Lundi 14 Janvier 2013 21:41 |
Bon ba c'est prêt.
En passant je suis en train de monter l'AAC d'échappement du C20XE à l'admission du C20LET pour voir ce que ça donne.
Je vous reposte ce que j'ai déjà fait.
| MisterCali a écrit: | Bon pour continuer...
Aujourd'hui découpage de l'AAC et quelques petites constatations sur les poulies phase 1 et 2 etc....
Pour commencer, les poulies phases 2 avec deux autres réglable faites maison que j'ai acheté sur eBay. Elles sont tout simplement fabriquées à partir de poulies d'AAC d'origine.
Mais attention les poulies de pompe à gasoil ressemblent mais ne sont pas exactement pareil à priori. Je dis poulies de pompe à gasoil car il semblerait qu'elles pourraient servir à faire des poulies d'arbre à cames et je ne vois ce que ça pourrait être d'autre.
Vous verrez sur les photos :
Petit comparo AAC XE/LET et poulies phase 1 et phase 2
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=837&u=11676415]
[/url]
Maintenant on se prépare, on découpe et on taraude.
Voilà finis prêt à être posé...
| MisterCali a écrit: | Calage du PMH
Calage à la levée maxi admission.
Comme je suis sur le cylindre 4 il m'a fallut faire un tour complet de vilo avant d'avoir de la levée.
Si quelqu'un avait ou savait ou on peut trouver les profils de câmes et épures de distribution pour C20LET et C20XE ou bien des tableaux de valeurs...
Je voudrais pouvoir superposition les profils de câmes pour voir comment caler au mieux comme par exemple le calage quand on met l'admission du C20XE.
Il me reste plus qu'à poser l'arbre à cames.  |
| MisterCali a écrit: | .... Mon support distribution pour l'OPC est prêt donc il va y avoir priorité sur le montage de la F28 après.
En même temps je m'occupe de ma BdT pour la Cali... Autant dire qu'il y a du taf  |
LOL
Mardi 15 Janvier 2013 20:52 |
Aller photos du Kit...
Il est quasiment pret.
Je vais m'occuper du montage de mon support sans doute ce week end. Quelques photos de tout ça...
Et op memère va chez Arthur et on s'occupe de la boite F28...
Donc je pense que l'AAC de XE sera monté...
Au passage pour ceux que ça intéresse avec arthur on vend des Kit 2RM. 80€ + FDP
Ceux sont les mêmes qui sont fournis avec le Kit pour la F28.
Mercredi 13 Février 2013 00:30 |
Bon eh bien voilà quelques nouvelles.
Comme je l'ai expliqué dans c20let sur le post AAC C20let, voilà l'AAC d'echappement de XE à l'admission du C20LET.
| Citation: | Bon alors voilà.
Chose promise chose du!
Voici les photos.
MOntage sur la levée maxi.
Du coup on se retrouve entre deux dents.
HOP
On décale d'une demie dent, comme avec l'AAC d'admission de xe sur l'admi du let.
Du coup on se retrouve nickel sur une dent.
On remonte et recale comme à l'origine et voilà l'ancien repère d'echappement et le nouveau pour l'damission.
Bon ba voilà DOUG, maintenant tu sauras comme moi, qu'il n'y a pas symétrie
Sinon eh bien suite à ça, vu que c'était trop galère de continuer dans mon sous sol, on emmène titine chez Arthur.
Maintenant on démonte pendant ce temps Arthur remonte.
Decoupage du cache distribution et Un coup de nettoyage. On dirait pas vu comme ça mais c'est nettoyé................
Prochaine étape, c'est perçage et taraudage du bloc pour mettre la grosse visserie avec le support biensur.
Après nettoyage du compartiment moteur et montage de la F28.
Mercredi 13 Février 2013 11:27 |
beau boulot tout ca jerem
Mercredi 13 Février 2013 12:43 |
Propre! je suis curieux de savoir pour l'AAC ech
Mardi 19 Février 2013 02:14 |
Aller UP mise à jour.
Comme prevu perçage et taraudage.
Et pose du support Mtech, puis celui home made
Au passage on a vérifié tout nos supports fabriqués.
