jim06
Samedi 07 Septembre 2013 23:39 |
	tu pourrais me donner la hauteur à vide de tes ressorts stp
comme barthus le tarage de tes ressorts m aurait bien interessé aussi.
 -kadett gsi 20 seh 86
 -kadett t16 88
 -kadett cab 92
 -astra gsi16v 92
 -calibra turbo 93 |
pichon
Mercredi 11 Septembre 2013 14:20 |
	Après discussion avec des conaissances du milieu, j'ai été chez un préparateur du coin pour faire poid par roue et géo par la même occasion:
On a pas touché au poids par roue, tellement la caisse est optimale d'entrée, c'est à dire en butée de filet partout.
Le poid sans pilote:
Avant gauche   336 kg   Avant droite    335,5 kg
Arrière gauche 187,5 kg Arrière droite 194,5 kg
Soit 1053,5 kg, essence sur la réserve. Comme quoi le banc de test pour amortisseur sur lequel j'avais obtenu le même résultat il y a quelques mois (avant régime d'une vintaine de kilos) n'étais pas fiable
Avec pilote:
Avant gauche  361.5 kg Avant droite   351.5 kg
Arrière gauche 222.5 kg Arrière droite 200.5 kg
Quand au parralélisme, on a reglé l'avant avec 20 min de fermeture à l'avant, l'arrière on a verifié, je suis a zéro grâce à une rondelle astucieusement placée
D'origine on est entre 3 et 5 degrés suivant le rabaissement
Carrossage: 1,7 degrés avant gauche, 1,9 avant droit
                  1,8 degrés arrière gauche, 1,6 arrière droit
Devant le but serrait de descendre à 1 degré pour être optimal avec mes pneus de slalom qui ne tolèrent pas le carrossage, mais je suis déja en butée avec mes tourelles réglables... la faute à mes triangles Saab!
jim06, je mesure la hauteur à vide de mes ressorts demain soir quand je fais ma rotule!
turbo38
Mercredi 11 Septembre 2013 16:27 |
	si t'a une adresse et des tarifs a communiquer sur ton plan géo/pesé ?
pichon
Mercredi 11 Septembre 2013 20:10 |
	Rechsteiner racing à la sarraz! J'ai payé 81 CHF mais sans touché au poid par roue ni géo arrière, juste prise de mesure
turbo38
Jeudi 12 Septembre 2013 11:10 |
	merci !!
pichon
Vendredi 13 Septembre 2013 14:35 |
	Les ressorts avant au repos mesurent 17,5 cm!!
J'ai changé ma rotule, quel plaisir de plus avoir autant de bruits suspets
jim06
Dimanche 15 Septembre 2013 00:46 |
	merci beaucoup pour la hauteur
 -kadett t16 88
 -kadett cab 92
 -astra gsi16v 92
 -calibra turbo 93 |
pichon
Mardi 17 Septembre 2013 05:56 |
	Hello à tous!
Ce week end s'était Nürburgring dimanche et Pouilly en Auxois hier.
On devait rouler le samedi soir à notre arrivée mais un accident lors du VLN a entrainé un changement de glissière et la course était partit plus tard, donc on c'est impregné de l'ambiance pour être au taquet le lendemain.
Dimanche, 8 tours effectués, d'habord sur le mouilé, ensuite piste séchante et enfin piste séchante.
Malheureusemet le trafic intense, grand nombre d'accidents et 3 fermetures de piste m'ont empêché de rouler plus, mais on a pris tellement de plaisir qu'on a pu mettre les voiles sur Pouilly sans arrière goût amère!
La caisse a maintenant un comportement absolument incroyable avec ses nouvelles suspensions, J'ai vraiment été bluffer de l'omogenité de l'ensemble, caise très saine et préventive lors de l'amorce de sur-virage.
Des vidéos arrivent, de belles bourres avec notamment deusx clio RS 3, que je prenais dans la grande montée.... vraiment bluffé par l'efficacité moteur et châssis de ma caisse!!
Bilan extrêmement positif donc, sans parler des sensations distillées par le ring, s'était ma première fois mais pas ma dernière!
Ensuite départ pour Pouilly, pas de bol on crève un pneu de mon Zaf à 1h de notre destination, dépannage et acheminement au garage voisin pour changement de pneu le lendemain matin, suite du trajet dans ma pistarde avec les toyo.... sacré aventure!
