Mercredi 27 Février 2013 20:29 |
| Lazyjoe a écrit: | Faut pas non plus mélanger des choux et des carottes. Une moto c'est un petit moteur très réactif (notamment car tout l'équipage mobile est très très léger) et avec des rapports de boites très longs.
Forcément un moteur plus lourd aura plus de ferin moteur car plus de pertes mécaniques... |
Comme t'as dit fab, le vm fait partie de l'equipage mobile, quand tu allèges un vm tu allèges l'équipage mobile, donc non ce ne sont pas des choux et des carottes, et les pertes mécaniques n'ont aucun rapport avec le frein moteur
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mercredi 23 Octobre 2013 10:06 |
Je me permets de poser une question par rapport a un allègement du volant moteur... au lieu d'acheter un volant moteur léger et pour eviter d'alléger celui d'origine et de le faire équilibrer ne peut on pas percer des trous bien très bien placé pour alleger le volant tout en gardant un bon equilibrage... je ne sais pas si j'arrive a me faire comprendre? Par exemple si on perce un trou en haut a 10cm du milieu et bien on en perce un en bas a 10cm du milieu vous me suivez? Cela ne peutnil pas éviter de faire un equilibrage? Je me pose la question car je suis intéressé par cette modif mais j'essaye de reduire les frais comme je peux... Desolé de l'intrusion dans le sujet... le gain de poids sera moindre que si je le fais alleger au tour mais ça serait pour essayer deja non?
Mercredi 23 Octobre 2013 11:10 |
Là ça fait un peu bricolage...? De plus,avec les tours qu'il doit prendre,si l'allégement est mal fait et qu'il est fragilisé...j'te dis pas les dégâts!!!
(y'a qu'à voir sur You tube les casses de VM)
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 11:20 |
J'avoue ça fait bricolage du dimanche... le soucis c'est que moi dans ma region (compiegne 60 Picardie) je ne trouve personne pour me le faire donc je me suis dis pourquoi nenpas essayer... sinon quelqu'un aurait il une adresse juste pour allègement et équilibrage du volant moteur pas trop cher? Desolé encore une fois pour l'intrusion
Je viens de lire sur google des mecs disent qu'on peut aller voir un simple tourneur fraiseur pour faire alleger et équilibrer un volant moteur... vous en pensez quoi?
Pascal-Claude
Mercredi 23 Octobre 2013 11:58 |
@karim60200: pas même une école, lycée, collège à orientation technique?
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 12:03 |
Moi mes recherches étaient dirigé s vers un preparateur auto je ne savais pas qu'il fallait aller voir un tourneur fraiseur... du ciup je vais refaire des recherches
Mercredi 23 Octobre 2013 13:11 |
essaye a trouver quelqu un qui surface les cucu rectifie les bloc avec un peut de chance il pourra alléger ton vm et te l équilibré
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 13:18 |
Merci les gars
Mercredi 23 Octobre 2013 15:40 |
le probleme c'est surtout pour trouver kkun qui equilibre le VM.A l'epoque j'ai cherché,j'ai trouvé des usineurs,mais pas de pro pour equilibrer.
Du coup j'ai envoyé mon VM a DSOP en allemagne,et ils m'en ont renvoyé un allegé (de memoire c'etait qd mm dans les 300 euros,a verifier).
que du bonheur!!!! |
Mercredi 23 Octobre 2013 15:43 |
sur certains tours à commande numérique un peu costaud (pas bas de gamme) il y a une fonction équilibrage
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 23 Octobre 2013 15:47 |
Ca doit être encore le genre de truc que tu mets 100 ans à trouver quoi
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 16:02 |
J'ai appelé 2 tourneurs fraiseur les 2 ne peuvent pas équilibrer... a mon avis une grosse galère en vue...
Mercredi 23 Octobre 2013 16:30 |
j'ai fait allégé et équilibré le miens a environ 4.4kg chez YMA a saint germain de la grange 78
j'avais fait la meme chose pour celui de mon SEH, du tres bon travail bien propre
http://www.preparation-moteur-yma.fr/
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 16:45 |
Je viens d'envoyer mail et d'appeler.... personne ne rep par appel donc je rappellerai apres merci pour l'information
Mercredi 23 Octobre 2013 16:47 |
+1 et idem pour Rectif2000 à Bois-Colombes dans le 92: www.rectif2000.com
A défaut, tu peut leur envoyer par la poste, YMA comme eux sont très sérieux
Mercredi 23 Octobre 2013 18:14 |
c'est bon a savoir ca.
karim,si tu les appelle,pourra tu me dire leur tarif stp?
Mercredi 23 Octobre 2013 18:47 |
Chez Rectif2000 sans être connu d'eux c'est 130EUR TTC pour l'ensemble VM+mécanisme
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 18:48 |
Oui pas de soucis je les appel demain matin... une autre question ça ne serait pas plus simple de prendre un volant moteur d'un autre moteur mais plus leger? Rien n'est adaptable? 130e? Allege et équilibré? Quand u parle de mécanisme tu parle de quoi isma?
Mercredi 23 Octobre 2013 18:49 |
Tu as un VM plat ou creux?
karim60200
Mercredi 23 Octobre 2013 18:52 |
Le problème c'est que je ne sais plus... le moteur vient d'une calibra 2l16 de 1991 2.5 si ca peut t'aider... sinon si tu as unephoto je pourrai te dire
Mercredi 23 Octobre 2013 19:15 |
Les photos tu les as ce ce topic, il suffit de regarder
