Mercredi 09 Octobre 2013 15:01 |
hello tout le monde
Que pensez vous de l'etat de ces pistons? HS ou récupérables? genre en limant les copaux au dremel entre autre, ou en les laissant comme ca tout simplement
A savoir que la voiture ne tournait pas avec les bons injecteurs (205 )
Mercredi 09 Octobre 2013 15:22 |
Si ta surface de piston n'est pas nickel, tu aura des concentrations de chaleur donc plus de risque de fonte !
pour moi, c'est mort !
je suis moins sur pour la culasse ...
O.D77
Mercredi 09 Octobre 2013 15:31 |
pour moi aussi c'est mort,çà fait quand meme beaucoup de matière à enlever pour bien les surfacés
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Mercredi 09 Octobre 2013 15:40 |
oué c'est bien ce que je pense aussi.
la culasse c'est plutôt des la matiere (de piston) "rajoutée" dessus, elle n'est pas creusée comme les pistons
mikcalilbra
Mercredi 09 Octobre 2013 16:03 |
Pour la culasse tout les petit morceau de piston risque de se decoller du a la temperature interne lorsque tu vas monter dans les tours
Draculadu78
Mercredi 09 Octobre 2013 16:04 |
piston hs trop profonde les marque
Pour la culasse a la rectif sa passe au pire même si tu rectif en hors cote tu mettra un joint de Z20LET pour recup la différence
Mercredi 09 Octobre 2013 16:06 |
Tu les démontes et repose tel quel sur ton bloc,au moins en soirée reprise,t aura l excuse de pas avoir un bloc au top...
Mercredi 09 Octobre 2013 16:35 |
oué Dracula c'es ce que je me dis
vinz euhhhh, je fais pas de reprises
Mercredi 09 Octobre 2013 16:39 |
Surface les
Mercredi 09 Octobre 2013 16:45 |
pourquoi pas
Mercredi 09 Octobre 2013 17:08 |
T'as gagné 4 beaux cendriers!
Mercredi 09 Octobre 2013 17:19 |
c'est con car je fume meme pas
Mercredi 09 Octobre 2013 17:22 |
pour moi ils sont malade voir mort...
mais apres tu doit pouvoir les usiner et les sauver et surfacer le bloc aussi apres si tu enleve beaucoup le calage distri sera différent
la cucu a voir de combien elle devra etre rectifier mais elle est pas trop belle non plus
Mercredi 09 Octobre 2013 17:36 |
la culasse je ne suis pas du tout pessimiste pour le coup car c'est principalement de la matiere des pistons qui sont dessus et sur les 2 cylindres du milieu
ce sont plutôt les pistons qui me font chier
plus qu'a trouvé 4 pistons prochainement ...
Mercredi 09 Octobre 2013 18:59 |
Pour moi c'est mort. 4 piston et une culasse, si tu laisse ca va cliqueter et empirer
Mercredi 09 Octobre 2013 22:15 |
Fredo tu avais grave du cliquetis , moi 8 ans sans ouvert mon bloque puis ouvert dernièrement pour usinage du bloque , j ai été époustouflé l état de mes pistons qui sont intact vu ce qu ils ont pri comme 7000 TR en six pendant c est 8 ans , ma clavette de la poulie du vilo n a meme pas bougé
Jeudi 10 Octobre 2013 07:29 |
Pareil pistons morts. Mais vérifie l'état de surface de tous les cylindres, car on voit des boursoufflure sur les pistons.
La culasse dremel et un surfaçage de 0.1/0.2 mm suffira.
Jeudi 10 Octobre 2013 07:54 |
Au pire j'ai une coscast a vendre, pas chère. 2000€, prépa grA du Nord
Jeudi 10 Octobre 2013 11:55 |
Pour moi la culasse est hs sans un gros ré usinage ce qui implique un faible RV ce qui ne sera pas vraiment conseiller