Le lendemain roulage sur piste mouillée le matin, je touche un peu au réglages pour arriver à quelque chose de bien sur le mouillé.
Dernière session du matin, je pars en mode grosse bourre avec un pote, après 3 tours on se sattelise et il me fais une géometrie au poil de mon train arrière.
Donc après midi, un aller retour avec la caisse de mon pote pour aller chercher Zaf et remorque à Selongey.... week end avec quelques imprévus, mais tout c'est très bien arrangé... heureusement que ma postarde était immatriculée et que j'avais la remorque
L'essieux serra changé cette semaine pour mon slalom de dimanche, quand aux vidéos sa arrive cette semaine, on a de belles images!!
Convoi de retour de Pouilly:
Bouchon au ring...
turbo38
Mardi 17 Septembre 2013 11:51 |
	sympa ton CR,sa donne envie d'aller pister !
par contre,j'suis septique sur tes réglage de géo arriere...
allez,remonte nous sa bien et envoie de la video dés que possible !
k-mac
Mardi 17 Septembre 2013 18:55 |
	Le compte rendu très sympa! Hâte de voir les vidéo
pichon
Mercredi 18 Septembre 2013 04:28 |
	Voila la première vidéo du ring, mon 7ème tour avec un peu de trafic mais surtout une clio qui bouchonne, et pour une fois j'ai été gentleman, je force pas trop sur cette piste ^^
http://www.youtube.com/watch?v=2st9RNfs1ds
sashpuro
 Voiture: astra gsi16v
Mercredi 18 Septembre 2013 21:28 |
	Tout ce que je peux dire c'est un grand WOOOW!!! Le style de conduite, le comportement de la voiture, le moteur... Wow!
Chapeau!!!
Mercredi 18 Septembre 2013 21:48 |
	9 minutes au tour BTG ?
pichon
Jeudi 19 Septembre 2013 05:46 |
	Par la autour oui, mais je sais pas de ou à ou faut chronometré pour avoir une référence!
sashpuro, merci    ma belle a surpris du monde ce week end la!
pichon
Samedi 21 Septembre 2013 11:03 |
	En attendant le montage de Pouilly, voici mon 8ème tour sur le ring, vu depuis le casque!
http://www.youtube.com/watch?v=vT_QvoNvQeo&feature=youtu.be
Sinon l'essieux est changé, l'aile pas encore refaite mais sa peut attendre.
Cette après midi on part au contrôle technique et administratif de la course de demain, première édition d'un slalom à Palexpo (la ou se tient le salon de l'auto de Genève par exemple), piste intérieure et extérieure, hâte de voir sa!!!
Lundi 23 Septembre 2013 20:32 |
	Tu as acheté ou les GAZ ??
pichon
Mardi 24 Septembre 2013 05:45 |
	J'ai commandé chez Dampertech.co.uk, j'ai été satisfait de leurs service. Délai un poil plus long que prévu puisque j'ai commandé en période de vacance mais sinon nickel, niveau prix j'ai payé 823 livres livré, à ajouter à cela l'envoie des jambes de force (50 euros environ suivant avec qui), et les frais de dédouannement du transporteur que je vais recevoire dans pas long.
Le prix est vraiment correct par rapport au matos je trouve!
Dimanche, s'était slalom de Genève. J'ai eu un peu de peine à me mettre dans le bain et à me sentir tout de suite bien dans la voiture, deuxième manche essai catastrophique avec un cône deplacé sur 50m... 2:04 avec des slicks alors que j'étais en 2:05 et 1ère manche essai en toyo, pas content!
Après un bon repas, avoir été faire la piste à pied pour se repérer sur le parcours, je repart l'après midi pour ma 1ère manche course tout calmé et concentré. Le chrono descend un peu et je me sent mieux dans l'auto: 2:02 et des brouettes.... content surtout que je suis premier provisoire au classement.
Normal, l'exige cup qui dirige les débats habituellement c'est fait un cône (10 secondes de pénalités), et la lotus elise qui était devant moi aux essais c'est fait disqualifiée après avoir carrément loupé une porte.
