MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing moi je veux voir
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait c'est très simple il y a 2 vis de 13 qui tien le capteur hall en bout d'arbre a came d'ech il suffit juste de les ovaliser en avant ou Ar a vous de voir selon le besoin Laughing Wink
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui comme sur les moteurs carbu les tetes sont réglable
mais c'est tres aléatoire ya des risques quand meme Confused
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a toujours des risques comme tout il faut juste se mettre des limites
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
et au niveau du cliqueti ca donne quoi ??
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2013 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi avec la puce eds pH 3 sur xe vu que je roule au Sp 95 il a fallut retirer de l'avance mais quand j'ai de l'essence compétition je peu donner de l'avance Wink
Sphinx
Voiture: Opel Calibra 2.0 16v M2.8
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 01:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part ,
Avec la config que j'ai , et la puce a Montanatonio , ça manquait carément d'avance à l'allumage en éthanol ...
Pour le cliquetis , pas de risques , le c20xe est équipé d'un capteur de cliquetis qui corrige au moindre cliquetis, c'est d'ailleurs la " phiilosophie " de cette gestion d'ajouter petit a petit de l'avance et d'en rajouter encore jusqu'au cliquetis puis d'en retirer un peu ensuite ...
Donc pour moi pas de soucis si ce système n'est pas schunté sur les puces remappées de nos chers c20xe...
Alors moi j'ai commencer par limer le trou du doigt qui est dirrectement sur l'arbre a came , et en effet il est possible aussi d'ovaliser les trous du cache pour avoir le même effet ...
étant donné que ça fuit , je dois rouvrir ce week end pour mettre de la pate à joint , j'en profiterais pour prendre quelques photos !! Smile
Pas d'ABS pas d'airbag je meurs comme un homme
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 07:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mmmmm de la bonne papate! Confused Laughing
conrero
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention le capteur cliquetis de la gestion Bosch a ses limites, il corrige en partiel mais on peut parfaitement detruire au cliquetis un C20 equipé de la sonde, le maxi retard est 6° donc si on passe les bornes de la table de correction, il faut croiser les doigts.
Il est vrai que le danger est plus grand sur un moteur turbo mais les hauts regimes d'un athmo accompagné de cliquetis dit "silencieux" est trés destructeur.
Sphinx
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Pour L'info Conrero ... Smile
Je ne vais donc pas en rajouter de trop non plus , car la  , j'ai au moins du rajouter 10 degrés facile ...
Mais culasse prépa , rv 12,5 , gros arbres , arrivée forcée etc... De plus je suis en éthanol avec des bougies TRES froides ( du NGK'iriway 9 ! ) je pense que j'ai de la marge ...
Mais je vais garder cette info précieusement Smile
Il faudrait que je regarde l'etat de mes bougies pour voir déjà de quelle couleur et de quel aspect elles sont ...
n'y a t-il pas un moyen de faire un petit montage pour se brancher directement sur le capteur afin de surveiller en direct si il y a du cliquetis ?
Cliquetis silencieux ? Cad que même le capteur ne le détecterait pas... Confused
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le cliquetis quand ont a fais ma gestion il a utiliser un casque Wink
Longhorn
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu a senti une grosse différence de puissance ?
conrero
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non le cliquetis silencieux c'est qu'on ne l'entend pas a l'oreille, sinon tout ceux qui on eu une vieille caisse "carbu/tete d'allumage a vis platinée" mal reglée connaissent le doux bruit du cliquetis audible dans la voiture, en montée par exemple.....mais bon c'est les années 80 ça Laughing
Le capteur detecte les detonations sans probleme particuliers (du moin en gros), l'ideal en effet c'est le casque, mais aucun interet de le surveiller en permanence, une fois la cartho faite si c'est du bon boulot la marge de securité est suffisante, personne ne regle un moteur en limite de cliquetis, surtout pour une utilisation un peu "sport".
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Wink
Sphinx
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2013 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok , merci pour ces infos les gars Smile .
Je vois a peut près à quoi ressemble le bruit du cliquetis Confused
Un casque , c'est a dire directement connecté sur la sortie du capteur de cliquetis je suppose ?
Je pense que je peux même encore rajouter un peu d'avance , mais pour le moment pas question , il faut que je fasse un "run no limit " pour voir niveau comportement ce que ça donne ....
( car quelques fonds de 4 ème ne suffisent pas à mon gout ... oui , je suis un barbare Embarassed )
Longhorn , pour répondre à ta question , je dirais que j'ai gagné 4-5 cv donc c'est pas énorme , mais c'est surtout du couple sur toute la plage d'utilisation ! c'est pas un coup de pied au cul , mais ça aide quand même Smile
le gain me semble plus net dans les reprises et réactivité en bas et moyens tours , en haut y'a un gain , c'est certain , mais plus effacé ...
la consommation ( heureusement éthanol ) a augmenté Shocked
Mon ralentit ( mode patate avec les gros arbres ... ) est plus stable aussi et me semble peut être même moins bruyant .
Longhorn
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2013 02:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'attends les photos alors !!! Wink + de puissance sans dépensé c'est super
Sphinx
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous ,
Voici la photo de la modif ... Smile
il est vrai qu'ovaliser les trous du cache revient au même , agrandir le trou du doigt est une méthode similaire et tout aussi efficace ...
voici mon doigt décalé en place , vous noterez au passage mon joli faisceau NOLOGY Mr. Green
et voici le doitg avec le trou " modifié " Twisted Evil
Bon par contre je suis embêté , j'ai fait 10 000 kms avec mon silecieux central ( d'une grande marque Américaine commençant par " W" ) et là , ben il est mort Confused
je préçise que ma calibra est de 1993 et donc que j'ai les même lignes que les écotech/V6
quelqu'un aurait une ligne correcte a me conseiller pour mon C20XE ? ou une marque a toute épreuve en montage origine ? Confused mais je veux garder la gamelle centrale , vitale pour les perfs du c20xe Smile
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2013 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme ça sa ne tourne plus centré dans son en placement Rolling Eyes
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2013 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est surtout que a chaque fois que l'on souhaite modifier, il faut déposer la "cloche".
donc vaut mieux l'autre solution: ovaliser les trous de fixation de la "cloche".
Longhorn
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2013 23:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si je comprend bien, pour donner de l'avance il faut que j'ovalise les troues de tel sorte que je puisse tourner la cloche dans le sens des aiguilles d'une montre. c'est à dire vers l'arrière de la voiture ?
question bète, sa gère quel avance ? allumage ou injection ? Embarassed
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2013 02:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ca,dans le sens horaire.
ca commande l'allumage Wink
