Enfin bref fin du HS
Mercredi 20 Novembre 2013 13:08 |
Allez crakkkkk le méchant Isma
Allez lock le topic
Deja moi,je commencerais a démonter ta batterie et a l emmener dans un garage qui la test,ça prend 2mn,et gratuit je pense,du moins tout dépend du garage.
Deja a partir de la,tu serais fixé sur son état avant de partir sur autre chose.
Mercredi 20 Novembre 2013 13:15 |
Le problème avec les tests de batterie c'est que :
Déjà si c'est fait au multimètre ben ça sert pas à grand chose, quoiqu'en disent certain bien pensants
Si c'est fait avec un appareil spécifique qui va mesurer le courant de démarrage ben ça veut toujours rien dire, l'appareil peut dire HS alors que la batterie nécessite juste une simple charge. A l'inverse il pourra te demander de charger la batterie alors qu'elle est dead.
Et comme 99% des garages n'ont pas d'appareil spécifique de test ..
Mercredi 20 Novembre 2013 13:22 |
Bah mon petit garage de campagne la,au multimètre t auras que du statique.
Au moins si ça dis qu elle est hs,le garage lui en vendra une
Deja si elle à plus de 5ans,part pour une neuve.
80/110€ c est rien de nos jours.tu viendras pas au GD 2014 c est tout
Ismax94
Mercredi 20 Novembre 2013 13:29 |
La batterie est déjà neuve j'en ai acheter une la semaine dernière, et j'ai rouler grand maxi 2 heures avec la voiture depuis que j'ai changer la batterie...
Problème de démarrage à priori résolus, j'ai changer la cosse en prenant soin de couper la partie de cuivre qui étais "dénudée" à cet endroit là. cosse neuve j'ai bien gratter à la toile emerie au niveau des masses carrosserie au dessus du phare avG (les rondelles aussi également) elle démarre au quart de tour sans coupure sans "baisse" de tension suspect. Je vais allez faire un tour pour voir si le problème de frein venait bien de là je tiens au courrant à mon retour
Mercredi 20 Novembre 2013 15:04 |
| Ismax94 a écrit: | Partir bille en tête sur des fausses piste ?!... A part suivre le conseil que Myck m'a donner j'avais encore rienh toucher sur la voiture j'essayais juste de voir quelles étaient les différentes issues possible pour voir à quoi je dois m'attendre.
Enfin bref fin du HS |
Excuse moi, mais au bout de la 3ème fois à répéter la même chose il est normal que j'exprime un certain agacement sachant que de surcroît ce n'est pas le seul topic que tu as utilisé pour le même souci
Je t'ai donné des conseils simples vis à vis des masses, car c'est la 1ère chose à faire, libre à toi de l'écouter ou pas, c'est juste la base de tout diagnostic de ce type. Étonnamment le souci venait de là, je me demande donc bien pourquoi j'en ai parlé dès le départ.
Je peut concevoir que tu n'ai pas forcément compris mais pose la question plutôt que de partir sur autre chose en donnant l'impression de ne même pas écouter ce que l'on te dit. Ça fait également parti du respect mutuel.
Pour le reste ton ressenti n'engage que toi, il ne me semble pas avoir porté un quelconque jugement de valeur sur ta personne.
dédé
Voiture: Vectra A
Mercredi 20 Novembre 2013 19:30 |
Salut,c'est pas pour "faire le boss" qu'il parle comme ça.
C'est une manière de parler qui amène à la réflexion.(un peu comme dans docteur HOUSE,il a une idée en tête et lance des "amorces" à son équipe pour voir si ils vont partir dans la bonne direction,c'est une série,je sais c'était pour donner un exemple)
C'est très intéressant car,quand tu deviens "acteur" tu "t'enrichis" d'expérience plutôt que "le gars m'a dit que" et hop le tour et joué.
Bon,j'ai pas dit non plus qu'on peux pas s'aider des ce que les autres disent,c'est clair que ça "sauve".
