Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a toujours du couple qui passe à l'arrière à cause de la précontrainte du visco dûe au rapport de pont plus long du train arrière, mais je pense qu'il y a quand même une petite latence pour que le visco transmette le couple maximum possible à l'arrière si on le fait varier rapidement.
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant que c'est pas mécanique pour moi aussi,maintenant a mon sens elle n'est pas perceptible
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil, je n'ai jamais senti de "délai" au fonctionnement du 4rm. je pense aussi que vos transmission ont un petit soucis.
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bathus et Mic43 ont tout les deux raisons et je les rejoins.
Lazyjoe, n'oublie pas que tu as un problème sur ta BDT, donc si tu avais un ressentie c'est à la limite normale !
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ba je pense comprendre pourquoi il m'est arrivé de patiner de l'avant avant de partir!
Vu que je suis en train de la refaire. Je te dirai également mon ressenti kult45.
J'attends des news de quelqu'un pour avoir une platine de renfort comme à monté Bart sur sa BDT!
Ca évitera que la Pignonnerie ne se chevauche.
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous savez les gars que si vos BDT sont moisis
J en ai 4 ou 5 en a vendre dont 2 bdt que k45 a refait et contrôler Wink
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nous on senfou on veut des visco retarer, les bdt stock...pfff Laughing
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai une dorfbrunen modifier et renforcer sur une calibra mais allez vous faire elle n est pas a vendre Laughing
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
MDR ! Les BDT stock sont réputer au top et super fiable ! tout le monde le dit !
"Pour quoi modifier la visco ou les renforcer " Shocked Langue
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour leur mettre mini 330CV dans les chico Laughing
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
renforcé c'est bien, mais un plus gros visco c'est mieux...ca change le comportement Cool Cool
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est en 60/40 et c est franchement pas mal
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouet ouet bein moi j ai demander :
Au père fouettard "jeje" un Boite visco modif aider par le père noël "Drac" pour la renforcer le tout livre par miss 2013 ! Puis
Et rien Nada !!! Sniff sniff Crying or Very sad Crying or Very sad
Pardon pour le Hs Kult45 Embarassed
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu envoi ta BDT avec un cheque...et si t'es gentil, tu auras peut-etre une BdT renforcé avec visco
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2013 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah, je comprend pas, je croyais que tu me la donnait Crying or Very sad
Faut arrêter de tous casser ... ne donner pas vos BDT à Barthus les gars ils cassent tous ......
Pas grave cela me fait marrer Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réfection BDT, Entretien et Divers
En cette veille de printemps, j'attaque un gros entretiens de ma turbo.
Vidange, distrib, trouver le poussoir hydraulique qui claque Confused etc
Remplacement d'une durite d'eau + 2 sur le circuit de DA.
Et réfection de ma BDT :
- révision de mon piston de BDT : suppression (j'espère) de la fuite à grand froid.
- Modification du visco
Dans les divers, retouche du programmes de l'ECU maison du 4x4 et insertion de mano plus proprement.
Durcissement du support moteur AR.
Y'a d'autre broutille, ... ...
Pour l'instant démontage de la BDT, je refait la méthodologie pour quelqu'un d'autre qui va faire les modifs de sa BDT prochainement également.
Mise en chandelle de mémère et mise en place du support moteur. Franchement très utile et plus pratique qu'un cric ou une chèvre, car cela laisse la place libre en dessous de la caisse.
Démontage de la downpipe et je me suis amuser à la poser à coter de sa remplaçante :
Démontage de l'ensemble du berceau
Pour éviter tout soucis, j'ai désolidariser le levier de vitesse de la tringlerie.
J'ai démonter le 1er palier qui vient après la BDT.
Que je trouve quand même fatigué au passage ....
Tout en faisant descendre doucement le moteur pour pouvoir retirer l'arbre qui relie la BDT (faut un peu de forcing, mais cela le fait).
Ensuite le moteur est assez descendu pour pouvoir enlever les vis qui tient l'ensemble de la BDT.
Il y en 2 qui sont un peu plus difficile de manoeuvres que les autre mais rien d'extraordinaire. Celle qui sont au dessus ...
Ne pas oublier de défaire les 2 vis CHC au dessus de la BDT et qui sont relié au support de boite :
Et les parties démontables de la BDT viennent à peu près facilement.
Arrow
Maintenant que la BDT est ouverte, la première chose que je vais m'occuper, c'est de voir et de réfléchir à une solution sur mon piston de BDT, qui je rappelle est un proto et sur lequel j'ai eu des problème d'usinage .....
Démontage complet du piston et Oh surprise Shocked
Eh oui le joint Xring intérieur à eu un lobe bouffé et visiblement cela ne date pas d'hier.
Donc voilà la raison que mon piston fuit à froid. L'étanchéité n'était fait que sur 3 lobes au lieu de 4 !
Quand j'avais fait les vidéo sur la neige, j'ai su tout de suite que de l'huile de DA est partie dans la BDT. Cette hiver ce n'était arriver que cette fois, l'année dernière 2X.
Mais au final, le reste du temps aucun problème, malgrés ce problème le 4x4 fonctionnait correctement et DEPUIS 3 ANS Twisted Evil Twisted Evil Laughing
Sinon, j'étais persuadé que j'avais des disques de garniture usées et au final ben non. Tous mes disques sont bons, je recontrolerais pour être sur quand même !
Reste le flasque/piston :
Aujourd'hui, j'ai regardé mes notes, les données constructeurs pour les joints, ...., le seul problème que je vois pour le moment c'est un problème d'extrusion.
J'ai comparé le X-ring et le O-ring sur l'extrusion et visiblement le Oring accepte plus facilement le problème d’extrusion que le Xring. Chose que je n'avais pas vu lors de la conception du proto.
Et Autant qu'avec le Xring l'étanchéité est supérieur au Oring.
Mais pour ceux qui on acheté ma fabrication de piston, ceci avait été revu ! Wink (j'en avais parlé sur le post de la CG ...)
L'extrusion pour faire court, c'est que : si il y a trop de jeu dans un cylindre et un piston, ce dernier ce déforme jusqu'à s’abîmer.
La semaine prochaine je reprend toutes les cotes de mon piston et de mon flasque et j'aviserais ensuite.
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
du taff en perspective.
comment tu vas trouvé le poussoirs défectueux? tu crois pas que c'est mieux de tous les changer afin de ne pas recommencer le travail?
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu en a eu pour chère du support moteur?
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus > je vais essayé cette méthode : http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=265
J'en ai qu'un qui fait défaut et visiblement c'est niveau admission.
Donc si cette méthode fonctionne je devrais le trouver. Si ça ne fonctionne pas j'aviserais ...
Sinon, des poussoirs j'en ai plein d'avance ..... Wink
Mic43 = Je l'ai acheté ici : http://www.ebay.de/itm/ZNL-Motorbrucke-Motorheber-Kotflugelbrucke-Motor-Heber-JL-07-/400367780942?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item5d37c7844e
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour le lien Wink
ca permettra de moins galeré dessous prochainement Smile
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cela facilite vachement la tache, plus que je ne le pensais ...
