MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello tout le monde
Que pensez vous de l'etat de ces pistons? HS ou récupérables? genre en limant les copaux au dremel entre autre, ou en les laissant comme ca tout simplement Idea
A savoir que la voiture ne tournait pas avec les bons injecteurs (205 Shocked Confused )
merci Smile
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta surface de piston n'est pas nickel, tu aura des concentrations de chaleur donc plus de risque de fonte !
pour moi, c'est mort !
je suis moins sur pour la culasse ...
O.D77
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi aussi c'est mort,çà fait quand meme beaucoup de matière à enlever pour bien les surfacés Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué c'est bien ce que je pense aussi.
la culasse c'est plutôt des la matiere (de piston) "rajoutée" dessus, elle n'est pas creusée comme les pistons
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la culasse tout les petit morceau de piston risque de se decoller du a la temperature interne lorsque tu vas monter dans les tours
Draculadu78
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
piston hs trop profonde les marque
Pour la culasse a la rectif sa passe au pire même si tu rectif en hors cote tu mettra un joint de Z20LET pour recup la différence
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu les démontes et repose tel quel sur ton bloc,au moins en soirée reprise,t aura l excuse de pas avoir un bloc au top... Laughing Arrow
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué Dracula c'es ce que je me dis
vinz euhhhh, je fais pas de reprises Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surface les Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi pas Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as gagné 4 beaux cendriers! Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est con car je fume meme pas Laughing
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi ils sont malade Sad voir mort...
mais apres tu doit pouvoir les usiner et les sauver et surfacer le bloc aussi apres si tu enleve beaucoup le calage distri sera différent
la cucu a voir de combien elle devra etre rectifier mais elle est pas trop belle non plus Confused
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
la culasse je ne suis pas du tout pessimiste pour le coup car c'est principalement de la matiere des pistons qui sont dessus et sur les 2 cylindres du milieu
ce sont plutôt les pistons qui me font chier Laughing
plus qu'a trouvé 4 pistons prochainement ...
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi c'est mort. 4 piston et une culasse, si tu laisse ca va cliqueter et empirer
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fredo tu avais grave du cliquetis , moi 8 ans sans ouvert mon bloque puis ouvert dernièrement pour usinage du bloque , j ai été époustouflé l état de mes pistons qui sont intact vu ce qu ils ont pri comme 7000 TR en six pendant c est 8 ans Wink , ma clavette de la poulie du vilo n a meme pas bougé Shocked
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil pistons morts. Mais vérifie l'état de surface de tous les cylindres, car on voit des boursoufflure sur les pistons.
La culasse dremel et un surfaçage de 0.1/0.2 mm suffira.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire j'ai une coscast a vendre, pas chère. 2000€, prépa grA du Nord Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un zéro en moins je te la prend Wink
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi la culasse est hs sans un gros ré usinage ce qui implique un faible RV ce qui ne sera pas vraiment conseiller