On en a un ou deux à modifier mais rien de bien méchant, surtout de l'aspect esthétique
TO BE CONTINUED...
Mardi 19 Février 2013 07:21 |
Cool continue comme.ca
Mardi 19 Février 2013 07:54 |
tres propre tres pro
par contre les kits vendez les avec du frein filet car le suport-moteur monter sur la distri faut pas que ca bouge
Mardi 19 Février 2013 09:44 |
Jean à la convenance de chacun pour le frein filet
D'origine les x20xer, z20let et autre sont montés ainsi sans frein filet.
Et tu es bien placé pour savoir comment est faite la distribution sur le XER n'est pas!
Franchement le support semble bien plus solide que celui d'origine!
Mardi 26 Février 2013 18:17 |
Bon courage Jeremy c'est un super projet
www.kadett-club.fr |
Mercredi 27 Février 2013 07:42 |
ça avance bien
tu viens avec aux GD
Mercredi 27 Février 2013 10:09 |
Pour les GDAYS je sais pas encore par contre ce qui est sûre c'est que ma priorité est de terminer pour mes trois clients actuels dont tu fais parti jean!
J'aimerais que vous ayez vos F28, toi et Nico pour les GDAYS. Mais doug attend aussi, et pour la totale, alors la vous pouvez voir l'avancement.
Et on avance au mieux et le plus propre possible avec un maximum de photos pour la doc technique qui sera bien meilleure que celle de Mtech.
Mercredi 27 Février 2013 20:44 |
chapeau Jérémy , c est un beau projet avec l astra G . En plus si tu es avec mon Arthouro tu verras la lumière car c est un bon dans la matière !!
Jeudi 28 Février 2013 13:26 |
T'inquiète pas Thierry, merci pour ton soutient également, mais avec Arthur on se complète pas mal sur nos autos!
Du coup ça permet de faire du bon boulot efficace
Arthur est un très bon autodidacte
Ce que je veux c'est que d'autres personnes en France est cette même envie avec leur Astra et zafira.
C'est un boulot qui prends beaucoup de temps mais quetce que c'est plaisant et gratifiant !!!
GsI ArTHuR
Mercredi 06 Mars 2013 09:31 |
Merci pour les coms ca fait chaud au coeur
On est plus très loin de la fin on fini les dernieres mises en place et premier tour de clefs ce WK.
ensuite on emballe et on envoi à qui de droit.
Mercredi 06 Mars 2013 09:41 |
Ah ba voilà un petit commentaire de notre compère Arthur
T'a vu Arthur ça fait plaisir de lire ça
Si tu venais plus souvent lol............
OK je sors.
Bon vous avez compris, coup de pression d'Arthur chez l'équilibreur pour mon VM. Normalement on le récupère dans la semaine! Du coup ce week end on remonte et on démarre si tout se passe bien...
Ca va faire du bien après un AN où madame OPC est en sommeil! On va pouvoir lui sortir les 350ch si elle est pas trop capricieuse!
Elle ne devrait pas l'être, surtout qu'on s'est bien occupé d'elle!!!
Dès que j'ai un moment je post les photos de l'avancement...
On voit le bout du tunnel!
Vendredi 08 Mars 2013 02:02 |
Bon aller, petit avancement avant de finir.
En espérant le VM allégé, équilibré pour ce week end...
Montage de la commande de boîte, changement du soufflet de levier de vitesses, ponçage et montage du pommeau alu d'OPC Turbo + logo 6vitesses
Avant :
Après :
En passant un petit shortshifter pour le fun.
Je l'avais acheté pour la cali il y a quelques année
Boîte posée dans le compartiment moteur :
Pose de la butée hydraulique et de la partie tuyauterie hydraulique :
Découpe boîte pour support avant:
Et pré-pose du support avant :
Montage de la poulie règlable et repérage du calage d'origine ainsi que le nouveau pour l'AAC de XE (echappement) :
Montage du support avec le nouveau Kit distrib + pompe à eau :
Bon ba voilà....
Et une petite dernière d'Arthur sous son OPC, ba oui c'est ça de toujours vouloir modifier!!!
Aller vivement les dernières pièces...
Si j'ai tout, c'est sûre elle démarrera ce week end.
Je ferais un vidéo