Mercredi 20 Novembre 2013 20:19 |
Je savais bien que Isma était quelqu'un d'aigri surtout quand il est en manque de Vicodin...
dédé
Voiture: Vectra A
Mercredi 20 Novembre 2013 21:54 |
Lol
C'était pas une comparaison hein
Juste un exemple
evo33130
Mercredi 20 Novembre 2013 22:36 |
| Fred...Perry a écrit: | Je savais bien que Isma était quelqu'un d'aigri surtout quand il est en manque de Vicodin...  |
Pareil je m'en doutais
Jeudi 21 Novembre 2013 07:29 |
Je n'en suis pas encore à devoir me déplacer avec une canne
Sinon un diagnostic électrique c'est plus du domaine de la méthodologie que de la science et encore moins de la médecine
A mon niveau je n'ai rien inventé, c'est ni plus ni moins ce qui figure dans la RTA dans le guide de recherche de panne
Ismax94
Jeudi 21 Novembre 2013 09:03 |
C'etais pas vraiment le "contenu" qui m'a deranger, juste la facon de le poser...
Enfin bref petite parenthese passons a autre chose, hier je suis sorti un peu lui degourdir les bielles, et a priori tous vas bien elle demarre roule et freine niquel, pas de voyants allumé j'ai pas pu essayer de piller pour voir si ca rallumais mon voyant a cause de la pluie et du trafic mais jusque la ca m'a l'air good je suis content.
Merci quand meme a tous pour les conseils ca m'a bien aider
Jeudi 21 Novembre 2013 09:43 |
Je pense que j'avais pris le temps de t'expliquer les choses calmement au mois de septembre
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=37408
Et je ne crois pas avoir été le seul a t'avoir dit exactement la même chose à l'époque.
Au bout de la 3ème fois alors qu'il s'agit d'un contrôle qui prends moins de 5min et qui est la base de tout diagnostic de ce type, comprends que ça puisse devenir lassant de se répeter.
Ici c'est un forum d'entraide pas un SAV, il appartient donc à chacun d'y mettre du siens.
Encore, une fois, je peut tout à fait comprendre que tu ne sache pas faire un test de continuité, dans ce cas il suffit de le dire, personne t'en voudras pour cela. Je te retourne donc le compliment pour les problèmes de forme.
Ismax94
Jeudi 21 Novembre 2013 09:48 |
Ouais ca se comprend.. sauf qu'a cette periode ma batterie etais HS et mon alternateur avec en prime donc bon a ce moment la j'aurais pu mettre une cosse en or massif ca aurais rien changer
Si j'ai pas un pet de jus dans la voirure comment tu veux que je controle quoique ce soit.. fallais deja que je change ce que je devais changer
Jeudi 21 Novembre 2013 09:55 |
C'est là où tu te trompe sur toute la ligne
Encore une fois un test de continuité à l'ohmètre se fait hors tension, donc que ta batterie ou ton alternateur soit HS n'y change rien. Tu aurais déjà identifié le souci de la cosse à ce moment là si tu avais fait ce fameux test.
D'ailleurs m'est avis que ce souci de cosse est la cause de tout tes soucis, puisque ton alternateur ne pouvait pas recharger correctement ta batterie dans ces conditions. C'est bien pour ça que je t'avais précisé que tu pouvais avoir 2 pannes à la fois et que l'une était la conséquence de l'autre
Ismax94
Jeudi 21 Novembre 2013 10:01 |
Ouais je me suis poser aussi la question, mais bon dans tous les cas j'aurais du changer l'ensemble et puis il n'y avais rien de precer c'est pour ca je prefere prendre mon temps poser des question quitte a redemander...
Je cherche pas a reparer a tous prix, je cherche surtout a comprendre comment fonctionne les differents systèmes, ok je casse peut etre les burnes a poser des question a 3 francs six sous mais moi j'apprend je suis pas un ancien comme certain ici donc j'essai de prendre un max d'info et j'essai de comprendre les systèmes. Je me procurerait bien une RTA mais la fin de mois est vraiment rude donc bon ca attendra un peu
Jeudi 21 Novembre 2013 10:09 |
Le problème c'est pas de poser des questions mais d'écouter les réponses qui te sont données
Ismax94
Vendredi 22 Novembre 2013 12:03 |
Mais j'avais bien écouter ce que tu m'as dis dès le début, c'est pas parce que je ne l'ai pas fais directement que je suis passer au dessus, j'ai aussi le facteur "POGNON" à prendre en compte et quand t'as pas de taff ça peux prendre du temps c'est tous
Vendredi 22 Novembre 2013 13:24 |
Comme tu veux, mais pour moi si tu sais avoir un voltmètre pour contrôler ta tension aux bornes de la batterie tu sais mesurer une résitance à l'ohmètre pour le même prix il me semble
Vendredi 22 Novembre 2013 15:40 |
Pas confondre voltmètre et multimètre les loulous.