Deuxième manche course, je pars en donnant quasi tout, sachant que j'ai assuré ma troisième place, le 4ème étant quelques secondes derrière. La manche se passe bien, 2:01:01, très content du chrono!
Mais ces saleté de Lotus tournent en 1:58 pour l'exige et 2:00:27 pour l'elise.... même trio de tête que lors du dernier slalom à Bière (je les aurai un jour!!!), content de la journée même si j'ai pas trop aimé le parcours.
Le parcours en vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=4VGAHO35RgU&feature=em-upload_owner
Désolé on voit pas grand chose, mais ailleurs on me laissait pas la mettre, réglement FIA oblige.
Un support est en cours de fabrication.
Samedi, slalom de Romont, je commence à connaître, se serra ma troisième participation, avec du très beau monde inscrit, sa promet!
pichon
Jeudi 26 Septembre 2013 05:38 |
	Hello à tous!
Vu qu'on m'a pas laissé partir avec la GoPro dimanche, j'ai du me faire un support homologué FIA,
à savoir derrière l'axe des sièges et fixée mécaniquement.
Le résultat fait un peu bucheron mais sa risque pas de vibrer....
Uploaded with ImageShack.us
Sinon après discussion et analyse vidéo avec un pote fin régleur de châssis, j'ai baisser l'arrière train de ma belle de 13mm, en virant la bague supérieure des coupelles filetées.
La aussi, vivement le test de samedi
Et la vidéo de Pouilly avec notre petite touchette en ligne:
http://www.youtube.com/watch?v=AqctMEz3QrU
pichon
Dimanche 29 Septembre 2013 11:03 |
	Hello!
Hier, slalom de clôture à Romont, canton de Fribourg, slalom que je commence à connaître puisque s'étais ma troisième participation (même si la tracé a changé à chaque fois).
J'aime beaucoup la première partie de ce slalom ou on roule sur la route avec peu de cônes, mini course de côte.
La journée c'est très bien passée, je me suis bien senti dans la voiture d'entrée de jeu, ou j'ai claqué une belle pendule en première manche d'essai en toyo, en me promenant.
Deuxième manche en slick j'ai amélioré de 5 secondes, de la grosse bagarre en perspective vu les écarts minim entre les deux lotus exige, une astra G OPC, une clito RS et moi.
Première manche course: j'assure la manche, je fais quelques petites erreurs et un passage sur 2 roues assez émouvant, je claque le premier temps.... j'en revenais pas! L'OPC était 1 dixième derrière moi, les deux lotus cherchaient des places de parque, vu leurs temps du matin.
Deuxième manche course, départ eco drive ou je me demande bien se que je fous, première partie du parcours mieux que la première manche selon moi, partie du milieu sensiblement moins bien, au finale je ne parviens pas à améliorer. Tout le monde a fait moins bien sauf.... Un as en Exige cup (qui domine les débats depuis plusieurs années) qui me passe devant pour 4 dixième.
j'aurai pu mieux faire en étant plus concentré, mais je suis extrêmement de ce résultat sur ce tracé que j'aime bien. Et finir aussi prêt de ce pilote est une monstre satisfaction, même si il était en toyo cette fois ci
Plutôt que du blabla, la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=8m1ksgE1LVs&feature=youtu.be
Au passage, quelqu'un sait il comment mettre deux vidéos en parallèle? Je désire analyser mes deux manches courses pour comparer les erreurs... merci
Suite des opérations: nettoyage de la blessure de guerre affligée par un cône en manche d'essai, quelques petits préparatifs pour notre prochain slalom au tessin, mi octobre!
Dimanche 29 Septembre 2013 13:03 |
	| pichon a écrit: |  Hello à tous!
http://www.youtube.com/watch?v=AqctMEz3QrU |
je ne comprend pas qu'ils te fassent chier avec ta go pro alors que niveau securité vous n'avez memes pas de combinaison le film sur vitrage etc... ils sont bizard
pichon
Dimanche 29 Septembre 2013 17:02 |
	Effectivement, c'est que la catégorie ou je roule se sont les véhicules encore immatriculés route, on a que le casque qui doit être homologué FIA, et manches longues obligatoire... Mais la norme pour la caméra est FIA justement, est en LOCAL, on n'a que peu de normes de sécurité.
Par contre saison prochaine je devrai être homologué à l'annexe j de la bible FIA...
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
